termodinamico, algunos numeros:
Hola Bruno,
Nosotros hemos empezado ahora a estudiar este tipo de maquina, por lo que aun no tengo una opinion definitiva, si embargo, permiteme que te puntualice, ( y si estoy equivocado por favor rectificame )
COPbc=1/(1-Tfocofrio/Tfococaliente)
en este caso el panel termodinamico puede funcionar a partir de un foco ambiente a -5ºC y el foco caliente por ejemplo en casa que estás a 20ºC el COP puede ser de 9
si estas en Valencia, donde la temperatura digamos normal de invierno es 10ºC, y quieres calentar casa a 20º, entonces la maquina estaria trabajando con un COPbc de 29.3
el COPbce es la misma expresion pero tomando las temperaturas del fluido de trabajo de la maquina en ese casa, el fluido traba entre -5ºC para poder tomar calor del ambiente, y 30ºc para poder cederlo al interior de la casa, en cuyo caso tenemos un COPbce de 8,65. Éste es el teórico.
La bomba de calor que tengo en casa para el salon consume 1100 Kw electricos (que al fin y al cabo es lo que hay que ver) y tiene un menor rango de temperaturas, pero por contra me da fresquito en invierno. Para toda la casa necesito unos 4,4 kw (en un sistema de calefacción por radiador electrico de bajo consumo, estos que anuncian por TV)
Algo similar para la casa entera, tendria una potencia de 960 W con lo del panel termodinamico este (al fin y al cabo usa un compresor igual), la pregunta es, ¿cuantas horas tiene que estar funcionando para calentarme la casa?
Si esta el mismo tiempo que la bomba de calor que tengo ahora, tendria al mismo coste toda la casa. Si esta menos tiempo, más ahorro, si está mas tiempo, ahorro menos.
Comparado con algunas calefacciones electricas de bajisimo consumo, para mi casa necesito 4,4 Kw, y con este sistema lo tendria por 0.96 Kw en principio es 3 veces más de ahorro.
(Si uso gas o gasoil es ver cuanto gasto en un sistema y cuanto en otro, imagino que si como veremos con el sistema de radiadores ya no me sale "rentable" el panel, con el gasoil aún menos rentable).
Ahora bien el coste de instalación y tal y que cual, serian unos 12.000 €
Pongamos que el sistema de radiadores electricos de bajo consumo me cuesta 2500 € instalarlos (si ya los tengo es sustituirlo con lo cual la amortizacion se alarga), la diferencia pongamos que en redondo son 9000, y NO creo que me den subvencion, así pues tengo que ahorrar en 10 años en electricidad la friolera de 900 €/año respecto al sistema de calefacción electrico.
Pongamos que estan los dos sistemas el mismo tiempo funcionando (me refiero a moviendose el compresor que es el que chupa) durante 5 meses de invierno, 12 horas al dia ambos = 12*30*5 = 1800 h/año
en el panel gastaria: 0.96 Kw*1800 h/año*0.085 €/Kwh = 146.88 €/año
en el sistema calefaccion electrico: 4.4*1800*0.085 = 673.2 €/año
Ahorro = 527 €/año
Conclusion: no veo clara la amortizacion del invento a estos precios.
Pero bueno son numeros muy a lo gordo y suponiendo unas horas de funcionamiento que no sé si son así, a lo mejor el compresor solo trabaja 4 horas al día, y con eso ya tenemos la casa caliente todo el día. Si fuera así consumiria menos electricidad.
Saludos, a ver si me entero mejor, y os digo más cosicas en breve!!!
Iniciado por brunomiranda
Se que el mensaje original esta muy anticuado, pero lo he leido y no he podido dejar de indignarme. ¿¿COP de 8??. Esta clase de desaprensivos son los que generan reticencia hacia las energías renovables.
El máximo rendimiento que se puede sacar a una máquina frigorífica funcionando como bomba de calor viene dado por el COP de Carnot, que es una expresión teórica que relaciona la temperatura de los foco:
COP bc = Tfc (Tfc - Tff)
Si suponemos las siguientes temperaturas
Tfc = 45ºC = 318 K
Tff = 5ºC = 278 K
Tendremos un COP bc = 7,95, que es el máximo teórico, para unas temperaturas moderadas y sin tener en cuanta las irreversibilidades de la máquina. Si consiguen un COP de 3,5 en condiciones normales ya pueden darse con un canto en los dientes.
Saludos, y ojo con los charlatanes.
