Hola a todos, Mi nombre es Eduardo
[email protected]
Estoy cursando el MASTER ENERGÍAS RENOVABLES IMF-CEU desde noviembre 2010 y estoy en el grupo 3 tengo mi primer examen este sábado en MÍLAGA. Voy a hacer de momento sólo la materia 1. Energía y sistema eléctrico.
Si hay alguien más que esté en condiciones parecidas…. Podemos compartir esfuerzos para trabajos y compartir nuestras preguntas de examen…
Saludos. Eduardo.
De momento en otro foro he visto lo siguiente:
EXAMEN MATERIA I
30 preguntas tipo TEST
3 preguntas a desarrollar
Energía primaria y secundaria, y poner un ejemplo de cada una.
Explicar brevemente el origen de las energías renovables
Descripción de los diferentes elementos necesarios para el transporte de electricidad desde la central generadora hasta el consumidor final
Caso práctico: Explicar si crees ventajoso incluir la energías renovables en el mix energético actual, sabiendo que las primas salen de las tarifas que los usuarios pagamos por la electricidad.
EXAMEN MATERIA II
15 preguntas tipo TEST
3 preguntas de desarrollo (de las que hay que responder 2)
Mecanismos de aplicación del protocolo de KYOTO
Tipos de gases de efecto invernadero, generación y consecuencias.
Algo más sobre el protocolo de Kyoto, mecanismos y algo más ... era una pregunta más completa.
Caso práctico: Evolución de generación electricidad en España, y prevision de participación de Energias Renovables en 2015? (no me acuerdo exactamente del enunciado)
EDITO: Voy a subir las preguntas de la materia III, aunque ya están por el foro
EXAMEN MATERIA III
30 preguntas tipo test
Esquema de ACS para una vivienda unifamiliar, está dibujado, hay que nombrar los elementos, saber cual es el circuito de agua caliente y el de agua de red, y que elementos forman el circuito primario y cuales el secundario
Esquema de central termoeléctrica tipo SEGS, (la que viene en los apuntes) nombrar los elementos que la componen, tal como está en los apuntes
Componentes del captador solar plano y breve descripcion de los mismos
Caso Práctico: Nos dan las siguientes ecuaciones que corresponden con 2 colectores diferentes
na=0.88-7.2*(Te-Ta)/ls
nb=0.67-3.1*(Te-Ta)/ls
Saber cual usaríamos para ACS a 60ºC, y cual para calentar agua para una piscina a 32ºC
