¿CUANTAS INST. DE 20 kW SE PUEDEN INSTALAR EN EL MISMO TEJADO EN EL NUEVO DECRETO?
Hola chicos.
Tengo una curiosidad y a ver si alguno de vosotros me lo aclara
Después de comentarlo con algunos compañeros y de visitar algunos foros, no he podido averiguar si es posible el compartir la misma cubierta para instalar más de una instalación del tipo I.1, claro está teniendo cada una su punto de conexión independiente.
Es un tema que no tengo claro, decirme algo chicos…
Respuesta: ¿CUANTAS INST. DE 20 kW SE PUEDEN INSTALAR EN EL MISMO TEJADO EN EL NUEVO
te recomiendo que mires el RD, especialmente el articulo 10 apartado 2 en el que pone que instalaciones se consideraran bajo un mismo proyecto, y en ello influye la referencia catastral, el punto de conexion y la linea de evacuacion. El objetivo de eso, es basicamente evitar que sobre una cubierta en la que teoricamente te caben 60kW a 32 centimos, coloques 3 instalaciones de 20kW cada una a 34 centimos.
¿En el mismo tejado?
Sólo una.
Amig@s, mirad este informe no vinculante de la CNE y seguimos debatiendo el tema.
Asterix, he vuelto a leer el pdf pero no veo la solución al problema que plantea rediacón. Que es el mismo que te tengo yo.
En el pdf el problema "principal" de la consulta es si de alguna manera "caben" en una convocatoria más de 10Mw, que es el límite por proyecto. Y la respuesta está clara.
Pero en este caso, no se supera el límite sino que se trata de a cuanto van a pagar.
Cinco instalaciones de 20 Kw se pueden pedir para una misma referencia catastral (coincidiendo los 14 primeros dígitos) y si es un mismo proyecto o si es simultánea su solicitud, interpreto que será a 0,32 pero .... y si se escalonan en el tiempo? Y si se pide una de 20Kw y cuando esté aprobada, otra y así sucesivamente hasta las 5 instalaciones. Irán a 0,32 ó 0,34? La primera será a 0,34 pero .... las siguientes?
Esa es la cuestión y el pdf no lo resuelve (o eso me parece a mí).
En mi caso, no es para hacer que una instalación de 100 sea más rentable en 5 partes sino que son 5 naves con propietarios distintos, con contadores distintos pero en una misma parcela y cuando se lance uno de ellos, probablemente irán los demás y no sé decirles si les pagarán a 0,32 ó 0,34.
Jor-sol, a lo que me refería es a esto :
"La Comisión, en este último caso, considera que en el texto del segundo párrafo del artículo 10.2 establece unos requisitos específicos para que un determinado proyecto que concurre en una convocatoria concreta, sin que se deban considerar a los proyectos ya resueltos en anteriores convocatorias o las instalaciones existentes."
Se que se refiere al 2º párrafo y no al 1º que es donde está la referencia catastral pero no sé si sería aplicable. Aunque al final es una interpretación de la CNE.
Yo creo que el primer párrafo y el segundo no tienen nada que ver.
El primero hace referencia al régimen económico y el segundo a la inscripción en una convocatoria.
En el primer párrafo no parece importarle la convocatoria que sea ni siquiera si son del mismo año o hace 3 años. No sé, pero me inquieta.
Voy a consultarlo a la CNE a ver qué dicen. Ya os cuento.
Estoy navegando por las consultas a la CNE y me encuentro esta:
CNE - Comisión Nacional de Energía - Últimos informes CNE
Creo que dice algo más al respecto del primer párrafo, pero no llego a la conclusión de a cuanto se pagarían esas segundas instalaciones o incluso si se podría modificar la tarifa de las anteriores.
Sigo buscando, pero si alguien lo ve claro, que me lo diga ;)
Hola a todos,
Se podrán colocar en una misma cubierta tantas instalaciones de 20 kW como quepan.
La primera cobraría a 0,34
Las restantes hasta los 2 Megas a 0,32
y el resto a precio de mercado.
Sds.
Eso creo yo, jantas.
Pero es lógico que se tenga cierto recelo por la inseguridad jurídica de la redacción. No estaría de más que se pudieran obtener respuestas vinculantes del MITyC a consultas de este tipo.
Eso interpreto yo también, pero ....
La consulta a la CNE via email está hecha, a ver si responden y salgo (salimos) de dudas.
"Yo por comentar" pero:
y si se realiza una instalacion de 100 entre 5 diferentes clientes
los cuales serian parte de una coperativa,
basicamente se instalarian 5 inversores de 20 y cada uno tendria su contador.la conexion de los 5 contadores posteriormente pasaria por el contador "global".
el proyecto, la instalacion y demas gastos se repartirian entre los 5 y a la vez se conseguiria la tarifa de 34cent.
¿es esto posible?:pensive:
Simplemente, NO.
Hablamos del efecto que sobre un proyecto puedan tener instalaciones ya asignadas e incluso instaladas.
Hola FRACTION,
No conseguiríais la tarifa de 34c€.
Es preferible colocar un inversor de 100 y un sólo contador.
Sds.
Teneis razon.
sera mejor que me vaya pa casa porque a estas horas ya no doy una.
mañana sera otro dia.
