Vale, intentaré hacerlo con el mando de la TV siguiendo el tutorial que me indicabas mas arriba para ver si consigo que transmita pulsación larga. Si es asi, ya me dices el truco para hacerlo en rf tambien.
Gracias de nuevo por tu ayuda.
Saludos!
Saludos!
Buenas tardes,
seguí el tutorial que me comentaste y la pulsación larga funciona perfectamente para un mando de television por IR ( el led naranja del Broadlink RM4 indica que transmite de forma continuada durante unos 6 segundos).
Siguiendo los mismo pasos para el mando de la estufa no funciona por ser RF como ya hemos comentado.
Me comentaste que para RF era un poco mas complicado y tenia truco. ¿ podrias darme un poco de detalle para hacerlo funcionar, por favor?
Gracias de nuevo!
Buenas,
Gracias de nuevo!
Hola conseguisteis hacer que funcionase??.
Estoy en la misma situación que tú
Tengo una ferlux,y con la TV si he conseguido grabar pulsaciones largas,al igual que otros aparatos que tengo.
Pero en la estufa no hay forma,ahora el subir y bajar pellet si los coge facilísimo.
Si has podido solucionarlo dime cómo porfavor.
Hola podrías decirme cómo configurar una rutina con intercalo cero en Rf??.
He conseguido de forma fácil grabar la subida y bajada de pellets.
Pero para apagar y encender no hay manera.He creado una escena y programada a una hora.
Le doy a que pulse el botón durante 10 veces y cuando da la hora se escucha que recibe señal la estufa,pero la recibe como si fuesen pulsaciones continuas y no pulsadas.
No, no lo consegui. Estaba esperando la respuesta de "torpe", pero nunca respondió. Solo soy capaz de replicar pulsaciones cortas en RF, con lo que puedo subir y bajar el pellet al igual que tu, pero encender o apagar la estufa no lo consigo.
Encendido apagado estufas con electrónica Tiemme estufas Eider 4 botones,lasian, ferlux etc mediante mando Rf wifi pulsación mayor de 4 segundos.
Leer primero este enlace
https://www.solarweb.net/forosolar/u...frarrojos.html
Que os indica como configurar la transmisión infrarroja por más de 4 seg que es lo fácil, a continuación las diferencias de RF y IR
Elementos a utilizar:
1ºBroadlink rm3pro con firmware original sin actualizar V56, no sirven por ejemplo los sonoff.
2ºApp a utilizar, este es el punto más importante, broadlink tiene tres App, broadlink, e-control y IHC para EU. UTILIZAR SOLO E-CONTROL,sino se quiere tener problemas, además la app no permite actualizar el firmware por lo que no se corre ningún riesgo.
3ºEn esta app econtrol la diferenciación en el aprendizaje entre mandos ir y rf, lo hace en la selección de learn o swapp frequencie, si pulsas learn el mando es infrarrojos, si pulsas swap el mando es de radiofrecuencia y se pueden conseguir pulsaciones de más de 4 segundos de rf fácilmente, lo más importante es que a diferencia del mando de infrarrojos aquí la pulsación en el emparejamiento no debe de sobrepasar del orden de los 7 seg, ya que si se pasan guarda la pulsación pero esta es menos de dos segundos, el tiempo máximo lo podeis ver haciendo pruebas.
4º Para los usuarios de rm3pro que hayan utilizado la app broadlink y hayan actualizado el firmware deben de tener el V57, y si vuelvan a utilizar la app econtrol el problema es el mismo, el tiempo de emparejamiento es crítico, lo mismo va a ocurrir si se utiliza la app broadlink.
