Respetados Señores Foro:
Gran saludo.
Por favor si son tan amables, con base en el archivo adjunto, indicarme si los ejercicios aprueban?
Gran saludo.
A ver:
2.2.2.9.
-en verano,durante las horas normales de playa,el sol se encuentra a una altura mayor de 45º y entonces sentado horizotalmente recibiras mas energia que estando de pie.Horizontal el cuerpo intercepta un mas rayos solares.
2.2.2.20
-para averiguar las medidas tienes que tomar los datos de dos meses consecutivos (en tu caso noviembre y diciembre) y despues calcular para 25 de nov.Con los datos de los 2 meses se puede calcular facilmente A y h para 25 de nov.
2.2.2.24
-mira mi respuesta en este post:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-censolar.html
2.2.2.34
-en teoria esta bien pero tienes que ampliar un poco la respuesta
-mira mis respuestas en este post:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ercicio-2.html
En conclusion tienes que revisar las respuestas.
Respetado Donc:
Gran saludo.
Gracias por responder.
Anexo archivo (word ) en color rojo estan las correcciones.
Espero haber acertado.
Abrazo.
Mira:
2.2.2.9
-los corrientes de aire no tienen nada que ver con la explicacion
-la explicacion correcta es la que te he contestado antes
2.2.2.20
-has acertado solo con la h pero la A no esta bien,y eso por que el metodo utilizado no es correcto
-tienes que averiguar para 25 de nov.Como lo haces?
-sabes los datos de nov. y dec.
-sabes que las medidas de las tablas estan tomadas en el dia 15 de
cada mes
-sabes que hasta 25 son 10 dias
2.2.2.24
-no se vee la grafica,por lo menos a mi en el archivo adjuntato no hay ningun grafico;hay una tabla pero sin ningun grafico
-intenta subir solo el grafico
-porque el resultado no esta bien
-hay mas metodos de averiguar y todo tiene algo que ver con angulos y una buena representacion grafica
2.2.2.34
-no tiene nada que ver con un piranometro
-has mirado mi respuesta?Alli tienes la explicacion.
Tienes que revizarlo de nuevo.
Respetado Donc.
Gran saludo.
Adjunto grafico ejercicio 2.2.2.24. Analizo que por construccion que este angulo vale 28°.
No hay ningun archivo.La respuesta correcta es 76º.
Suerte.Un saludo.
Respetado Donc:
Gran saludo.
Gracias por la respuesta.
Sin embargo adjunto la grafica.
La verdad me da verguenza molestar tanto, pero mi interes es aprender bien.
Te ofrezco excusas si causa molestias.
Te confieso que me saco algo de bronca este ejercicio. Pero creo que al fin esta bien desarollado.
Estoy insistiendo con el 2.2.2.20, por que te confieso que me da trabajo comprender esas "bentidas" tablas.
No logro comprender lo del 15 de cada mes, es decir, hay una diferencia de 10 dias, pero no se como interpretar esta cifra para desarrollar el ejercicio.
Cordialmente,
Te estas complicando demasiado,y ademas la altura solar es el angulo que lo hace el rayo con la horizontal no con la vertical como lo has dibujado tu.Y utilizando el teorema de los angulos adiacentes encuentras la solucion.
2.2.2.20
-las tablas estan medidas en el dia medio de cada mes(dia 15)-esta explicacion la encuentras en el libro en el Tomo I al principio(Sobre notaciones......)
-una vez que has tomado los datos de los dos meses seguidos tienes que averiguar por dia que cantidad coresponde del azimut y altura solar y luego multiplicas por 10(que es la diferencia hasta el dia 25) y te da el azimut y la altura solar de este dia
Hola Donc:
Gran saludo.
Nuevamente envio ejercicios.
Aprueban?
-has acertado.esta bien
2.2.2.24
-mira mi archivo
Hola Donc:
Gracias por tu respuesta. Me anima bastante.
Sin embargo en cual archivo debo mirar? Unicamente vi el del ejercicio 2.2.2.20.
Sabes? me preocupa que aun no he podido resolver bien el ejercicio 2.2.2.24, no se en que estoy fallando. Te confieso que me estoy deseperando un poco. Seguire intentando.
Abrazo.
En mi ultima respuesta doble clic sobre la imagen de la miniatura de adjuntos y es el grafico para el problema 2.2.2.24.
Hola Donc:
2.2.2.24.
En un dia totalmente cubierto, la unica radiacion es la difusa.
Para el caso, la energia que se mide es la energia que proviene de la radiacion difusa cuando el colector esta totalmente horizontal, que la capta toda la energia.
Cuando el colector se encuentra en posicion vertical, capta unicamente la que esta en frente de él, por que por la parte trasera no recibe nada.
Esto es por que de forma hipotetica, se supone que la radiacion difusa es homogenea en toda lal boveda celeste.
En este orden de ideas, realice lo siguiente:
Sobre mi escritorio del estudio hay una lampara, la cual supuse que fuera el sol (con el cielo cubierto totalmente) y coloque justo debajo de la lampara un espejo pequeño en forma horizontal. Poco a poco, lo fui inclinando hasta quedar totlamente vertical.
Es decir, a medida que aumentaba el angulo de inclinacion de la luz de la lampara sobre el espejo, tambien se hacia sobre el coseño del angulo, haciendo que la Intensidad se disminuya. (aplique la teoria).
Por esto concluyo que recibe la mitad, es decir, : 2.9/2 = 1.45 Kcal.
Aprueba?
Tu respuesta es para 2.2.2.34.
El experimento, si quieres incluirlo en tu respuesta,es tu cosa.Basta con la primera parte de tu explicacion.Este ejercicio tiene que ver con la imagination.
Hola Donc:
Para cerrar este capitulo.
Gracias por tu paciencia, orientacion y ayuda para con los ejercicios que pregunte.
Ya los envie para evaluacion.
Te contare como me fue. Y obvio no dejare de molestarte por las dudas que me surjan hasta terminar este curso
abrazo.
No hay ningun problema, sigue "molestandome".Lo importante es aprender bien.De erorres aprendemos.
