netflame 9,5 hace mucho humo al arrancar
buenas noches , tengo una netflame 9,5 comprada d hace 3 dias. la puesta en marcha se hizo por parte de autorizado de ecoforest .
la estufa en la primera encendida fue genial , pero la segunda al dia siguiente y consecutivas un drama. mucho humo al arrancar y tarda mucho en encender , comparado con otras estufas d gente q conozco. llega incluso a llenarse la camara d combustion d humo
vivo en un piso y me preocupa el tema d los humos y juraria q esto no es normal, puesto q la turbina deberia d arrancar antes para iniciar la llama
la instalacion tiene 2m en vertical y 3 en horizontal
puede tener algo que ver q la primera arrancada estuviera la instalacion por acabar ? ej ( ultimos 3 metros ) y la estufa se ajuste para como estaba la instalacion ?
el pelet es ecoforest.
que me sugeris / pensais ?
un saludo y gracias
Re: netflame 9,5 hace mucho humo al arrancar
Creo que el problema lo tienes en esos tubos en horizontal, creo que es mucha distancia para horizontal,si puedes quitalos y vuelve a probar
¿Has revisado que el cestillo estuviese limpio?. ¿Lo has colocado correctamente?, sólo tiene una posición.
hola gracias por contestar , cestillo bien limpio y todo. yo me inclino por lo que dice el compañero tineo, falta de tiro. tengo pendiente probarlo sin los 2,5 m de tubo en horizontal q es como arranco la primera vez.
la cosa es que si pudiera modificar el valor del extractor en el arranque,prendería antes la llama ya que desde que sale un humo muy tenue hasta q inicia bien se genera muchísimo, de esta forma creo compensaría la falta tiro en el arranque. después la estufa va genial durante y cuando apaga.
Tendrías que tocar los parámetros de caída de peles y del extractor en el encendido a ver si se solucionaba.
Entonces, ¿se añadieron 2,5m de tubo en horizontal tras la puesta en marcha?
Si mandas datos durante los estados 3, 4 y 6 (tª gases, extractor, depresión y estado) tomados cada 5 mins, podemos decirte algo, pero dos cosas:
-Suelen ir sobradas de aire durante el arranque.
-No se deberían poner tantos metros en horizontal. Si tienes cortes de luz, no tendrás tiro natural y te puede salir humo a la estancia.
hola a todos , este mediodia lo he probado desconectando los 2,5m d tramo horizontal y ha encendido mucho mas rapido y sin ser un escandalo de humo.
voy a probar a intentar darle algo mas d inclinacion e incrementar el tema d la extraccion, veeis recomendable reducir los pelets tambien ?
varias cosas :
-> señorlobo , si , se añadieron 2,5 m despues.
->lo q no tengo claro es la escala en la q funcionan los offsets ni si desde la maquina puedo acceder a valores de arranque y nominales (en wifi si y no se los datos d usuario y clave si alguien los tuviera.. ) . he visto q hay valores negativos y positivos y 0 y no entiendo un valor en negativo que es lo q hace
->otra cosa q tengo dudas son los valores q derian ser los normales como bien comenta señorlobo, cuando esta en marcha q temperatura deberia d tener la salida de gases?
-> si veo que no saco provecho hare lo d tomar datos que me comentas
gracias a todos por las respuestas
