Posible solución a error en depresión o puerta abierta, hidrocooper 24 kw
Buenas.
O comento mi caso:
Llevaba una temporada ya que lo hacía de vez en cuando, pero en el último mes era ya insoportable y cada día tenía que intentar arrancar la estufa 3/4 veces.
Me puse a cambiar la junta de puerta y seguía igual.
Me dió por mirar si cerraba bién la puerta, para ello lo que hice, fué abrir las dos puertas laterales y ver si ajustaba todo bién. Y mi sorpresa fué, que nó. Así que lo único que hice, fué ajustar las bisagras y donde ajusta la palanca de cierre. Y bualá!!!! adios error ...
Espero que os sirva, porque el maldito error es desesperante...
Re: Posible solución a error en depresión o puerta abierta, hidrocooper 24 kw
Nada, mi gozo en un pozo... Que harto estoy de la caldera.
Ya no sé que más mirar, es que ahora según le dá, salta el error a los 10 minutos, como 2 horas. Que desesperación, que más puedo mirar???
He cambiado la junta completa de la puerta, limpia relimpia, el codo de la salida de gases limpia, todos los puntos de registro limpios... no sé que más puede ser.
Hola, en el menú servicio técnico mira a cuantos milibares tira el extractor, si te da muy bajo revisa el tubo de goma que va a la centralita no esté estrangulado o deteriorado, también revisa la salida que da a la calle no esté taponada. Suerte!
Me pide contraseña para acceder al menú 3.
Me he dado cuenta, que en el manual pone que la depresión tiene que estar entre 0.08 a 0.14 .mb. Y yo la tengo en 0.0, no sé si tendrá que ver algo.
hola nyl he visto que te daba error en depresion o puerta abierta y que comentas que tienes los parametros tecnicos, te estaria muy agradecido si pudieras mandarmelo. mi estufa es una ecoforest venus y hoy tras limpiarla a fondo ni me llegaba a encender me salia puerta abierta o error en depresion. Gracias
Bonjour depuis la France !
Allez lire ça et faites une rechercher ;)
https://www.poelesabois.com/forum/Fo...depression.php
Hola, mira si la solución de mi hilo te puede funcionar.
ECOFOREST ECO1 ERROR "PUERTA ABIERTA O ERROR DEPRESION"
Iniciado por cgonzalez, 22/11/2021 21:40
Hola Nyl. Me puede pasar los códigos de Ecoforest. Los 4 dígitos, tengo un problema con la caldera.
jagoru81ARROBAgmail.com
Muchas gracias de antemano
Seguido todo al pie de la letra en el foro francés y nada, está KO
Hola Nutelo,
Mira lo que te he contestado en el otro foro
https://www.solarweb.net/forosolar/e...depresion.html
