Hola!
He puesto mi consulta en este post, haber si hay alguien que me pueda ayudar. Muchas gracias
http://www.solarweb.net/phpBB2/viewtopic.php?t=151
Hola!
La verdad que el curso de censolar es el más didáctico que conozco dentro del mundo de la energía solar. Te abre mucho los ojos, pero como todo curso, por muy completo que sea, luego tendrás tú que ampliar conceptos porque te darás cuenta que para abarcar todas las áreas harían falta el equivalente a 15 tomos de los que se entrega con el curso. Yo también he realizado un postgrado de energías renovables y puedo comentarte que lo que estudié en censolar es lo que finalmente aplico, ya que en el postgrado se quedaron bastante cortos en temario.
un saludo y suerte, yo es algo que también he llegado a plantearme, el crear una empresa, ya que mi trabajo actual, aparte de que no me gusta, hay bastante mal rollo y mi ilusión profesional siempre han sido las renovables, pero imagino que hará falta una buena pasta para ello... y cuando se tiene familia e hipoteca no puedes apurar más.
Un saludo y suerte, ya nos contará qué tal.
Bueno sabemos más o menos como montar una empresa. Cada uno que ponga de su parte lo que pueda si es dinero o conocimiento o experiencia profesional, etc, etc. Todos publicaremos aqui la respuesta luego ya concretaremos. Animo chicos, hay mucho dinero que ganar, el problema va ser que no habrá suficientes placas para todo el mundo ya que me han dicho que los americanos estan comprando toda la producción de las fabricas en alemañia para luego ellos ponen el precio que les da la gana.
Ya veremos si es verdad o no.
Muchas gracias por las respuestas. Quiero mirar bien como va la ley nueva esa que van a sacar, ya que si afecta a toda españa y a partir de ahora todas las viviendas que se construyan tienen que llevar estas instalaciones, igual me animo a hacer el curso. En caso de ponerme por mi cuenta en principio seria para hacer proyectos nada mas, con lo que no crea que haya que hacer mucha inversion, no? Creeis que haciendo proyectos nada mas se puede sacar dinero? Hombre, seguro que se saca mucho mas haciendolo todo, pero es lo que decis, se necesita mucha experiencia y mucho dinero. Haber si hay alguien por aqui que tenga su negocio.
zetazeta, el nuevo código técnico de la edificación afectará a toda españa y obligará a todas las ciudades por igual así que ya puedes preparándote para hacer el curso. Ya contarás por aquí cómo va lo de la empresa que somos más de uno los interesados en conocerlo.
un saludo y suerte
Sabeis de donde puedo sacar la ley esa nueva?
Hay un borrador ya publicado pero no sé si lo podrás conseguir en alguna web del ministerio competente.
hola:
Algunas consideraciones:
1-. Me temo que eso de hacer proyectos, no va a llevarte a ningun lado.
Los diferentes tipos de instalaciones, estan mas que estudiados.
A estas alturas, no se pretende que nadie sea un experto en energia solar, mas bien lo que buscan las grandes compañias, son gente que sepa montarlas.
Lo que existe una prisa muy grande por parte de las grandes marcas a llevarse parte del pastel.
Y te puedo asegurar que si eres un posible instalador con un gran potencial para recoger clientes, te daran todos los cursillos que necesites, y toda la ayuda tecnica que puedas necesitar.
Yo hice el curso de censolar y tarde casi 2 años a terminarlo (debido a que no disponia de tiempo.)
Pues bien hace poco fui a una charla de una marca comercial que se dedica a la energia solar termica, y en un dia me aportaron mas detalles tecnicos sobre una instalacion que el curso de censolar.(sin desmerecer el curso)
De todas maneras vatiopico, no sé hasta qué punto con el nuevo código técnico se va a estar obligado a realizar un proyecto visado por el colegio competente de según qué instalaciones (a partir de una determinada potencia), además que se está com,entando que de aquí a poco se va a tener que regular por medio de una entidad de inspección y control este tipo de instalaciones y seguramente será su entrada en vigor quien lo decida. Ya se comenta en cataluña de legalizar las subvenciones, supongo que el año que viene también habrá que proyectar y legalizar las instalaciones.
un saludo..
welsungo.
pues si no hace falta proyecto, pues que voy a descartar el curso, ya que mi intencion era solo hacer el tema de proyectos, pero si no es obligatorio pues nada. Es que actualmente trabajo de delineante mecanico, y esto seria para hacer por mi cuenta en los ratos libres. Los que habeis hecho el curso, os veis capacitados para realizar vosotros solos todo el tema del proyecto? o solo una parte?
zetazeta... yo creo que todo lo contrario... a partir de ahora se valorará más el tener que hacer un proyecto, e incluso en algunos casos se estará obligado a ello. Todo esto habrá que verlo en el nuevo reglamento, pero supongo que a eso se va a ir tendiendo. Y te lo dice una persona que trabaja en una Entidad de Inspección y Control....
En fotovoltaica ya lo es a partir de 10 KW, has de presentar proyecto visado... por eso te comento que si tu perfil es técnico de proyectos, yo iría de cabeza a hacer el curso de censolar. Con lo que se aprende en el curso tienes la mejor base formativa hoy en día en nuestro país para comenzar a proyectar instalaciones de energía solar tanto fotovoltaicas como de acs.
Mirad, mi opinión es la siguiente.
En el sector hay gente, como en todos lados, que es muy chapucera, que sólo sabes hacer un par de tipos de instalaciones, todas estándar y nada personalizadas. El resultado es el previsible, que luego los sistemas dan problemas y el nombre de la energía soalr queda por los suelos.
Una cosa es que no se pida proyecto, lo cual aún está por ver según dice welsungo en mensajes anteriores, y otra cosa es que nos olvidemos de la componente de ingeniería que conlleva cualquier instalación. No se trata de dedicar un mes a cada proyecto, pero sí de currárselo un poco. Ya que existen tantas y tantas opciones, tanto en térmica como en fotovoltaica, intentemos hacer las cosas bien.
Conclusión, allá cada uno con la formación que adquiere para trabajar en esto, pero me sorprende, y es una opinión personal, que incluso se plantee la duda de si es necesaria formación. Es decir, aunque nadie me pidiese formación para hacer el diseño de un puente, a mí no se me ocurriría hacerlo si saber que estoy capacitado antes.
Bueno, después del rollo, os comento que en septiembre u octubre a más tardar voy a abrir mi propia empresa. En principio, también pensé en hacer sólo proyectos, porque implica menos desembolso inicial y es menos complicado. Pero luego, te das cuenta de que eso abarca un campo muy pequeño y que, de todos modos, hay que contar con un instalador, aunque sea subcontratándolo. El problema reside en la disponibilidad de instaladores para proyectos que no son suyos y el dinero que se pierde en intermediarios.
Es cuestión de evaluarlo.
Estoy de acuerdo con los que habeis escrito o lo que habeis puesto. En mi opinión no solo cuenta que seas un buen instalador de fotovoltaico sino tambien en saber comercializar el producto que instalas ya que tambien realizas ventas. Cuando creas una empresa debes de tener en cuenta tanto tu capacidad de realizar una obra y tambien en como venderlo. No importa si tu producto sea el mejor si no como lo vendes. Y teneis que pensar que el cliente no tiene N.P.I. de casi cualquier cosa que le explicais. Lo mejor es tener colaboradores fuera de tu empresa y que os ayudeis tanto en trabajo como en información. En la empresa donde estoy cada dia nos va mejor ya que cada uno se ocupa de su trabajo y aparte ayuda a los demas. Bueno hasta otra.
simosol enhorabuena... la verdad es que te envidio. Ya irás contando por aqui como va tu nuevo "proyecto".
Por cierto, podíamos hacer una encuesta paralela de ocupaciones profesionales actuales a las que los asiduos del foro nos dedicamos y que lógicamente para más de uno no es nuestra vocación... y también indicar nuestros intereses profesionales futuros, obviamente en el mundo de las las renovables, pero en el sentido que queremos darle a ello: instaladores, proyectistas... etc. ¿qué os parece? Quizás así descubramos que somos más de uno los que no estamos pasando nuestro ideal profesional y... como dice el dicho: mal de muchos...
Empiezo por mi, actualmente estoy en una entidad de inspección y control como inspector acreditado de aparatos elevadores: revisiones periódicas y puestas en marcha de ascensores y grúas. Y lógicamente me gustaría trabajar de ingeniero proyectista de energías renovables: solar térmica, fotovoltaica, eólica...
un saludo.
continuando... responsable de calidad en una fabrica de motores electricos, sacandome el carnet instalador especialista, vocación de futuro: instalacion i diseño( incluida electronica a medida) de instalaciones de Energias renovables ( solar termica i fotovoltaica i si se pone mejor, microeolica conectada a red, sin menospreciar a ninguna...) , especializado en sistemas autonomos. De acuerdo con lo anterior, sin formacion ni experiencia no se va a ninguna parte, mas si cabe en sistemas autonomos, donde una instalacion de estas ''estandars''que dice Simosol puede suponer estar a oscuras... y dejar todo lo que suene a energia solar por los suelos o peor...
yo soy tecnico superior en desarrollo de proyectos mecanicos, y uno de mis proyectos es el realizar por mi cuenta proyectos de instalaciones solares. Actualmente hago trabajos para un ingeniero por mi cuenta, y me ha comentado que es probable que en cuanto entre esta ley en vigor que si hago este curso me pase trabajo. Es una forma de empezar a coge algo de experiencia. En caso de que todo esto vaya adelante quiero mas adelante hacer mis propios proyectos e incluso subcontratar la instalacion.
Yo tengo montada una empresa propia de desarrollo de sofware, en estos momentos desarrollamos software para hospitales, y también desarrollo en internet.
Éste es un tema que me gusta y podría ser interesante el desarrollo de sofware específico para la realización de proyectos, etc... no sé si existe ya, supongo que sí.
Por otro lado en el tema de la empresa creo que aunque sea subcontrat´´andolo se debería ofrecer la instalación junto con el proyecto. Es como si yo realizo el análisis de un programa y le digo al clte que se busque programador que lo plasme en software.
¿se necesita algún tipo de certificado especial a nivel de empresa para ser empresa instaladora (incluyendo todo el servicio: proyecto-instalación-mantenimiento) de energía solar?
Saludos a todos
hola:
No existe en la actualidad ningun certificado de instalador de energia solar.
los unicos certificados que existen son:
Para energia solar fotovoltaica , los de Instalador electricista en la categoria de especialista.
Para energia solar termica, Instalador de A:C:S:
Respecto al tema de los proyectos de energia solar. Discrepo de las opiniones dadas.
No considero que sea necesario un proyecto para instalaciones pequeñas o medianas. (esto genera un gasto innecesario, cuando como he dicho antes existen tipologias muy estudiadas y que no nos van a dar problemas.)
Ademas la existencia de un proyecto no garantiza su buen funcionamiento o eficiencia. (existe mucho impresentable haciendo proyectos que no tienen ni idea)
Para grandes instalaciones, si debe existir proyecto.
Hola de nuevo.
Primero quiero hacer un comentario a lo que dice vatiopico en su mensaje anterior respecto a lo que escribí.
Quizás no me expresé con claridad, lo que defendía en mi mensaje anterior no era la necesidad de hacer un proyecto en sí mismo, si la ley no lo exige no hay por qué hacerlo. Lo que trataba de defender es la necesidad de hacer las cosas bien, ya sea en forma de memoria, de proyecto o como sea. Es decir, defiendo el trabajo de ingeniería asociado a cualquier instalación solar, por muy simple que al final resulte, por el bien de la expansión de las energías renovables y por el nuestro propio.
Bueno, os cuento mi situación:
Soy ingeniero técnico industrial y ahora estoy parado, pero debo deciros que nunca conseguí un trabajo relacionado con la energía solar. Durante un tiempo, me preocupé de hacer todos los cursos relacionados con el tema que me he ido encontrando, incluso hice mi proyecto fin de carrera relacionado sobre energía fotovoltaica con la ILUSIÓN de que me abriera alguna puerta.
No sé cómo os ha ido a vosotros, pero mi experiencia ha sido decepcionante. Creo que tienen c.v. míos todas las empresas españolas,exagerando un poco, pero ni una entrevista.
Supongo que es cuestión de suerte, pero también tiene que ver que para el perfil de proyectista-gestor de energía solar las empresas solicitan, normalmente, gente con experiencia, experiencia que, por otro lado, nunca conseguiré si sigo esperando.
Esa es la razón por la que he decidido hacerlo por mi cuenta. Igual el batacazo es gordo, pero seguro que merece la pena.
un saludo a todos.
hablando de desarrollo de software... yo estuve tambien tres años trabajando en una consultora informática y ahora en cuanto tenga más tiempo libre de la cuenta haré un programa de cálculo de fotovoltaica... lo que no sé es si hacerlo en vb6, en java... En principio supongo que haré una integración en un excel (vba) y luego a lo mejor intento pasar a java... ya lo iremos pensando
un saludo.
Por cierto simosol... ya que tienes lo de la empresa decidido... ¿podrías decir básicamente qué pasos hay que dar para ello y lo que puede llegar a suponer económicamente? Supongo que habrás hecho una S.L., pero tengo entendido según me comentaron hace tiempo que necesitas como mínimo para todo lo que conlleva la empresa en sí como mínimo 50 kilos de las antiguas pesetas... ¿es verdad esto? Por cierto del tema económico si te parece demasiado personal entiendo que te reserves el derecho a responder en lo que a tu caso particular se refiere pero sí me gustaría que pudieras dar una pincelada general.
Parece interesante.Cita:
Iniciado por welsungo
En el tema de elección de tecnología, lo suyo es saber cuál es el mercado y las características de dicho mercado.
Quiero decir, si se trata de softwaare orientado a empresas o software orientado directamente al usuario individual.
En la primera opción podrás trabajar con diferentes tecnologías dependiendo de lo que se pida. Tecnología distribuída, java-.NET, o cliente/servidor (yo apuesto aquí, si se trabaja con BBDD por PowerBuilder) y en cuanto a la BD, dependiendo de la empresa y lo que esté dispuesto a pagar, desde Oracle hasta ASA Sybase, más que nada porque de esta manera no te la juegas.
Si se trata para usuario final individual, está claro que utilizar la tecnología gratuita a tu alcance , java-posgree-mysql, para abaratar costes y ofrecer un precio competitivo.
Pero tb depende del tipo de programa que se quiera hacer, si tirará de BD o no, etc....
Welsungo no me asustes!!
Yo he mirado para constituir una SL i necesitas un capital social minimo de 3006E o por ahy, con los gastos varios de notario i otras cosas varias subirà unos 700E mas, luego si quieres instalar como mi caso tienes que tener el carnet instalador especialista, que conlleva unos aparatos que cuestan otros 3000Eurazos, mas el seguro RC de 900.000E que sube otros 600 anualmente, esto para estar en condiciones legales de trabajar (excepto SS), pero sin ninguna herramienta (excepto las que obliga el regalmento) ni coche ni local son unos 7000E, 1.166.000 ptas aproximadamente...
si quieres un local digno... prepara 50 millones... o 100 incluso!!!!
Una Cosa, cuanto cuesta el kW de un ingeniero instalador fotovoltaico?
