¿Qué % de IRPF se suele poner?:leer:
En la pestaña - Datos económicos- se ha de relllenar Impuestos, I.R.P.F. ó I.S. (Cifra(%) que se considere que se va a pagar).
Pues bien , no tengo ni idea del % que he de poner.
Hola Picapiedra.
Si es una sociedad 25 ó 30% I.S., si es una persona física el porcentaje que se crea que va a pagar, en el I.R.P.F..
¿Sería posible desbloquear la hoja de cálculo para poder modificar, por ejemplo, el IVA?
Saludos y gracias.
Hola xinocoves.
En validación, y quitas lo de automatico.
Tengo una duda, si pongo un credito a 15 años me sale un TIR del 18.13% sin embargo si pongo un credito a 20 años me da 649.92%
Es correcto o tengo algo mal.
67830 Wp instalados
3.9 euros/wp
0% inversión inicial
Interes 3.55%
1222 (Kwh año/Kwp instalado)
Porcentaje de seguidores=0%
Precio de tarifa reguladora= 0.2952
Alquiler terrenos, seguro,...=2500
IPC estimado 2%
gracias.
Hola comochopos.
No se si es correcto o no, faltan un monton de datos que yo desconozco, comisión de apertura ,tasa de descuento, años de amortización y otros.
Perdona por no contestarte antes es que estoy fuera y ando un poco liado.
no has tenido en cuenta que el iva hay que pagarlo.
Haces un crédito puente y lo pagas, no es inversión, por tanto no se tiene en cuenta
Hola, estoy realizando un trabajo para la universidad y necesitaría saber como calcular la amortización de las placas solares que voy a instalar en el trabajo.
Los paneles son los Suntech – QuikSnap y se instalarían 20(potencia máxima por panel 170W). El edificio estaría situado en Guipúzcoa.
Hay algún software para hacer los cálculos de la amortización?o como se calcularía?
Podrias deshabilitar la hoja de calculo para poner el Iva del 16 al 19%?
Hola alicante2010.
En datos validación cualquier valor.
Hola, en primer lugar, muchas gracias por la tabla.
Tengo una pregunta con la que puedo pecar de ignorante, pero aun así me arriesgaré ^^.
Por que razón si pongo en año de la compra 2010 y que el crédito es concedido el año de la puesta en marcha no empieza a cuantificar los gastos, ingresos y cuenta de resultados hasta 2011 ?
Gracias :)
Hola Elemir.
Así es como esta diseñada.
La verdad es que cualquier inversión es mas menos de un año la duración de las obras, por lo que se pensó que el primer año es de tramite y también si se comienza a producir en 2011 se puede poner 2010 en la tabla, y si el crédito es concedido en 2011 se pone cero así cuenta todo desde 2011 ó el año que sea.
Podría mejorarse en ese aspecto, lo que se pretende es dar una idea aproximada de los rendimientos y gastos a 25 años, que sean de 2010 ó de 2011 no varia mucho.
Entiendo, muchas gracias por tu respuesta Sampedro.
Hola Sampedro
Con la nueva regulación desgraciadamente aprobada habrá kilowatios producidos dentro las horas primables y otros que irán a mercado, sería posible que incluyeras esta pequeña modificación en el estudio económico.
Hola Sampedro
He utilizado tu maravillosa hoja de cálculo para el estudio económico de un proyecto de 100 Kw. La próxima semana voy a presentárselo al banco y tengo 2 dudas:
A la hora de calcular la TIR utilizas los flujos de caja libres sin actualizar y el valor de los fondos propios aportados al proyecto,
¿ No sería más correcto utilizar el dato de beneficios anuales ?
¿ De utilizar el dato del Cash Flow, no sería mas correcto utilizar la columna de flujo actualizado ?
Seguramente no he sabido interpretar este parámetro de manera correcta y por si acaso alguien tiene alguna duda del estudio en el banco te agradecería me dieras tu opinión.
Si alguién en el foro tiene tiene alguna apreciación del tema será igualmente agradecido
Gracias de antemano
Hola José Angel.
No te preocupes, esta correctamente tal como esta en la hoja. Se presento en varios bancos para solicitar créditos.
Hola, Sampedro. Tu excel me parece, desde mi ignorancia en todo este tema, bastante completo y entiendo que se refiere a instalacion de suelo, instalación que estoy considerando realizar, si es que consigo financiacion. Pero algunas de las dudas que me surgen, me dejan un poco indeciso sobre emprender o no esta "aventura".
primeramente, queria preguntar si en vuestra opinion y desde vuestra experiencia este tipo de instalaciones es rentable a agosto de 2011, ya que veo que esto cambia casi cada dia. Mi intencion es comenzar a moverlo en lo que queda de 2011 y comenzar la actividad a finales de 2012. esos plazos son razonables? para una instalacion como la que aparece en el excel, cual es el plazo de entrega medio?
Felicidades a todos por el "tinglao" este que teneis aqui y espero vuestras orientaciones
Hola eljani.
En primer lugar gracias.
Esta tabla se puede utilizar para cualquier instalación, lo mismo de suelo que en tejado o con seguidores.
Rentable, todo depende del precio que se pague.
Plazo de un año, depende de cuanto instales. Después de permisos un año es muchísimo.
hola, Sampedro
Muchas gracias por tu respuesta.
Te planteo la siguiente ecuacion:
necesito ingresar entre 4000 y 6000 euros/mes netos (despues de pagar la letra de leasing o credito de la instalacion) en una instalacion fotovoltaica en una finca dentro de la zona IV. En las actuales condiciones del mercado, teniendo en cuenta los recortes etc.,
* Cuantos metros cuadrados de paneles tendria que instalar,para conseguir estos numeros?
* Que capacidad Wp necesitaria?
* Cuanto costaria de media dicha instalacion?
* Que empresa con garantia podria instalarlo en un plazo menor a un año y mantenerlo?
y... la pregunta mas facil,
*Que entidad financiera abordaria la financiacion de un proyecto como este?
De antemano, te agradezco tus orientaciones y tu tiempo.
Hola eljani.
No puedo contestarte a esto que me consultas, yo no soy técnico en esa materia.
Tienes que contactar con una empresa instaladora de la zona, que te aga un presupuesto y estudio previo de la producción y precios, con esos números ya puedes ir al banco a ver lo que te financia de ese anteproyecto, con esto ya tienes el coste del banco mas los ingresos, gastos de la instalación y sabes lo que te queda, siempre aproximado los números jamás son los mismos antes que después.
Banco el de siempre, casi siempre es el mejor
