hola a todos soy nuevo en esto y estoy quebrandome la cabeza soy de chile y aca la energuia solar no esta muy avanzada haci que los llanare de preguntasss jjaajajaja adios
En el encabezamiento de este hilo, he podido ver que la amortización de una planta fotovoltaica, se puede hacer entre 5 y 25 años. Esto contradice la opinión de mi asesor que considera, que el maximo de tiempo en que se debe de amortizar esta inversión es de 12 años. La posibilidad de amortizar en un plazo superior a 12 años abre la posibilidad a poder generar beneficios en los 10 primeros años y de esta forma acojerse a la desgravacion fiscal por inversiones.
¿Abria
No se lo que ha pasado pero se me ha ido el texto. Continuo
¿hay alguien que me pueda confirmar los plazos de amortización de una planta fotovoltaica?
GRACIAS POR LA CONTESTACIÓN, SALUDOS
Nadie podrá confirmarte los plazos de amortización por 2 motivos:
1) Porque no has dado datos de la inversión.
2) Porque solo serán "confirmados" cuando se produzcan. Lo que se hacen son estimaciones de amortización.
vaya bombazo !! muy bueno !
Entiendo que se refiere a la amortización fiscal y/o contable, no al periodo de recuperación de la inversión en la instalación.
Hay varios hilos en los que se trata el tema de amortizaciones, te recomiendo que utilices el buscador y los encontrarás enseguida. Por ejemplo:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...rtizacion.html
Y en el Blog de Jumanji: http://jumanjisolar.blogspot.com/200...nstalacin.html
Podria alguien decirme que bancos o entidades estan mas acostumbrados a tratar estos temas? Me refiero a financiar instalaciones pignorando beneficios teniendo en cuenta que para que salgan los numeros tendrian que ser creditos a mas de 10 años?
BBV y BANESTO te pueden servir
buenos días, anteriormente en este hilo he visto que se comentaba un tipo de interés del 3% y 4%, pero imagino que debe ser en condiciones especiales ICO porqué si te vas a un banco yo creo que lo que te van a pedir es mínimo un 6%.
Y considerando para un proyecto de 600kw por ejemplo, módulos a 2.05eur/wp y amortización a 13 años me sale una TIR del 7.15% y un payback de 16años...
Por cierto alguen me podria decir a qué precio están en la segunda convocatoria las primas para tipo I-2 y II???
El interés esta en 5 - 5.5 %
En BBVA me dijeron que trabajan con FAGOR en exclusiva, y en Banesto las chorradas tipicas de director de sucursal, que si el modelo tal que si los IVAS trimestrales, etc... Yo no quiero tramitar un prestamo personal, quiero tramitar un credito que esta asegurado durante 25 años y deberia de existir un acuerdo IDAE - bancos con una linea concreta de actuacion para cualquier instalacion, es por eso por lo que pregunto.
Si alguien me puede echar un cable se agradece.
Pues te mintieron en el BBVA, yo llevo mis proyectos y financian a mis clientes, hasta el 80% normalmente. Idem en Banesto.
Pero si fagor no tiene ni fabricación de modulos, todavía no han acabado la planta española.
Enhorabuena por esta útil herramienta. Yo la estoy utilizando y me parece fantástica.
Me surge una duda: ¿dónde debo incluir los impuestos municipales iniciales (ICIO, tasas, actividad) para que se tengan en cuenta al calcular la TIR?
La suma de todos estos costes puede suponer hasta el 6% del presupuesto, básicamente por culpa del ICIO abusivo del 4% sobre el total (pero esto es otra historia que está en otro hilo), repercutiendo en la TIR, pero no veo donde ponerlo.
Gracias y saludos
Hola xavisegura.
Yo personalmente, creo que esos gastos son un mayor coste, que corresponden a la instalación, cuando das o recibes un precio de instalación llave en mano, no se debería repercutir ningún gasto mas, por tanto es un mayor coste, con lo cual lo sumas al precio del wp. instalado y con eso ya te realiza los cálculos.
OK, gracias Sampedro. Lo incluiré en el coste de instalación. De todas formas intentaré añadir una fila a la hoja de datos económicos que incluya estos impuestos, ya que en algunos casos, suponen hasta el 6% de la inversión total (a falta de resolver algunos recursos).
En primer lugar vaya mi felicitación a Sampedro por una herramienta tan completa puesta al alcance de todos.
Por mi parte me cuesta entender y rellenar algunos epígrafes de los datos económicos para ver los resultados. Mi intención es instalar unos 25 Kw de fotovoltaica en una finca de mi propiedad. En principio no voy a solicitar un crédito, pues somos varias personas dispuestas a invertir y no creo que lo necesitemos. Pero me faltan datos:
-¿Cual es el precio unitario a utilizar?
- ¿Cómo calculo lo que produce cada kWp al año en la zona (norte de Toledo)?
- Quiero poner seguir, ¿como calculo el porcentaje de aumento?
- ¿En cuanto fijo el IPC medio estimado, con los tiempos que corren? Ahora mismo el IPC es negativo.
- ¿Cuial es el criterio para elegir el tiempo de amortización?
Jesús
Soy nuevo en el foro (y en el uso y disfrute de mi FV)
¿Cómo calculas la producción teórica esperada y su reparto por meses?
Muchas gracias y saludos
Hola Jesús.
1º- El precio unitario es el que te cuesta la instalación partido de los vp instalados.
2º- La producción te la saca el instalador que te la instale, mas menos será sobre 1500 kwh kwp instalado en fija mas un 35% si es a dos ejes, esto fijo que alguien te lo puede contestar mejor que yo.
3º- El IPC medio es mas difícil de contestar, nadie puede saber lo que ocurrirá en el transcurso de 25 años, por tanto siempre es una estimación, yo creo que sobre 3% no estaría mal como media, pero insisto es una estimación sin fundamentos.
4º- El criterio para el tiempo de amortización, es fácil siempre que no existe crédito, es el plazo mas corto, si existe crédito y se quiere desgravar la desgravación medioambiental, esta como es a base de pagar impuestos, entonces abra que hacer un estudio según cada caso particular de cada uno.
Hola Peellera.
La respuesta a la produción es la misma que al compañero Jesus.
El reparto por meses puede ser esta, siempre dependiendo de la zona un poco.
enero 3,86%
febrero 5,37%
marzo 8,06%
abril 9,60%
mayo 11,39%
junio 10,39%
julio 12,05%
agosto 12,29%
septiembre 10,50%
octubre 7,97%
noviembre 5,02%
diciembre 3,51%
Hola buenas tardes, aprovechando q estas por aquí te dejo mi pregunta, en la hoja tienes en cuenta los Kwp y para nada la potencia del inversor, eso en esta y en todas las tablas que he visto, bueno, si tu basas los calculos en los Kwp pero luego tiens un inversor que te esta limitando la producción, esto no puede entenderse como datos erroneos? ya que no podras producir mas de lo que te deje el inversor.
Y por último, la tasa de descuento, esto es digamos asi a groso modo, el interes que te pagarían si pones la inversión a plazo fijo durante 25 años???
Perdona me dejaba otra cosa, el cash flow actualizado, actualizado a que?
Espero puedas aclararmelo, y aprovecho para darte las gracias.
Muchas gracias por la aportación.
Hola Bariaska.
La primer pregunta, esta así como también podría estar de la otra manera, parece que por norma general que se cogen los Wp instalados y no la potencia del inversor, para calcular la producción ¿te imaginas un inversor de 100 Kw. con un campo de paneles de 80.000 Wp, que producción nos daría? se busca mas menos el equilibrio entre las potencias instaladas.
La tasa de descuento, es lo que tú creas que le puedes sacar al dinero como media en los 25 años del estudio, en una inversión segura o un depósito en el banco.
El Cash-Flow actualizado, se actualiza de la siguiente forma, es el interés que tú pagas por el crédito, mas tasa de descuento por inversión medios propios, nos da una media que es con la que se actualiza el Cash-Flow actualizado año a año. ( Inversión casilla D23)
