Entiendo tu razonamient pero no acabo de comprenderlo/compartirlo. Leyendo ambos RD opino lo contrario. ¿Podrías ser más explicito?
Veamos los 2 artículos en cuestión:
RD 1578/2008. Articulo 9: En el caso en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, una instalación estuviera exenta de la presentación del aval para el acceso a la red de distribución, o en cualquier otro caso en el que no existiera un depósito de un aval equivalente al menos a un importe equivalente a 500 €/kW de potencia, deberá depositarse ante la Caja General de Depósitos un aval por una cuantía de 50 €/kW o 500€/kW de potencia del proyecto o instalación fotovoltaica del tipo I.1 o I.2 y II, respectivamente. En el caso en el que la instalación contara con inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial dependiente del órgano competente, no se exigirá el depósito de éste aval.
RD1955/2000. Artículo 66 bis: Avales para tramitar la solicitud de acceso a la red de distribución de nuevas instalaciones de producción en régimen especial.
Para las nuevas instalaciones de producción en régimen especial, el solicitante, antes de realizar la solicitud de acceso a la red de distribución deberá haber presentado un aval por una cuantía equivalente a 500 €/kW instalado para las instalaciones fotovoltaicas o 20 €/kW para el resto de instalaciones.
La presentación de este resguardo será requisito imprescindible para la iniciación de los procedimientos de acceso y conexión a la red de distribución por parte del gestor de la red de distribución.
Quedarán excluidas de la presentación de este aval las instalaciones fotovoltaicas colocadas sobre
cubiertas o paramentos de edificaciones destinadas a vivienda, oficinas o locales comerciales o industriales.
A ver si me aclaro. Yo entiendo (a no ser que Wolf Land explique más) que el RD 1955/2000 regula la tramitación de la solicitud del acceso ante la Compañía Eléctrica. Y que el RD1578/2008 dice que si una instalación estaba exenta de presentar aval en esta solicitud de acceso, ahora ya no lo está.
Si lo que interpreto es correcto, me parece que SI hay que presentar resguardo del aval para cubierta en la solicitud del punto de acceso a la Compañía Eléctrica.
Wolf Land, dime que estoy equivocado ... que hoy estoy un poco espeso :redface:.
Estoy con Wolf Land. El 1578 te dice que las que estaban exentas de poner el aval para solicitar el punto de conexión ahora tienen que presentarlo....pero sólo dice que para solicitar la Preasignación.
Así que...creo que no deberían pedirlo. Pero mi pregunta Wolf Land, no es si pueden pedirlo o no...he visto su nueva carta de condiciones...y ya lo piden. Mi pregunta es si esto es lícito.
Al final he hablado con el Ministerio de Industria, y me han confirmado que el aval sólo se refiere a la preasignación y que las compañías distribuidoras no tienen ningún derecho a exigirlo.
De todos modos, les he remitido un escrito por que las palabras se las lleva el viento. A ver si me responden y que me responden...
Ya nos contarás qué te responden por escrito. Espero que sean buenas noticias ya que no lo tengo nada claro.
Mi interpretación es que si el Art.66 bis se refería a la solicitud de acceso y el nuevo RD modifica ese Art.66, entonces la modificación afecta a dicha solicitud de acceso, no a la preasignación.
En fin, veremos en qué queda todo.
Aun no tengo la respuesta a la carta que les envié, pero parece ser que ASIF hizo la misma consulta al MITyC via e-mail. La respuesta es clara. Y viene a resumirse en el siguiente párrafo:
Por todo lo anterior se concluye que el depósito del aval regulado en el artículo 9.1, en los supuestos en los que no exista un depósito de aval según lo previsto en los artículos 59 bis o 66 bis del Real Decreto 1955/2000, es necesario para participar en el procedimiento de inscripción en el registro administrativo de pre-asignación de retribución, pero no constituye un requisito previo para la tramitación, por parte de la empresa distribuidora de la solicitud de acceso y conexión a su red por parte de un promotor.
¿Ahora que hay que hacer?
...pues...enseñárselo a la Compañía...y esperar que nos hagan caso....pero ya se sabe que la Compañía.....
Por cierto, ese escrito del ASIF..está en su web? No lo veo.
Por cierto, gracias a tod@s, pensé que era una rayada mía.
Es un e-mail que se ha enviado a los socios de ASIF. No se si está en su web.
Sorry.
Os adjunto el email en cuestión:
En relación con la consulta formulada relativa al ámbito de aplicación del aval regulado en el artículo 9.1 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, se comunica lo siguiente:
La redacción del citado párrafo establece que, el caso en el que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, una instalación estuviera exenta de la presentación del aval para el acceso a la red de distribución, o en el caso en cualquier otro caso en el que no existiera un depósito de un aval equivalente al menos a un importe equivalente a 500 €/kW de potencia, deberá depositarse ante la Caja General de Depósitos un aval por una cuantía de 50 €/kW o 500 €/kW, en función de la tipología de la instalación.
Dicho párrafo contempla dos casos diferenciados en los que es necesaria la presentación de un aval, un primer supuesto para aquellas instalaciones en las que de acuerdo con el artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000 estuvieran exentas (aval necesario para la solicitud de acceso y conexión a la red de distribución), y un segundo supuesto para cualquier otro caso en el que no existiera un depósito de un aval (independiente de cualquier solicitud de acceso y conexión a una red).
El ámbito de aplicación del aval regulado en el citado artículo 9.1 es único para ambos supuestos, y a la vista de la redacción del párrafo, no habría ningún argumento que pudiera justificar que el depósito del aval a que se hace referencia sería necesario para tramitar el acceso a una red de distribución, en el caso en el que una instalación no dispusiera de aval depositado por razón diferente a quedar exenta dentro del supuesto del artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000.
Del mismo modo, desde el punto de vista del reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, no tendría sentido que el aval necesario para el acceso a la red de transporte sea gestionado por la Administración General del Estado, el necesario para el acceso a distribución, lo sea por la Administración Autonómica, y para el caso de instalaciones en edificación de reducido tamaño que cederán su energía a través de la red de distribución, fuese la Administración General Autonómica la competente para la gestión del aval.
Eduardo Ramos García.
Subdirector General de Energía Eléctrica.
Ministerio de Industria Comercio y Turismo
Dirección General de Política Energética y Minas
Subdirección General de Energía Eléctrica
Pº de la Castellana, 160
28071 MADRID
Mil gracias. Espero que sirva de algo..
hola, en principio admito mi error de interpretación, pero esta semana he pedido la documentaciíon a la distribuidora para pedir el punto de acceso y me lo han pedido.
Esto es un lío verás hasta que modifiquen, el lunes llamo a la distribuidora a ver qué me comentan.
De todos modos es una buena noticia, no?:D
Buenas tardes:
Me parece muy interesante la aportacion que haceis del aval.
Gracias por el mail.
La verdad que lo del aval es un lío.
Gracias por vuestras intervenciones tan positivas.
Pongo el "puntito" de la distribuidora:
"Copia del aval establecido en el art. 9 del rd 1578/2008 del 26 de septiembre sobre la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriiores a la fecha límite de mantenimeinto de la retribución del rd661/2007, de 25 de mayo establecida en 50euros/kw o 500 euros/kw..........El citado aval deberá ser presentado ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma en la que radique la instalación."
Hola a todos/as,
creo que ya quedó todo aclarado no?
Gracias Jor-sol por tu aportación... Es lo que yo ya sabía. Para qué decir más, ... AMÉN.
Saludos camaradas...:leer:
Sí..todo dicho. Pero si alguien tiene alguna novedad con respecto a la Compañía, que lo diga!. De momento yo les pasaré ese escrito, a ver si no se descojonan...
Efectivamente según la respuesta del ministerio queda claro,
El depósito del aval regulado en el artículo 9.1, en los supuestos en los que no exista un depósito de aval según lo previsto en los artículos 59 bis o 66 bis del Real Decreto 1955/2000, es necesario para participar en el procedimiento de inscripción en el registro administrativo de pre-asignación de retribución, pero no constituye un requisito previo para la tramitación, por parte de la empresa distribuidora de la solicitud de acceso y conexión a su red por parte de un promotor.
ahora bien en el documento de solicitud a la eléctrica como podréis ver sigue estando como un documento a adjuntar por lo menos en la Comunidad Valenciana, vamos a ver como queda la situación , en breve presentaremos una solicitud y os informaré . Saludos.
Requisitos para la solicitud de Punto Conexión
Para proceder a la tramitación del expediente, es necesario que nos remitan este formulario, debidamente cumplimentado y firmado junto con la documentación citada a continuación:
1. DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Nombre o razón social del propietario de la instalación: __________________________________________________ ________
Identificación (CIF, si es entidad jurídica; NIF si es persona física):__________________________________________ ______
Dirección para comunicaciones (dirección, código postal, población):_______________________________________ _______
Teléfono: _______________________________________
Fax: ___________________________________________
e-mail:__________________________________________
Razón social o nombre de la persona autorizada (en aplicación de la LOPD):_________________________________________
2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN (Núm. identificación suministro asociado_______________________________)
Localización (calle, polígono, parcela, paraje, etc.):____________________________________________ ______________
__________________________________________________ _____________
Población: __________________________________________________ ____
Referencia catastral_________________________________________ ______
Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 kW
Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superior a 20 kW
Tipo II. Instalaciones sobre suelo (suelo no incluidas en el tipo I anterior).
Potencia nominal de la instalación (kW):______________________________
Potencia pico a instalar en el campo de paneles (kwp):__________________
Energía anual prevista a inyectar a la red (kwh):________________________
3. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD:
· Plano de situación y plano con ubicación prevista de CGP (BT) o CT (MT), y coordenadas UTM para ubicar la instalación y si existe, el número de identificación de un suministro asociado.
· Copia del resguardo de aval establecido en el Artículo 9 del R.D. 1578/2008 de 2007, de 26 de septiembre.
· A los efectos de la determinación del régimen económico establecido en el R.D. 1578/2008, se remitirá la referencia catastral de los inmuebles en que se ubiquen las instalaciones fotovoltaicas (doc.)
· Posteriormente y para continuar con los trámites de conexión, deberán aportarnos: Proyecto Básico de la Instalación y Programa de Ejecución
Nota:
· De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2004 de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable y la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, será necesario aportar, previo a la formalización del contrato, las correspondientes licencias municipales.
El formulario con la documentación solicitada será remitido a:
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Grupo Gestión de Acometidas Alicante
C/ Calderón de la Barca, 16 - 03004 ALICANTE
o bien a la dirección electrónica [email protected]
Para cualquier aclaración o consulta [email protected]
FECHA Y FIRMA DEL TITULAR (Adjuntar copia NIF/CIF): _________________________________
Gracias por poer las coss en su punto.
Entiendo contigo que el MITYC propone e Iberdrola dispone.
La teoría está clara pero en la práctica parece que las eléctricas se la pasan por el arco del triunfo.
No dejes de decirnos en que acaba tu odisea.
Buenos días, pues parece que según este correo de Iberdrola las aguas vuelven a su cauce , personalmente creo que todo se ha hecho demasiado rapido y ahora hay que interpretar correctamente y corregir los errores del RD 1578/2008 , pero bien esta , si esto ocurre.
Adjunto nuevo documento de solicitud para punto de conexión en el que solo se exije copia del aval a las instalaciones tipo II
Conforme con la nueva interpretación del Ministerio de Industria Comercio y Turismo sobre el R.D. 1578/08 de 26 de septiembre, de la no exigibilidad del aval para instalaciones sobre cubierta, en archivo adjunto, les remitimos el nuevo formulario a utilizar.
Sl2
<<ANEXO B (Solicitud Punto de Conexión).doc>>
https://he2007.es/owa/attachment.ash...dbRYLbNUW3u3l9
Antonio J. García Núñez
Gpo. Gestión Acometidas - Fotovoltaico
Edificio AQUA c/ Menorca, 19 46023 - VALENCIA
Teléf. 65495 - 96 388 54 95
Si es que es tan facil arreglar las cosas...... :D
Estupendo forer@s,
Debemos tener claro que las aclaraciones del Ministerio o incluso las correcciones que vayan apareciendo en el BOE pueden surgir espontáneamente pero también derivadas en cierta medida del mecanismo de denuncia pública en que se convierte a veces este, tan afamado foro nuestro.
Grácias a todos por sus aportaciones,
Hola a tod@s,
ya sabía yo que iba a haber bajada de pantalones..... :D :D :D
En fin, una pequeña victoria en esta interminable guerra...;)
Enhorabuena jaam66 y gracias por contarnoslo.
enhorabuena, un pequeño paso más.
Entiendo segun las aclaraciones del Ministerio que no hace falta aval para las cubiertas, pero no hace falta para solicitar el punto de conexión y para el preregistro va hacer falta el aval?
