Pidiendo presupuesto para comprar la Moon, si me decido y me hace falta solicitaré la clave de acceso
Buenas,
me podríais pasar a mi las contraseñas y los parámetros de hueso. Quiero cambiar de combustible y no los consigo. Muchas gracias. r_padron arroba hotmail.com
Buenas tardes, no tiene nada que ver con el tema pero no puedo contactar en privado con rrevort.
Como comentas que dispones de climatización de geotermia, te adjunto el enlace de mi post por si estas interesado en colaborar. Gracias y disculparme por usar este hilo pero no tengo otra forma...
https://www.solarweb.net/forosolar/g...geotermia.html
Hola, si alguien me pudiera enviar las claves para poder entrar al menu de las ecoforest le estaria muy agradecido. Mi correo es pmogedas arroba gmail.com
Buenas tardes, me uno a la petición por favor, y si alguien tuviera los parámetros para quemar hueso. Gracias y saludos. [email protected]
Alguien me puede enviar las claves para poder entrar al menu 4 de mi Ecoforest Hidrocooper Super. Quiero hacer un cambio para funcionar con el depósito de inercia (nota informativa 62DD).
email: peixeiro @ gmail.com
Grato!
Hola, yo tambien querria que alguien me pudiera enviar las claves para poder entrar al menu de las ecoforest le estaria muy agradecido. Este es mi correo [email protected]
Buenas noches
Alguien me puede enviar las claves para una hidrocopper mini 16. Tengo avería y necesito acceder al menú 3.3
Mi correo javier.med51(arroba)gmail.com
Muchas gracias
Buenos dias!
Tambien queria que alguien me pudiera enviar las claves para poder entrar al menu de las ecoforest mini com cpu 2016 le estaria muy agradecido. Tengo que poder alterar la temperatura del agua que viene configurada. Mi correo dr.ssoares&hotmail.com
Muchas gracias
envia um email para alberto.csm+solarweb.ecoforest ( at ) gmail (ponto) com, com o assunto codigos-ecoforest
Hola puedes enviarme los códigos de acceso y los parámetros para cambiar los ajustes a hueso. Gracias
Hola buenas noches... Necesito adjetivar el menu encendido/apagado y para eso es necesario las claves...y chino meterlas me podéis ayudar por favor... Muchas gracias
elmiguelin09&gmail.com
Buenas noches
Me sumo a la petición de las claves para una hidrocopper 16. Acabo de instalar una valvula de anticondensados y necesito cambiar los parámetros de temperatura del agua.
Mi correo garate.jorge(arroba)gmail.com
Muchas gracias
Me podrías enviar los códigos para mi kiev 16 kv, un saludo y gracias. Mi correo es flogovi arroba yahoo.es
buenos dias
tengo una cantina nova de 24 kw, me gustaria tener esas claves asi como que parametros aconsejais en este caso para el pellet. Mi correo es serrano_olmedo arroba hotmail . com
buenos dias
tengo una cantina nova de 24 kw, me gustaria tener esas claves asi como que parametros aconsejais en este caso para el pellet. Mi correo Carptoon gmail.com
Hola, me podrías pasar las claves también. Karzac.xp arroba gmail.com
Muchísimas gracias por adelantado
Hola nyl
Estoy en Francia, ¿podría darme el código de acceso al menú 4 Ecoforest, por favor?
zigotibus gmail.com
→ No olvide agregar el signo arroba a mi dirección de correo electrónico;)
Los códigos del menú 3 son:> <> <<<<< o <> <> <<<<
¡El menú 3 le permite probar cada elemento de la estufa, tornillo sin fin, extractor, soplador y bujía!
Yo uso el traductor de Google.
Si es posible que me enviaras los codigos de acceso al menu 4 y los parametros para hueso, muchas gracias.
[email protected]
Buenas trades.
Te agradeceria que me facilitaras las claves de acceso y parametros para hueso para una MOON. salvacorreu (arroba) gmail.com
