Temperatura óptima de funcionamiento nevera
He instalado un termostato ST1000 en un arcón congelador vertical con el objetivo de convertirlo en nevera, tal y como se sugiere en otros hilos, y así obtener un refrigerador de bajo consumo. Es un congelador viejo que tan vez me libre de comprar una cara nevera A+++ para una instalación aislada que voy a ocupar brevemente.
Mi pregunta es con qué valores debo programarlo. Mi actual nevera, según me indica un termómetro de máximas y mínimas, trabaja entre los 4º y los 10º. Mi termostato me ofrece a elegir tres valores:
- temperature set value
- difference set value
- compressor delay time
qué valores me aconsejáis? mejora la eficiencia llenarlo de agua para evitar consumo noscturno? y programarlo para apagarse por la noche? qué consumo en amperios tiene?
No consigo poner la foto, así que copio las especificaciones del aparato:
Zanussi CONGELADOR HORIZONTAL ZCF 140 V2
Volumen (neto) Litros 143
Consumo energía en 24h 0,78 kWh
Capacidad de congelación 13 kg/24h
Tiempo de elevación de la temperatura: 25 horas
Potencia absorbida: 80 W
(a ver si un administrado puede editar el título para que aàrezca ña palabra verera)
re: Temperatura óptima de funcionamiento nevera
Set 6º dif 1´5 delay 5min
