consulta ejercicio censolar
Hola a todos y gracias de antemano..Vereis , me encuentro atascado con el ejercio 4.4.2.30 , en el que se representan dos sistemas de termosifon directo en los que la unica diferencia entre ellos es ke en uno la entrada y salida al acumulador esta situada en el mismo eje vertical y en cambio en el otro sistema si situan diagonalmente opuestas.Despreciando la posible perdida de carga por el distito recorrido cual parece mejor.
La unica conclusión a la que he llegado es que , dado que la presión en el tyermosifón se debe a la diferencia de altura o cotas, y en este caso son similares, y a la temperatura(que afecta a la densidad)que se supone seria igual en ambos casos , la distancia de las bocas de entrada y salida en el segundo caso sea mayor que en el caso que esten situados en el mismo eje vertical y por tanto que el "intercambio térmico" sea ligeramente mayor para este segundo caso . :?
Que os parece?Alguien podría ayudarme... Gracias
Re: consulta ejercicio censolar
Iniciado por Bernasol
Yo como Addy diría que se mejora la estratificación, al ser la segunda posibilidad la que permite mayor distancia entre la entrada de fria y la salida de caliente. De todas formas esto sería más importante si fuera horizontal, en este caso no se hasta que punto afectaría (?)
