RENTABILIDAD FINANCIERO-FISCAL
Desde mi punto de vista, como cualquier otra inversión, la valoración de la inversión debe realizarse desde esta doble perspectiva. En la mayoría de los casos es más que probable que ningún fondo de inversión garantizado pueda ofrecer la rentabilidad financiero-fiscal que ofrece la inversión en, por ejemplo, una huerta solar. Téngase en cuenta que, por ejemplo, durante los primeros años y para determinados niveles de renta en personas físicas, los resultados fiscales de la inversión son negativos si esta ha sido apalancada (financiada), obteniendo un crédito fiscal que, de poder compensarse con otras rentas, ofrece un rentabilidad adicional -como ocurre con la deducción del 10% s/inversiones- que varía en función del tipo marginal que cada cual tenga.
¿Como se aprovechan estas ventajas a través de un Fondo de Inversión?, sinceramente creo que no es posible.
Señoras/es, no se duerman
Cuando salgan los fondos los valoraré y ya veremos, ojalá sean la mejor opcion (rentabilidad) del momento en que esten disponibles.
Yo de momento tengo en construccion 10kw, tengo 20 kw en espera de autorizaciones y me he inscrito en 20 kw mas. Todo son participaciones en huertas solares.
Mientras tanto tambien tengo un terreno y estoy mirando que hacer con el pero lo importante es QUE MIENTRAS MIRAS, ESTUDIAS, BUSCAS SOCIOS ETC. EL TIEMPO PASA Y CUANDO TENGAS TU OPCION QUE PUEDE QUE SEA LA MEJOR DEL MERCADO, QUIZÍ YA SEA TARDE.
Señores, no es necesario empezar con 100 kw de una vez, el que pueda que lo haga, se pueden hacer un plan de inversiones para conseguirlo en 2, 3 ó mas años y puede ser parte en huertas, parte en el tejado de tu casa parte en fondos de inversion, parte dentro de una huerta que tú has promovido, etc. pero no se duerman.
Si esperas a conseguir el maximo beneficio quizá te quedes sin nada.
" Mas vale malo conocido que bueno por conocer"
Solarwind
Fondo Inversión Medio Ambiente Japón
Hablando de Fondos de Inversión en Medio Ambiente... uno japonés.
