Hola Foreros,
como veo que el foro del master CEU/IMF se va un poco de lo controlable, he creado este foro para la materia VII, "Economía, Legislación y PRL*, dudas, trabajos y ese largo etcetera....
saludos,
Euke
Hola Foreros,
saludos,
Euke
Yo me lo estoy empezando a mirar, y el trabajo tiene pinta de ser pelín complicado, pero bueno, con la colaboración de todos, haremos que sea más llevadero.
hola, yo tambén estoy con el mismo. He decidido estructuralo con metodos pasivos y activos. Los tengo citados.
Me podrías dejar el T07 es que no lo tengo apto y ya no se como hacerlo. POrfavor!!!!
Mi email es [email protected]
Quieres que te pase lo que tengo hecho del de legislación?
Hola compañeros,
Yo estoy también comenzando con el trabajo de la materia VII y, conseguir 12 recomendaciones parece difícil. Pero supongo que considerando que se puede exponer variantes para una misma instalación, como para la solar térmica o para el sistema de calefacción, se podrá conseguir los 12. Ínimo chicos!!! y si alguno ya lo ha presentado anteriormente, agradeceríamos orientación. De todos modos, lo mejor es consultarlo a los profesores y ellos nos orientan. Al menos es mi experiencia.
Hola yo también estoy empezando con la materia 7, pero me han devuelto dos de los trabajos de la materia 6. Alguien me los podría pasar para revisarlos??
os podría pasar los trabajos anteriores.
Mi correo es: [email protected]
Cambio trabajo 7 por trabajo de legislación.
Juan carlos c, que trabajo quieres? el 7 y a cambio dejas el de legislación o al revés? saludos
yo dejaría el 7 y a cambio necesitaría el de legislación.
Ofrezco el trabajo 8 de la parte de hidraulica por el de legislación
Bueno ya estoy liado con el último trabajo del Máster y, como es lógico, al ponerse a ello empiezan a surgir las dudas.
Más o menos tengo ideadas las propuestas de ahorro energético a desarrollar; pero lo complicado viene para ponerse a valorar económicamente todo esto, ya que cojerse una base de precios (PREOC por ejemplo) y liarse a hacer la medición de todo es demasiado laborioso a mi parecer. Además, debemos comparar la instalación propuesta con una instalación habitual para poder "vender" el potencial de ahorro de las tecnologías renovables.
Alguien tiene alguna idea de dónde sacar esta información???
Gracias y saludos.
Hola a todos.
Estoy hasta los mismisimos de este master y de todo el tiempo que llevan los trabajos, tengo que currar!!!
Por favor, cambio trabajos de eólica (con sobresaliente) y el resto (aunque no están con sobresaliente) por los de biomasa y legislación.
Por favor, echarme una mano o me largaran a este paso del curro
Muchas gracias compis.
[email protected]
Suscribo lo dicho, cambio todos mis trabajos hasta eólica por los de las materias 6 y/o 7. Mi mail: [email protected] . Estos son los trabajos que yo ofrezco y sus correspondientes notas:
T01_10E (nota 9)
T02_10E (nota 6)
T03_10E (nota 8)
T04_10E (nota 9)
T05_10E (nota 9,5)
T06_10E (nota 8)
T07_10E (nota 10)
Hola a todos! estoy intentando hacer recopilatorio de preguntas de exámen de la Materia 7, pero tengo dudas acerca de cómo responder al caso práctico:
- ¿Qué medidas preventivas de aplicación eléctrica aplicarías a una planta FV de 100 Kw conectada a red?
- ¿Qué medidas preventivas de aplicación eléctrica aplicarías a una planta de 300 Kw de aerogeneradores?
os pego aquí una respuesta que encontré por un foro,
Lulu, a ver si te puedo aclarar algo la cosa. En mi caso lo que respondi fue la lista de medidas de proteccion (alejamiento, contacto directos /indidrectos.. etc) aplicando cada una de ellas a los elementos que constituyen la central FV.
Ej. aislamiento conductores - todo el cableado de la instalacion llevara un aislamiento conforme a la normativa.
Aislamiento Ipxx .. las cjas de conexiones de los paneles, los equipos electricos dentro del edificio .. etc,
Espero que te quede claro.. en resumen yo lo que hice fue imaginarme donde podría aplicar las medidas de proteccion en la instalacion y ponerselo.. no me fue tan mal.. tuve un 8 en el examen.
Un saludo y suerte el sabado!!!
Con respecto a esto, estoy bastante atascada porque no se bien como aplicar cada medida preventiva a cada componente de la instalación (en este caso fotovoltaica)
¿alguien se atreve a responder este caso práctico (cualquiera de los dos o los dos jejejeje)?
a ver si entre todos los sacamos...ánimo!
Un saludo!!!
Yo aplicaría el sentido común de cualquier instalación eléctrica.
Por ejemplo:
Cables:
. Cubierta de protección para todos los cables según la normativa vigente.
. Dimensionamiento correcto de los cables (sección)
. Rutado y soportación correcta según la normativa vigente (evitar nudos, peladuras, dobleces o curvas muy cerradas.
. Si los cables van enterrados (eólica) señalizar su recorrido y protegerlos contra palas o picos (meterlos dentro de un canal o conduit)
Cajas de conexión
. Protección IP suficiente para garantizar la seguridad (si son de intemperie IP65, si son interiores con IP54 o 55 bastaría)
Puesta a tierra de todos los equipos y cajas
Cconexiones limpias y según normativas. Grimpado de terminales con conexiones homologadas.
Solo una conexión por borna.
Señalización de lugares o fuentes con riesgo de electrocución.
y todo lo que se te ocurra.
No se si te habrá servido
Buenas a todos!!
Estoy liada con los trabajos, sobre todo con el de Materia 3, agradecería ayuda. ([email protected])
A parte puedo aportar imágenes (fotos de exámenes) y algunos completos es decir las preguntas de test, desarrollo y ejercicios.
Hola a todos!!
Tengo dudas sobre está pregunta del tema III, que ha salido:
Caso Práctico: Nos dan las siguientes ecuaciones que corresponden con 2 colectores diferentes
na=0.88-7.2*(Te-Ta)/ls
nb=0.67-3.1*(Te-Ta)/ls
Saber cual usaríamos para ACS a 60ºC, y cual para calentar agua para una piscina a 32ºC
Me podrían ayudar?'
Disculpa!! lo tendré encuenta
Esta mañana me presenté al exámen de la materia 7, y estas han sido las preguntas principales:
1 - Explicar qué es y las funciones de la CNE
2 - La directiva 28/2009/CE (creo que es la 28, pero lo estoy poniendo ahora mismo de memoria e igual es otro número similar. Lo que es seguro es lo del 2009), qué estrategias fundamentales busca con su implantación.
3 - El 2º PNA, lo de la asignación de los derechos de emisión, pero el segundo documento, ya que hubo uno anteriormente. Trataba de algo sobre marcar límites a las emisiones, según la tecnología; en el caso del 2 plan, recortaba más a un los niveles.
Caso práctico: medidas de seguridad y prevencion para una fotovoltaica de 100 kW.
Este exámen también me ha parecido accesible aunque, en mi caso, como me dejé el hígado estudiandome la materia 6, si saco un 4 me doy por satisfecho.
El test eran 20 preguntas y había de todo, eso sí, varias preguntas donde es fácil confundirte por la similitud de las respuestas.
Hola a todos,
En primer lugar mi mas sincera enhorabuena a aquellos valientes que habéis terminado las materias, porque es para daros la enhorabuena.
En Julio me presento a la materia 7 y aún me quedará la 6 para Septiembre, y el proyecto, aunque no si por suerte o desgracia mi empresa entró en ERTE por lo que supongo que dispondré de tiempo para sacarlo (espero).
He comenzado con el trabajo de la materia 7 y:
- La verdad que no se que relación guarda con el libro de texto.
- No se ni por dónde cogerlo ni cómo empezar.
- No entiendo ni lo que preguntan.
¿Alguien me podría orientar?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola chic@s!!
Como habéis enfocado el último trabajo del master?
Habeis sacado la información de algun sitio? Hay que hacerlo de forma general, o hay que hacer un estudio a fondo del edificio como si fuera uno de los trabajos de energía solar?
Gracias!!
