use dices que la has conseguido mas barata de 3000 euros?
puede saberse donde, te lo agradecería un monton
Hola Sanxenxo te he enviado un privado.
No demos datos falsos por favor. El depósito de inercia para suelo radiante no es necesario. Es necesario en calderas básicas sin sistema de control de nada. Sólo funcionan por temperatura del cuerpo, e impulsan agua caliente sin ton ni son a donde conectes su bomba. Por tanto hay que poner depósito. Cuantas burradas hay que leer en éste foro. Madre mía...
Cuidado con los descalcificadores y posible corrosión por aguas blandas del cuerpo de la caldera, mírate bien este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/ge...roling-s4.html
Buenas,los consumos no creo que te los diga nadie a no ser que sean los que dice edilkamin pues la caldera se puso a la venta en abril y aun no ha pasado ningún invierno funcionando, la caldera sale de fabrica
con bomba de circulación ,válvula sobrepresion y vaso expansión.
Hola. Me interesa mucho esta caldera. Alguien puede decirme donde conseguirla al mejor precio? Gracias!
Necesito que alguien me diga si la bering para 150m2 de suelo radiante necesita depósito de inercia y mezcladora.dónde comprarla soy de la mancha centro.qué tal el servicio técnico de la zona?vale para acs?
gracias
150m2 de suelo radiante y acs para 4 personas en ciudad real necesita inercia de 300l y mezcladora la bering?puede modular'qué pasa cuando se cierren todos los circuitos del suelo radiante'condensará con el retorno a 30 y la impulsión a 50º?
La Bering según el fabricante es para 315 mts cúbicos.yo la he montado con deposito de inercia y mezcladora,si miras en la pagina de edilkamin , en las especificaciones vienen varios tipos de montaje y en todos con deposito de inercia.
Estimado Use, me han ofrecido montarla sin depósito de inercia porque dicen que modula la potencia, pero me da miedo los retornos del suelo radiante impulsión 50º y retorno a 30º demasiado salto térmico y muy baja temperatura de combustión.¿qué volumen de inercia?¿qué temperatura de trabajo?¿puedes mandarme un privado para ver donde la compraste?quiero orientarme en el precio pues me la venden a precio de catálogo.Gracias.
en guadalajara hay un almacén de materiales de construccion corralo
almacenes corralo guadalajara
Yo no soy ningún experto pero no creo que haya ningún problema por montarla sin deposito de inercia siempre que le montes una mezcladora(con o sin deposito) la impulsion la subes a 65/70º y la salida para el suelo radiante a 40/45º ademas yo le montaría una válvula anti condensados de 55º.
Buenas, alguien podría ir diciéndonos algo del consumo de esta caldera y que tal esta funcionando? gracias. Saludos.
Mañana me vienen a ponerla en marcha,de momento le veo un inconveniente,el cajon de las cenizas es minúsculo
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
Aun no lo se,cuando llegue la factura lo diré.
Por cierto podrías decir en que páginas lo as leído?
Como fue esa puesta apuntó?
De momento no quedo bien era la primera que ponían en marcha y el pellet queda medio quemado. parece que tiene exceso de tiro porque el pellet salta de dentro del crisol y cae al cajón de cenizas, estoy esperando que vuelvan los del sat.
El precio 150€ + iva.
Como va esa caldera
De momento mal mucho pellet a medio quemar y el cenicero lleno con 11 kgs,el sat de la zona dice que no se puede hacer nada mas,voy a reclamar a Edilkamin directamente a ver que pasa.
pellets a medio quemar, puedes poner alguna foto?
te refieres a 11 kilos, osea menos de un saco y cenicero lleno?
Archivo adjunto 8940Archivo adjunto 8941
Cristal sucio,caldera sucia y por la chimenea salen trozos de pellet encendidos
Vaya tela, menos mal que no la puse de momento, muchas gracias por compartir tu experiencia. Saludos.
