Ayuda para hacerme instalador
Pues eso , que quiero introducirme en éste mercado y hacerme instalador de placas solares , por favor algún alma caritativa que me oriente donde estudiarlo y hacer prácticas para que luego el titulo que te dén valga para algo ó si la mejor manera es trabajar en alguna empresa de aprendiz , no sé ..., yo soy de Madrid .
Muchas gracias .
Para "instalar" energia fotovoltaica
Hola a todos.
En el caso de las instalaciones de energia solar fotovoltaica, hay que distinguir entre la instalacion y la legalizacion.
En el caso de la legalizacion de la instalacion, condicion indispensable para poder facturar la energia, es necesario tener el carnet de instalador.
Para que te "den" el carnet de instalador, entre otros requisitos administrativos, es imprescindible haber superado un examen teorico practico que realiza el ministerio de industria.
El requisito minimo para poder realizar este examen, es tener el titulo de FP1 en la rama de electricidad- electronica PROFESION ELECTRICIDAD.
Sin este minimo, no es posible acceder al examen y si se tiene una titulacion superior a este minimo, el examen se simpifica ó incluso puede no ser necesario.
Por otro lado, he visto cursos que te preparan para obtener el "carnet" pero antes de contratratarlos, asegurarse si es necesario tener ó no el titulo de FP1 en electricidad ó no ya que algunos creo que no informan de este requisito, imprescindible, con mucha claridad.
Re: Para "instalar" energia fotovoltaica
Siento disentir con algunas de las afirmaciones de las que hace Solarwind:
Iniciado por solarwind
Creo que el matiz no viene al caso, el Artículo 18 punto 2 del REBT indica que las instalaciones deben ser realizadas unicamente por instaladores autorizados (podríamos añadir empresas instaladoras autorizadas, que es como lo entienden algunas comunidades autónomas).
Por tanto es necesario cumplir los mismos requisitos para instalar que para legalizar. Realizar montajes sin tener las cualificaciones adecuadas comprando la legalización "por fuera" es una grave irresponsabilidad tanto por parte de quien la compra como por parte de quien la vende.
Para más información, puede consultarse la ITC BT 03 y su guía técnica o en la delegación de industria de la provincia correspondiente.
