Muchas gracias, Sampedro
Esta es la primera pregunta que debes plantearte......
Como instalartelo pueden empezar mañana a trabajar y dejartelo listo en un par de meses, pero para cobrar la tarifa asignada y tramitar toda la documentación es otra cosa.
Mejor que te informes sobre la lista de Preasignación del Ministerio, porque hay mucha cola de proyectos de huertos solares que están esperando su inscripción en el Registro de preasignación desde hace mucho tiempo. Muchos de ellos con la instalación finalizada.
Si yo tuviese una finca, la vendía toda o parte de ella si es posible segregarla y me compraría una nave para poner una instalación sobre cubierta. Asi tengo nave para alquilar y otro negocio en el techo.
Buenos días Sampedro:
Lamento decirte qué no sé como utilizar tu hoja de cálculo pero aún asi no pierdo la esperanza. De todas formas me gustaria hacerte una pregunta como experto en la materia si me lo permites.
¿Tú sabrias decirme qué se cobraria a groso modo por una instalación de 500 KW en suelo sin tener que recurrir a financiación (es decir ya construida)?.
Muchas gracias de antemano
Con la tabla poco a poco se aprende.
Yo no se lo que puede producir una instalación, pero si esta montada es fácil pedir las facturas del año anterior.
En primer lugar mi agradecimiento personal por la hoja de calculo. Tengo una duda: Si en una instalacion de 20 KW de potencia nominal, tu introduces la potencia pico, es decir 22 kw, el calculo te lo va a hacer sobre la potencia pico y distorsiona el resultado, puesto que unicamente te pagaran la potencia nominal estimada. ¿que se puede hacer?
Hola Carbel.
Muchas gracias.
Pues pones donde la potencia pico la nominal, te distorsionara los datos kwp instalado.
Todo no se puede hacer, se puede pero seria complicado.
hola Sanpedro para un dimensionamiento sobre una potencia de 100 kw podrias orientarme como seria el estudio de viabilidad. precio a dia de hoy 270.000 mas iva. saludos
http://www.libremercado.com/2011-11-...re-1276441988/
NO SON LAS RENOVABLES ES LA TEMPERATURA :eek:
Buenas,
Soy nuevo en el foro y este el primer post que he leído, enhorabuena por el el foro voy a aprender mucho aquí y espero poder aportar mi granito de arena
gracias por la herramienta me resultara de gran ayuda
un saludo
