Cada cuanto vacias el cenicero?
Una o dos veces al día.
Hola Use, al final has resuelto los problemas que tenías con la Bering??
Aun no ,ayer volvió a venir el sat y hoy cuando he llegado del trabajo me la he encontrado parada,en el cenicero los pellets a medio quemar y el crisol lleno de una costra dura de ceniza.
Hola Use
¿Que tal te va la caldera? ¿Has solucionado tus problemas de puesta a punto?
Me la han ofrecido y estoy dudoso, pues es muy nueva.
PUedes comentar tus consumos y tu experiencia.
También si quieres me mandas un privado y me comentas que precio te salio y el instalador o vendedor.
He abierto otro hilo con la consulta pero todavái estoy en fase de información .
Recientemente me he encontrado con varios presupuestos de la competencia con esta caldera, y me sorprendio el precio francamente, y mas de una marca como edilkamin.
Hice una busqueda por internet para interesarme por el producto, vi algunos videos y fue muy revelador, no puedo decir nada bueno ni malo de ella, ya que no la he visto funcionar, pero ha veces con un simple vistazo uno puede hacerse una idea.
No me gusta el quemador ceramico, y el sistema de volcan de quemado, y por lo que comentais que hay que limpiar el quemador dos veces al dia no me extraña en demasia.
El cajon recogecenizas es grande, eso si es cierto, pero en la parte superior me parecio ver ceramica, eso indica que la llama podria dañar rapidamente la chapa, por lo que esta a mi entender mal diseñada, mal dimensionada.
Los espesores de chapa me parecieron de 4 mm, eso no puedo constatarlo, pero en lineas generales me decepciono que una marca que aqui en ESPAÑA goza de cierta reputación realice este tipo de chapucillas, sin limpiezas del quemador y demas, pero eso subiria el precio de la caldera y por lo tanto ya no podriamos competir con otras marcas. Al final el usuario final confia en una marca pero cuando compre este producto esta comprando lo que realmente le dan por el precio que paga, se llame edilkamin, okofen, hasgarner, froling, u otras marcas, pero de estas ultimas no he visto un producto parecido.
Cuanto daño han echo marcas conocidas sacando al mercado productos muy economicos sin testear, hoy esas marcas se estan planteando si dejar el sector de la biomasa porque al final repercute en la marca, y se devaluan otros productos que si que son buenos, eso me parece a mi que le va a pasar a edilkamin, cosa que en ITALIA ya sucede hace tiempo. Pero mientras tanto vamos a vender.
Aprovecho el tema para haceros una pregunta sobre la caldera.
La tengo instalada recientemente y no entiendo muy bien lo que dice en las instrucciones entre la configuración modula potencia y on/off del domoklima.
Ahora mismo la tengo en modula potencia y con la temperatura del agua a 70 grados y el domoklima a 21 grados, pero nunca llega a alcanzar esa temperatura,. En mi ignorancia, entiendo que sí no puede subir la temperatura del agua tampoco podrá subir la temperatura ambiente si no es a base de tiempo.
¿Cómo funciona el otro sietema on/off ? ¿No hay forma de que la caldera controle automáticamente la temperatura del agua?
Con el domo lo que hace la caldera es modular la temperatura de impulsion para alcanzar la temperatura ambiente sin pasar de la temp de agua. Si tu inst esta bien calculada posiblemente no llegue nunca a 70,en caso de no llegar a temp ambiente subela a 75. El modo on- off funciona segun parametros apagando y encendiendo o modulando la temperatura del agua sin tener en cuenta el amb( no envia la temp actual solo un on off)
Hola a todos, soy nueva en el foro, no paro de leer, pero no encuentro la solución.
Os explico mi caso a ver si alguien me puede iluminar un poco.
Cuando nos instalaron la caldera en Agosto la pusieron en marxa y ningún problema, en Octubre la pusimos en marxa nosotros y al rato empezaba a sacar agua por detras, se bloqueaba. Llamamos al instalador y este llamo al tecnico, este hizo unos ajustes y dijo que la bomba de circulación se bloqueaba, soluciono este tema pero nos dejo la caldera en ECO y ahora lo que nos pasa es que cuando llega a la temperatura que le hemos marcado del agua (65), se apaga y al rato se vuelve a encender y asi todo el dia. Siempre esta en potencia P3 para arriba hasta P5, nunca se queda en P1 o P2. Mi casa es de 110m2 y mi caldera es un Edilkamin Bering.
¿Es normal que se encienda y apague tantas veces?. ¿Como es el funcionamiento de estas calderas, cuando llega a una temperatura no tendria que mantenerla, en lugar de apagarse?.
Si alguien puede despejar mis dudas os lo agradeceria, o si sabeis donde puedo ver mas información sobre el funcionamiento tambien os lo agradecere.
Muchas gracias a todos
