Ante todo perdón por el reflote,pero me gustaría saber si existe alguna plataforma o red social referente al asunto,Gracias.
Buenas, si queréis los código de acceso, os los paso sin problema. Poner aquí los mails y os los mando, un saludo.
Buenas nyl, este es mi correo victor05mcARROBAhotmail.com.
Muchas gracias
Hola nyl, este es mi correo victor05mcARROBAhotmail.com.
Muchas gracias
Muchas gracias
Te llegó el correo, porque me daba un error, si no te importa, pasame otro correo...
Hola nyl, siento sinceramente no haber podido responder antes, pero me voy actualizando poco a poco en estas lides.
Tu correo no me llego, te lo pongo nuevamente
[email protected]
Espero tu respuesta
Saludos y muchas gracias por preocuparte
Si pudieras pasarme los codigos de acceso te estaria agradecido.
Tengo una Ecoforest Bolonia de 10kw, mi email es: pazos.paz.pabloARROBAgmail.com
A ver si algún dia la web de netflamehome deja de tener errores y podemos conectarnos a la estufa de manera remota... porque menudo desproposito.
Buenas noches,
tengo un insert ecoforest de pellets modelo cordoba, y te estaría muy agradecido si me pasaras las claves y parametros de este modelo para poder comprobar como están configurados.
Gracias de antemano, mi mail es: regamoncityarrobagmail.com
Buenas noches
Mi caldera es una hidrocopper mini 16 kw si pudieras pasarme las claves te lo agradecería. Mi correo es [email protected]
Muchas gracias
Buenas tardes.
Mi estufa es una Moon 7 Kw te agradeceria me facilitases las claves de acceso. Mi correo es salvacorreu(arroba)gmail.com
Muchas gracias
Buenas tardes, tengo la Hidrocopper Mini 16 Kw del año 2013, si me puedes pasar los códigos te lo agradezco
Mi mail es [email protected]
Gracias de antemano
Buenas trades.
Te agradeceria que me facilitaras las claves de acceso a una MOON. salvacorreu (arroba) gmail.com
Hola, mi correo es jafppro”arroba”gmail”punto”com Tengo una estufa modelo Cordoba canalizable y me gustsria que me enviases la clave de acceso al menu de S.T. Tambien te tengo que pedir otro favor. Yo tengo la estufa hace dos años y siempre he usado los pellets de Ecoforest, pero siempre he observado que la estufa lanza fuera del cestillo muchos pellets a medio quemar que acaban en la bandeja de cenizas. A mi me parece que el problema es que la presion del ventilador que expulsa los humos es demasiado alta. ¿Sabes que parametro deberia de ajustar para regularlo?
Muchas gracias por adelantado.
Buenos dias,
Te agradeceria si pudieses pasarlos codigos de una ecoforest monaco.
En mi caso el sinfin ha dejado de activarse, aunque si lo con3cto directo a 220 funciona sin problema.
Mi idea es ver si se puede hacerun tipo de reset para ver si la cpu se ha quedado frita ya que todo parece estar bien
Gracias!
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
[email protected]
Buenas noches, NYL
Tengo la máquina de aerotermia (un infierno de máquina y dificilmente más arrepentido de haberla comprado no se puede estar)
Si me puedes mandar los códigos te lo agradezco.
Mi mail es mipueblo2001"arroba"gmx.es
Gracias por adelantado
Hola mararero, pero si se envía un email al soporte técnico de Ecoforest eso tiene validez legal, otra cosa es que por el precio de tu estufa quieras liarte en demandas etc. Yo ahora me voy a comprar una caldera de gas y ando mirando para que no me pase algo parecido.
Se puede regular la combustión? Tengo una estufa de otra marca (Moretti fire) a la que le regulo de -7 a +7 el aire y la caida de pellet para que no haga costra en el quemador. En cambio la Ecoforest que tengo no me permite ninguna regulación y tengo que limpiar más a menudo el destino.
La estufa es una Monaco de 2017 con wifi.
Si alguien tiene la clave agradecería que me a enviase a mi correo:
pablolorentebelmonte arroba gmail.com
Sent from my MI PAD 3 using Tapatalk
Buenos días, si es posible te agradeceria que me facilitaras las claves de acceso a una MOON. Igbarah at gmail, muchas gracias de antemano.
Buenas a todos.
Soy nuevo en este foro y me gustaría exponer el problema con mi hidroestufa ecoforest hidrocooper 24 kw. para ver si alguien puede ayudarme.
Me cambiaron el presostato de presión porque la caldera se paraba por error en depresor.
Siguió parándose dándome el mismo error.
Entonces me cambiaron la centralita porque según el técnico estaba rota.
Ahora la centralita es nueva, distinta a la anterior incluso la pantalla y botonera son distintas y lleva wifi y esas historias y la caldera no pasa de 52º a tope de potencia funcionando todo el día en el nivel 9.
Al no subir más de temperatura el salón llega con suerte a 19º con las temperaturas que estamos teniendo.
Además se me sube mucho de presión 2,3, llegando incluso a veces a parase por presión alta.
No se si tendré también algún problema con el vaso de expansión aunque al darle a la salida de aire del vaso no sale agua en ningún momento.
Creo que la caldera está configurada para no pasar de esta temperatura y me gustaría subirla para que pueda calentar más ya que con la ola de frío que tenemos nos ponemos por debajo de cero grados en la calle.
Agradecería que alguien me aconsejase sobre qué puedo hacer o me diesen los códigos para entrar en el password y subir la temperatura y parámetros necesarios para un buen funcionamiento.
He hablado varias veces con el técnico que me cambió la placa electrónica y me dice que le es imposible hablar con ecoforest para tratar el problema.
Mi correo es sebaslora hotmail.com.
Muchas gracias de antemano.
