No entiendo muy bien lo del impacto medioambiental de una huerta solar en terreno rústico. Puedo entender un impacto visual sobre el entorno, pero ni existe ningún tipo de contaminación, ni residuos, ni afecta a la fauna del entorno ( como puede suceder con un parque eólico). Si tenemos en cuenta la cantidad de gases contaminantes a los que equivales la producción de energía solar, creo que resultado mediambiental es positivo. Otra cosa es que al que va paseando por el campo, no le guste lo que ve ( por esa regla de tres, tampoco le debería gustar lo que estamos haciendo con nuestras costas y playas, que las llevamos destruyendo durante muchos años y por eso no dejamos de ir de vacaciones.
Una huerta solar lleva una parte de obra civil, cimentación...
