Con las respuestas que dices que te dan los técnicos de Ecoforest, alucino en colores.
Vayamos a la última
El técnico con el que he hablado me ha dicho que o puede ser problema del intercambiador, que de ser así me introduciría humo en la salida del aire, y eso no pasa.
El circuito de humos es totalmente estanco con respecto al del aire limpio.
El recorrido del primero es toma aire por un tubo de 50 mm, quemador, intercambiador por un circuito, extractor, chimenea.
El recorrido del segundo es toma de aire que es diferente de la anterior no canalizada, ventilador, intercambiador salida.
El intercambiador si es de tubos por la parte interior circulan los humos y por el exterior el aire limpio.
Por lo que es imposible si está bien bien sellada que aunque haya humos oscuros por una mala combustión éstos salagan por el ventilador de aire, en el arranque puedes notar u poco de olor pero de eso a ver humos hay una diferencia.
Además el circuito de humos trabaja a depresión hasta la llegada al extractor por lo que cualquier fuga se traduce en una entrada de aire no en una salida de humos.
Es como una caldera estanca de gas, si está bien su estanqueidad, es posible que una caldera de gas si está mal produzca CO, si, es posible que el CO vaya a la vivienda no, va directamente fuera porque los circuitos son estancos y toda la expulsión y toma de aire se realizan en el exterior de la vivienda y el CO pasa al exterior.
De lo que yo estoy hablando es que el intercambiador en su parte interior esté sucio y esa suciedad adherida produce un aislamiento, que impide la transferencia de calor, y posiblemte sea tanta que limite el paso de los humos y como consecuencia no tenga el suficiente aire para hacer una buena combustión y produzca el manchado del cristal sea negro y los residuos duros como el carbón.
Andrea con respecto a la electrónica yo tuve un problema con una estufa de electrónica especial tipo ecoforest,y al final opté obviamente por una italiana que para mí son líderes en este campo.
Pensé en dos opciones micronova o Tiemme y opté por tiemme por estos motivos.
Las placas micronova por lo que yo sé son específicas para cada marca y modelo, me explico si ecoforest utilizase micronova, estaría programada para todos los elementos que conforman la estufa ecoforest, por lo que si no fuese canalizable no la podrías utilizar en una canalizable, etc, o sea ideal para el instalador porque no tiene que hacer casi nada, así que cuando compras una placa micronova tienes que especificar marca y modelo o incluso te las venden sin firmware.
La Tiemme es todo lo contrario es totalmente versátil y se adapta a cualquier estufa lo que conlleva que te la tengas que configurar, en concreto una de las más vendidas ahora es la NG01, que incluso siendo la misma placa,el mismo hardware hay dos modelos el Air y el Hydro, sólo varía el firmware.
Por unos 150 euros compré el kit, placa, display cable y sondas y estoy encantado de la decisión,lo más difícil fue adaptar el display para que quedara bien y bonito, al final solo usé el display,placa y cable conector, por eso si alguna vez optas por una Tiemme es imprescindible el manual técnico o de ingeniero ya que si no lo tienes no sirve para nada esa electrónica, en concreto el manual para la Ng01 aire tiene esta denominacion tiemme DMANS03000001 y te lo puedes descargar en ingles de
https://www.namuinzinerija.lt/upload...g01_air_en.pdf
