hola a todos!!
mañana tengo el examen por la tarde. si alguien lo tiene por la mañana y pone las preguntas para orientarnos a los que lo tenemos por la tarde se agradecería para poder hacernos una idea...
un saludo
hola a todos!!
un saludo
Tambien tengo examen hoy por la tarde, ¿Materia III?
Hola a todos! Que tal os ha ido el examen? Yo me he presentado a los 3 primeros módulos y regular.Además he acabado agotado.
Unas preguntillas:
1- ¿Cuánto suelen tardar en corregir los exámenes y publicar las notas?
2- ¿Dónde se ven las notas de los trabajos?
Un saludo y suerte con los resultados.
Buenas a todos! Qué tal el exámen de la materia 3???
Me ha parecido asequible. Pero por ejemplo, en el caso práctico cuando preguntan la potencia estival a disipar, entiendo que sin datos de EUsolar mensual (porque la demanda aún la podrías calcular), solo resta explicar cómo se obtendría por la diferencia entre EU y el 100% de la demanda... si no, una que tengo mal ... jejejeje.
Javim, también soy nuevo por estos lares y no tengo idea de cuánto tiempo tardan en corregir. La guía del Master dice que máximo 5 semanas y la nota de los trabajos la publican en el portal del alumno.
Las calificaciones de los trabajos se cuelgan en el Portal de Univ. San Pablo CEU, es más, yo ya tengo corregido el 1º trabajo del Mod. 3 del 2º no sé nada aún.
Las calificaciones de los examenes suelen tardar unas 4 semanas, de todas formas puedes hacer el seguimiento a partir del propio portal.
Un saludo:
LAURA
Hola a todos.
El sábado hice el examen del módulo 1. ENERGÍA Y SISTEMA ELÉCTRICO, dejo por aquí las preguntas que cayeron por si ayudan a alguien en el futuro…
Preguntas de teoría:
1. La Generación Distribuida
2. Puesta a tierra y pérdidas de conductores
3. Factor de operación/Factor indisponibilidad programada/Factor indisponibilidad no programada. Explicar la relación entre los 3 factores. Ejemplo de cada término suponiendo el caso de una central hidroeléctrica
Caso práctico:
Hidráulica, Eólica, Geotérmica de alta entalpia, Mareomotriz. Decir de cada una, cual es su Energía primaria, su Energía secundaria, El proceso de obtención de energía y al menos 3 ventajas y 3 inconvenientes de cada una.
Por favor si alguien se presento a otras materias… podéis poner aquí las preguntas que os cayeron… nos ayudarían a los que vamos por detrás….
GRACIAS.
Yo me presenté a la materia 3 y las preguntas fueron:
Preguntas cortas (a elegir 2):
- Clasificación esquematica de instalaciones solares térmicas de baja temperatura
- Dibujar un campo de 15 colectores en 3 'bancadas' de 5 cada una con retorno invertido
- Tipos de acumuladores (no me acuerdo de todo el enunciado)
Caso práctico:
Este era practicamente clavado al trabajo 3. Un chalet en Jaen de 200 m2, con 150 m2 de superficie calefactada. Te daban los datos del colector y que trás hacer el metodo f-chart se decidia poner 8 captadores.
Preguntaban por volumen de acumulador de ACS y de inercia, potencia y superficie del intercambiador, volumen del vaso de expansión, y potencia de disipación estival.
Dejaron claro que en el enunciado venían todos los datos que se necesitaban (aunque yo no supe como calcular la potencia de disipacion sin datos de radiación). También pedían dibujar un esquema de la instalación (sin válvulas, manometros ni sensores de temperatura).
A mi me salio regulín, en el caso práctico me encontré igual de atascada que en el trabajo 3, no sabía si poner 2 intercambiadores o uno, interacumulador o no, etc
Como no nos corrigen los trabajos ni nos dicen que hacemos mal no sabes en lo que te equivocas.
Si alguien se acuerda mejor del enunciado de las preguntas que lo ponga.
Bueno,
Por fin me puedo sentar. Hola a todos. Iba a poner las preguntas del examen de la materia III pero ya he visto que os habéis adelantado. Sólo me queda decir que las preguntas de tipo test eran básicamente de los temas III y IV, del tipo ¿que datos de entrada necesitas para calcular la demanda energética mensual? o "partes de un captador" etc... y alguna del tema V, pero sin demasiada complicación.
En fin, que ahora algunos nos tendremos que poner con las materias IV y V. Espero que sigáis todos por aquí para seguir compartiendo penurias y nos podamos echar una mano.
Mucha suerte a todos con las calificaciones del sábado!
Buenas a todos!!
A mi me toca ya ir a por la Materia VII. De lo poco que me he visto el temario, parece que el trabajo que proponen está más soportado por el resto de temas que por este.
¿Alguien tiene información de cómo es el exámen?
Gracias!!
Hola a todos,
Yo también hice los examenes de las materias 1, 2 y 3 el pasado sábado. ¡qué locura 4,5 horas seguidas! Las preguntas que cayeron ya la han publicado otros compañeros.
A ver si alguien que se haya presentado a las materias 4, 5, 6 o 7 pudiera escribirnos las preguntas que cayeron de esas materias.
Gracias y un saludo
hola a todos!!
soy nuevo en el master de enrgias renovables de la CEU el dia 6 de febrero me presente al examen de las materias 1 y 2....
ahora voy a empezar a estudiarme la materia 3 ENERGIA SOLAR TERMICA Y PASIVA
estamos en contacto.... os ayudare en lo que pueda..
un saludo
jose
Por cierto alguien sabe las preguntas de la materia 4??
Yo hice el examen del Tema 4. El ejercicio dimensionar una instalación con un panel y un inversor determinado, calcular las batería. De los tres a elegir 2 solo recuerdo los que hice: Parámetros que afectan al funcionamiento de un panel y esquemas de instalaciones aisladas y a red.
Creo que era bastante más asequible que el del tema 3. Suerte a todos.
La tercera pregunta era describir las características de las baterias.
El examen me pareció asequible, aunque en el tipo test algunas preguntas eran algo rebuscadas.
Ya vamos comentando, para el siguiente examen voy a x las materias V y VI.
Una cosita; ¿sabéis si hay que presentarse en orden a las materias? es que la VI es larguísima y preferiría ir a la V y VII y dejar la VI por separado.
Un saludo y suerte con las notas!
Nurielin yo he pensao en hacer lo mismo...... en hacer la V y la VII por que la VI es super larga.....
yo creo que no hay problema.....
:leer:
no hay ningun problema en presentarte a las materias como quieras, yo me presentado ahora a la 3 y en abril me presentaré a la 6, le pregunte al tutor y me dijo que podia presentarme en el orden que quisiera
Yo lo preguntaré también porque mi idea es presentarme a la 4 y a la 6 en abril (la 5 me parece demasiado tocha). Eso si apruebo la 3 que no lo tengo tan claro...
Hola una ayuda, en el trabajo 2 de la materia 3 me da en:
ƒmes0,510,780,851,021,201,291,541,341,120,860,560,41
Os daba a vosotros algo parecido? Os lo han puesto como bueno o habeis tenido que repetirlo?
Hola, hice el trabajo 4 (el primer trabajo de Energía solar fotovoltaica) según comentábais... y me lo han 'echado para atrás' porque "La configuración eléctrica no es correcta y no se justifica cómo se calculan los módulos que entran en la cubierta con orientación SUR e inclinación óptima". No sé en verdad qué falla y no sé cómo corregirlo :( ¿Me podéis echar una mano, por favor? (Gracias de antemano!!)
Puse esto:
Características de los paneles fotovoltaicos:
Pnom, panelConceptoValorUnidades
Isc240Wp
IPMP8,7A
Voc8,1A
VPMP40V
Nº células (serie x paralelo)29,4V
Dimensiones60 x 1
1640 x 1000 x 42mm
Características del inversor:
PMAX, DCConceptoValorUnidadesENTRADA
IMAX INV, DC12.000Wp
VMIN OP INV, VMAX OP INV10A
VMAX INV, DC350 - 750V
PNOM, INV850VSALIDA
VAC10.000W
hEUR340 - 440VRENDIMIENTO
96,8%
Número de paneles en serie:
Nserie (máx) = 750/40 = 18,75
Nserie (mín) = 350/40 = 8,75
Número de paneles en serie será como mínimo 9 y como máximo 18.
Dada la configuración de la nave, se decide colocar 6 inversores, con tres salidas cada uno (de 10 A máximo por salida), de 16 paneles serie cada uno y así maximizar la potencia.
En cuanto al número de paneles en paralelo, dado que la IMAX,INV ha de ser mayor a la del generador fotovoltaico (ISC), según la expresión siguiente, se obtiene el número de paneles en paralelo:
Imax,g = 1 panel * 8,70A < Imax,inv (10A)
En total, serían 16 * 18 = 288 paneles en serie y 1 panel en paralelo.
Con estas características, la configuración del generador fotovoltaico es la siguiente:
Pnom, generadorConceptoValorUnidades
Isc69,12kWp
IPMP8,7A
Voc8,1A
VPMP11520V
8467,2V
Grovil, lo de la configuración eléctrica no sé pero la segunda parte que te dicen, ¿no será que es que la nave tiene orientación E-W y tú lo has calculado todo como si fuera orientación sur? Y además el tejado tiene inclinación 11º, ¿será que quieren que pongamos los paneles con esa inclinación y no otra?
No veo que hayas correjido la Voc por temperatura y además puede que al leer "288 paneles en serie" ya no hayan mirado mas. Yo pondría "tantas serie de tantos paneles, x series en paralelo por inversor" o algo así.
Hola Elenasolar,
Si te digo la verdad, ya no me acuerdo de cómo lo hice porque por la falta de tiempo, hice lo que pude para poder presentarme al examen de esa materia. Ahora me pondré en serio a ver si lo saco, con la ayuda que me vais dando cada un@ (GRACIAS!). Ayer me dijo un chico que al tener que maximizar el rendimiento, habrá que poner los paneles a 33º (hay que tener en cuenta el sombreado).
