Hola, yo en la basic con los pellets de ecowarm la aspiro cada 4 depositos o asi, pero depende del pellet, alguna vez he metido otro tipo y hacen mas cenizas...
he leido que el deposito es de 60 kilos de pellets, con eso cuantas horas dura??
y ademas, tiene algun cajon recoje cenizas??
gracias
Hola, La Edilkamin basic aunque en el catalogo te ponga que entran 60 kg caben 45 justos, regulada la temperatura del agua a 60º me duran algo mas de 24 horas y en casa hace bastante bueno. Tiene un cajon para las cenizas que con el aspirador se limpia facilmente, dependiendo del pellet y la calidad limpiaras mas o menos, con los ecowarm la vacio cada 4 o 5 depositos, con otros que he utilizado cada 2 o 3...
Hola pues la calidad del pellet es importante a mi modo de ver.. solo hay una certificación por ahora sobre el pellet y es DIN plus... solo la tiene enerpellet.. por lo demás existe un montón de instalaciones hidraulicas posibles y hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar el funcionamiento que se le quiere dar a la vivienda o local...en muchos casos es mejor colocar un depósito de inercia y que el termostato trabaje sobre la bomba o valvula de 3 vias..
es muy importante saber cuando limpiar las cenizas... NUNCA, REPITO NUNCA! se debe abrir el hogar en el proceso de encendido, hay que asegurarse de que hay llama o está apagada, en caso contrario se puede producir una deflagración! en algunas calderas la limpieza de cenizas se hace automaticamente, en otras se llega a hacer una vez al mes incluso cada mas, pero va a depender mucho de los inquemados (falta de ajuste) y de la calidad del pellet..
otra cosa! las calderas de pellets deben de tener una potencia muy ajustada para evitar repetidos encendidos, es mejor poner una caldera mas pequeña y un boiler de inercia, de forma que funcione al ralentí pero seguido, se evitan muchos problemas de suciedad en el quemador y demás..
Segun mis noticias existe una certificacion europea para el pellet que es EN PLUS, en tres categorias A-1, A-2, A-3. La mas alta (ENPLUS A-1) la tienen actualmente 5 empresas en España, ademas de la que citas, Enerpellet, la tiene tambien Pellet Asturias, Bioterma, Ecofogo y Burpellet,
esto es lo tengo entendido, evidentemente puedo estar equivocado, un saludo
