Blas.D
Si lo del kit también lo sabia y lo pone el manual, pero mi intención es otra.
Te he enviado mensaje privado.
Blas.D
Muy buenas Blas.D
esperando tu respuesta. Tienes un privado.
Buenas Blas.D
Después de conseguir entrar en los parámetros y poner la estufa en modo canalizable (que no estaba activado) me marca tensión en el enchufe que tiene preparado, creo para conectar el Kit de canalización. No comprendo muchas de las opciones que da en ellos, seguiré estudiándolos.
Agradecería me eches una mano
Gracias por tus respuestas Blas.D
Necesitaríamos que el SAT de Edilkamin nos ayudase es este foro. Igual que hacen otros con sus marcas.
Mi estufa es una TEN Plus de italiana camini, que es filial de edilkamin.
Hola a todos los posibles usuarios que les pueda interesar los parámetros de una estufa.
Archivo adjunto 21254.
y me gustaría saber si alguien a podido cambiar la estufa de modo automático a manual. Quiero decir que no funcione con el sistema leonardo de gestión automática, y a cambiado la opción donde pone;
(At = on, Selección de autorregulación activada o desactivada)
Hola, tengo una caldera Edilkamin Bering desde hace 5 años con numerosos problemas y averías desde el primer día, a base de reparar la instalación mal hecha de fontanería con pérdidas de agua en varios codos, rotura del motoreductor, mala combustión de pellets, mala configuración en general por parte del sat y conocer los numerosos fallos que tienen estas calderas he conseguido "amortizar" la inversión que jamás volveré a hacer en este tipo de sistemas, de hecho estoy pensando en venderla proximamente.
Hace 1 par de días la caldera no encendía, pensé que era la resistencia para quemar pellets que había dejado de funcionar o se había estropeado por el uso, observando el tipo de fallo que era AL05, al no generar humo ni hacer el amago supuse que era eso, el caso es que tambíen observé que la bomba de agua como que estaba constantemente encendida después de apagar y enceder varias veces la caldera, pensé que al ser todo electrónico una cosa que falla afecta a lo demás y me puse a investigar, me di que las llaves de paso a la calefacción y acumulador de agua caliente al moverlas no presentaban fuerza, como que no tuviera presión y ahí es donde me puse a pensar que podía tener relación con que la resistencia no enciendera al no detectar presión (aunque el barómetro marcaba 1,5bar) o otro fallo de la bomba de agua. Finalmente conseguí que arrancara después de restablecer, quizás la bomba de agua se atascara o le entrara aire, aunque suelo purgar a menudo el sistema. El primer encendido ha dejado costra en el cenicero(aunque ya me lo hacia con anterioridad) y el tipico olor a plastico quemado bastante desagradable.
El caso es que restablecí la configuración de fábrica para corregir el problema y yo tenía puesto el modo Economy on o Econ, y una vez restablecida ya no aparece, no se que parámetro es el que que hay que tocar realmente, estuve probando y conseguí toqueteando que volviera a salir Econ al arrancar.
en resumen, después del tocho que he puesto dejando claro mi malestar y postura, me gustaría saber si alguien sabe cual es el parametro para poder activar el modo Econ, función economia o economy function de edilkamin, ya que la tengo en un piso y era la opcion que me dio mejor resultado. Si consiguiera averiguar cual es os lo diré por aquí.
Gracias por leerme y espero que entendais mi malestar, además ya sabeis que se alinean los astros y cuando más necesitas la calefacción, mas problemas tienes.
mi correo es robertobarrero()gmail.com
Buenas tardes,
Vaya lío tienes amigo[emoji28], pues he de decir como ex servicio técnico que los parámetros son para configurar la máquina desde el saber!! Eres el claro ejemplo de lo que he intentado trasmitir a este grupo durante estos años.
Tocar parámetros sin conocimiento puede causar daños irreparables en la estufa e incluso alguna desgracia, son calderas atmosféricas muchas de ellas instaladas en sitios donde solemos dormir o donde nos echamos las siesta. Acaso habéis visto compañías de automóviles divulgar en internet o por algún otro sitio parámetros que pueden repercutir en el correcto funcionamiento del vehículo?? Pues esto es LO MISMO, debe ser tratado con la misma importancia y conocimiento , porque existen riesgos y o te toca la salud o te toca el bolsillo! Amigo siento decirte que en tu caso, tiene solución pero si huele a como dices que huele, más vale que no la utilices y la limpies ya porque si antes valía algo de segunda mano, ahora mismo te aseguro que si te dan un abrazo, te conformes!! Mucha suerte
Hola Sr. Blas, lo primero de todo estoy pidiendo ayuda, no un sermón, lo segundo es que el olor a plástico quemado existe desde el primer día que el sat me instaló la caldera y nunca la dejaron bien configurado, unos días más olor, otros menos. Entiendo que digas que eres "ex servicio técnico" pero sabes de sobra como todas las empresas intentan tener amarrados a sus clientes con contratos de mantenimiento, caros y que se limitan a una simple limpieza, cuando ni siquiera han sido capaces de instalarme la caldera correctamente ni estando en garantía con numerosas y costosas reparaciones. Una cosa es ser precavido llamando a un técnico que lo arregle y otro bien distinta *ilipollas!
este foro es para ayudar, no para echar un sermón porque somos servicio técnico y no queremos ayudar, sino que la gente se limite a llamar, pagar y que todo siga igual, sin funcionar como es debido! la gente no es idiota, y precisamente con esta marca y tipo de calderas todo el mundo en los foros habla más bien mal.
Mi pregunta ES CLARA, unas pautas o guia de configuración para usarla correctamente! pones los mismos ejemplos en distintos POST de un coche; tu en tu casa cuando te compras una lavadora, una secadora o una tele, tiene unos menus de configuracion y un manual verdad??
La caldera ya tiene sus mecanismos de seguridad para pararse en caso de sobretemperatura o la valvula de sobrepresion!
TE compras un coche y no anda, el concesionario y la fabrica no lo arreglan ni te ayudan, ni siquiera pagando! que haces llamas al mecanico para que no haga nada, le pagas y siga sin funcionar... en fin! amigo! estamos para ayudarnos y asesorar no para echar sermones porque eres servicio técnico, quizas de edilkamin!
Y te compras un coche que no te lo arreglan ni el mecánico ni el concesionario y te pones a arreglarlo tú sin tener ni idea, viendo tutoriales de YouTube y buscando en foros... en fin, hay más métodos para reclamar un fraude que el poner verde por internet a diestro y siniestro, pero claro esto es gratis e ir a consumidores o a industria cuesta tiempo y es más fácil quedarse en casa buscando ayuda en internet... Roberto, no es un sermón, es una explicación a lo que no hay que hacer, porque estamos hablando públicamente, y esto lo va a leer más gente como tú y como yo, es más, esto es un foro, la gente pone lo que quiere, tu has publicado algo “públicamente” e independientemente de lo que tú buscas, estás expuesto a opiniones divergentes tanto para ayudarte como para no, yo me he cansado de ayudar gratuitamente a la gente; también te digo que la difamación online es un delito penal, por el cual también se puede reclamar una indemnización en un procedimiento civil. El delito se comete en el acto de ofender el honor y la reputación online de la parte perjudicada, mediante el intercambio en la web (con una o más personas) de insultos o noticias falsas.
1- Activa la autorregulación
2- pon la autorregulación a 20 segundos
3- parámetros de pellet p1h y p1l; p2h y p2l; p3h y p3l... bajalos
4- parámetros de aire air1l; air2l; air3l....subes 7 revoluciones
5- parámetros de aire air1h; air2h; air3h..... subes a 50 revoluciones todos
Antes de tocar nada, limpia bien la máquina, desmonta todo lo que se puede desmontar y límpialo como que es un plato y vas a volver a utilizarlo, si no haces eso, no te sirve de nada modificar los parámetros
Es un consejo, no un sermón
Aaah se me ha olvidado decírtelo, algunas máquinas italianas no tienen esa seguridad que esperamos, yo he visto muchas máquinas arder precisamente por problemas derivados del mal funcionamiento, la única seguridad que tienen estas máquinas es una sonda en la rampa de la tolva que corta la alimentación de corriente en caso de llegar a 80grados en ese punto, pero no bloquea un retroceso de llama a la tolva dado el caso... y tienes algún problema que pongo el mismo ejemplo de los coches?? [emoji2369][emoji1787][emoji1787]
Quizás ha parecido que he ido a saco y escribiendo, las cosas no suenan igual que habladas. Si ha parecido que he despotricado a diestro y siniestro no era mi intención, solo estaba buscando ayuda y a mi parecer, saber manejar un menu en algunos casos no me parece tan descabellado, sabiendo lo que haces y asesorandote, a veces un tipo de pellets quema mas despacio que otro o tiene otro rendimiento y hay que ajustarlo o quieres conseguir que caliente antes la caldera aunque gaste más o activar un modo mas economico que aunque caliente mas despacio gasta menos pellets.
En definitiva, yo pienso que si a mi algo me funciona sigo con ello, si un tecnico me ayuda y me arregla las cosas y se preocupa por el buen funcionamiento soy el primero que pago y si hace falta me suscribo a un contrato de mantenimiento, el caso es que la caldera ya tiene 5 años y no puedo meterme en pleitos a estas alturas de ir a consumo (aunque en su dia ya me dieron la razon con una facturacion de gas erronea y se lo que es ir a consumo e industria) y a veces no compensa, por el tiempo.
Ahora, en los tiempos que corren, la gente busca ayuda donde pueda, para ahorrar, ajnque como he dicho si hay que pagar se paga pero pagar pa na es tonteria. No es el unico caso en españa no solopor la marca que es sino muchas veces por la dejadez de algunos tecnicos.
Si tu me arreglas y consigues que los pellets quemen como tienen que quemar dejandolos en forma de polvo y no negros a semiquemar tienes un cliente de por vida, sabes donde quiero llegar. No todas las marcas son gloria bendita ni todos los tecnicos, depende de con quien topes y en que momento, hay de todo.
Gracias por el consejo, probaré y te digo que tal me ha ido, una pena que esté tan limitado por marcas el servicio técnico, si me ayudas te hago una donacion por paypal si hace falta 😄. Lo unico que quiero es que funcione correctamente, no pido milagros, la limpio todos los dias, pero al estar tan capado el sistema para los usuarios si no das con alguien que tenga idea de configurar te pasa lo que mi, yo me pongo en el pellejo de los demas y pienso que un tecnico debe ganar dinero y a veces se rompen las cosas o se deterioran, y si hay que pagar un mto. Se paga, pero cuando algo no funciona y ademas esta tan limitado es una gran púa! El usuario se siente solo, fijate el caso de un chico de chile con enormes problemas pidiendo ayuda al sat en españa e italia sin solucion,
ahora entiendes porque la gente busca ayuda en la nube? Te quedas solísimo ante algo que no funciona sin posibilidad de nada. En la zona norte sin calefaccion durante dias y con hijos, creeme que no es facil y si pones una caldera de pellets para sustituir al gas y ahorrar te llevas una gran decepcion, no por no ahorrar algo sino porque no funciona correctamente. Tambien te pido que te pongas en el pellejo del usuario porque seguro que con algun accesorio o articulo te habra pasado algo similiar. Blas no se si existe el karma pero tengo claro que ayudar sienta mejor aunque aveces no tengas el feedback que esperas.
Hola Blas, he configurado los parametros que has asesorado, de entrada va como un tiro, parece un soplete y no me disgusta del todo que haga eso, quizas el pellet que uso sea mejor asi, supongo hasta que llegue a la temperatura de consigna, mañana cuando la limpie vere cual es el resultado final y os cuento.
He observado que hay un parametro al inicio que pone "Se" y va de 0-25 no se muy bien lo que es y si tiene algo que ver con el modo econ o economy function, he leido en el manual del usuario que el modo economy es recomendable para viviendas pequeñas.
Respecto a la autoregulacion a 20 segundos que me recomendaste no se donde ponerlo.
Buenos días
Tengo una edilkamin Kikka, me sale error 10 y luego error 11, los del sat, no saben de que puede ser, alguien que me pueda ayudar, cuando la limpio va bien 2 o 3 días al siguiente ya tengo la alarma 10 intento arrancar y me sale a 11.
Gracias de antemano
Hola a todos.
Tengo una: edilkamin idroflexa 11 kw, instalada.
Puedo entrar en algunos de los menus de la estufa, pero hay otros que me solicita un password para entrar.
Alguien tiene el listado de parametros y password de esta caldera.
Muchas Gracias y Saludos.
Hola Blas soy Domingo, tengo una NARA del 2018, en el encendido echa demasiado pellet, y despues del encendido echa mucho humo por mala combustion, tengo clave para entrar parametro tec, que son unos 60 por el mando, cual de ella es para bajar la entrada de pellet en el encendido? el gran problema es falta de informacion para configurar esas excelentes estufas (son muy complicadas con sensores por todas partes pero vale la pena una vez configurada). Yo entiendo lo que dices que se pone modo loco si no se sabe manejar, pero creo que solo, y si solo los fabricantes publica esos datos, la gran mayoria de los usuarios, podemos aportar conocimientos acumulados en diferente instalaciones, y solo asi, podran mejorar sus productos.
El parametro que sospecho es el Colea
Hola Blas soy Domingo, tengo una NARA del 2018, en el encendido echa demasiado pellet, durante el encendido echa mucho pellet y hace mala conbustion, el COC lo baje a 350 (estaba a 750) pero durante el encendido, sigue bajando exceso de pellet, durante el encendido, en el menu del mando del datos, COC=2852 SET=350, sera a proposito del encentido, o es un fallo en el mecanismo del motor? gracias!
Alguien tiene la contraseña de 4 números?. Tengo una Edilkamin Milla 15
https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=60584989
Mi problema al final se soluciono con cambiar la centralita por 186 euros, resulta que el motor de pellet muchas veces tiene atasco y la centralita usa transistores para mover esos motores, y con el tiempo esos transistores se cansan y descontrolan, al cambiar la centralita todo volvio a normalidad, o sea, no era del software sino hardware estaba defectuoso.
Gracias. Probaré
[QUOTE=derrepente;326654]Hola a todos ,
yo tengo una edilkamin Blade y me salta el error HO1 u creo que es por una mala configuracion ,alguien tendria los parametros optimos y la clave que pide el mando para poder entrar al menu .
Muchas gracias de antemano.
Hola, conseguiste algo después de tanto tiempo?. La contraseña creo q es 6446.
Si tienes parámetros y significado te lo agradecería si m los pasas.
Contraseña 6446 apagada
Hola buenos días. Me podrías pasar los parámetros? Esque los enlaces no funcionan. Mi correo es makea1989hotmail.com. Gracias de antemano
