Tengo una Venus mini ,alguien tiene los codigos?,mi mail es aromeroperarrobahotmail.com
Buenos dias, podrias pasarme los codigos a mi tambien, es la misma, ecoforest modelo Cordoba
mi mail es: collantesdeteranricardoarrobagmail.com
Hola buenas. ¿Seguís pasando los códigos?
Si pudierais pasarme los códigos de la estufa Creta os lo agradecería mucho. Mi email es: [email protected].
Muchísimas gracias.
Mi estufa ecoforest Mónaco no para, se ha puesto en apagado de emergencia y lleva horas funcionado .
Por favor que alguien me envíe códigos de acceso para poder apagarla.
Mi correo nudael3arrobayahoo.es
Pongo arroba con palabras por qué no me deja poner el símbolo.
De verdad nadie tiene las claves?
Alguien las ha conseguido?
Me tardo mucho en apagar , ni quitando la luz se apagaba.
Después de mucho tiempo se apagó , pero aunque ha arrancado tarda mucho tiempo en parar , además no puedo activar el termostato por que requiere claves de acceso.
Nadie puede ayudarme?
Tengo una Bio+, y siento deciros que los códigos no os los van a dar, estoy en la misma situación que vosotros pero el fabricante Ecoforest y el Sat nunca os dirán los códigos, así se aseguran Muchooooo trabajo y dinero.
Hola, Tengo la Tokio de 12Kw, podrías pasarme los codigos
Hola, tengo una hidrocopper insert agua de 14kw,comprada en 2011 sin wifi. Está instalada en un piso de 80m, bastante aislado, con insuflado de camaras y aislamiento termico en fachadas. Si la pongo al 9 en cuanto enciende en media hora calienta el agua del circuito a 70º, luego la suelo bajar al tres. en este punto sepone en auto t y para subir dos grados la temperatura le lleva todo el día, pues no podemos modificar el nivel al estar en auto t. Si la pongo al encenderla en un nivel 3-5 los radiadores estan templados y tarda mucho en coger temperatura. Los parametros que le tengo son: giro de extracción 0 y aire de combustión -4. No le tengo puesto ni stanby, ni termostato ni cronotermostato. Alguien puede darme unos valores de referencia. Mi salida de gases es recta 5 m en chimenea individual.
Es que si la bajas al 3 y no tienes configurada la impulsión, de serie te la saca a 40° y claro al 3 quema poco combustible, si le pusieras una temperatura de impulsión véase 50°, en cualquier potencia te va a sacar agua mínimo a 50 y ya dependiendo de la cantidad de elementos tardará más o menos en calentar toda la instalación a esa temperatura.
Los códigos os los puedo facilitar yo, los tengo todos, hasta para modificar los parámetros del hueso de aceituna y para acceder al menú 3, cada año leo lo mismo en este foro, una pena de marca, si no fuera por lo que nos ayudamos estaríamos dinero...
Hola buenas. ¿Seguís pasando los códigos? Si pudierais pasarme los códigos a mi también, tengo la caldera
cantina vap 38 Kw. Os lo agradecería mucho. Mi email es: jarraroja1(arroba)gmail.com
escribo el arroba entre paréntesis porque no me deja poner el símbolo de arroba
Muchísimas gracias.
Hola, tengo una hidrocooper mini 16 kW sin wifi, de 2015 creo que es.
Me puedes pasar los códigos?
Me mail es [email protected]
Muchas gracias de antemano.
Hola buenas nyl. Si pudieras pasarme los códigos a mi también, tengo la caldera cantina vap 38 Kw. Necesito todos los códigos. Te lo agradecería mucho. Mi email es: [email protected]
Un saludo y muchísimas gracias por las molestias.
Hola me podrías mandar los códigos de la hidrocuper de 24kw de ecofores ?
Mi correo es : [email protected]
muchas gracias.
Correo enviado hasta la gente que lo habéis pedido este año 2021.
Gracias por el correo con los parámetros.
Hola Nyl por lo que he leido entiendes bastante de estufas, a ver si me puedes ayudar.
tengo una netflame de9,5 KW, hace un mes y medio empezo a fallar el encedido y en dos dias dejo de encender, me actualizaron el sofware y ahora estoy otra vez igual. el vendedor de mi zona me esta dando largas, tengo los codigos de offsett y ajustes pero no se para que sirven y si puedo hacer algo con ellos. Si me pudieses explicar te estaria muy agradecida.
Mi correo lauracdelapuentearroba.com
Hola Nyl me podrías pasar los códigos para accedes a offset del mi estufa modelo moon
Correo [email protected]
Tengo la llama variable tan pronto sube mucho como casi se apaga...
Haber si me pudieras ayudar...
Te paso parámetros con 30 min aprox de encendido :
Potencia 6
Gases 167, 3
Depresión 23
Extractor 36
Pulso on 1
Pulso of 5
Calentará calienta pero creo que la llama tendría q ser estable.
Un saludo y muchisimas gracias!
Alguien le a pasado que desaparezca wifi,montando un nuevo motor de salida de gases,como me podía conectar a la estufa ibiza 2014,el piloto sigue encendido, gracias
Hola yo tengo una ecoforest dubai y se queda apagando... mil horas sabeis q puede ocurrir gracias
Por favor yo ya no sé a quién pedir ayuda porque el servicio técnico no aparece me gustaría saber por qué en días de lluvia mi ecoforest dubai no quiere encender y además se queda con el apagando mil horas y no consigo apagarla no sé si esto os pasa también a los demás si podéis ayudarme lo agradecería mucho
Buenas noches nyl,
Agradecería que me pasaras los códigos. Tengo el modelo Creta.
Mi correo es abes1234 arroba gmail.com
Hola Nyl, me puedes pasar los códigos? Tengo una Vigo.
Postigoangel1(arroba)gmail.com
Buenas, he comprado de segunda mano una hidrocopper 24 de 2010 y me gustaría quemar hueso de aceituna, pues me es muy barato de conseguir aquí en Córdoba. Si alguien pudiese pasarme las claves y los parámetros, se lo agradecería mucho, pues aqui me piden 70 eurls por hacerlo, y lo veo excesivo. Mi correo es [email protected] Gracias de antemano y un saludo
