Anda que es mentira, sobre todo si pones en el tejado un sistema ACS para 3 personas con capacidad para dar suministro a un hotel...
Nos estamos quedando dos días a la semana hasta las 22:00h por un curso dentro de la empresa y estamos viendo lo de generación de ACS instantánea....estamos alucinando.
No os asustéis, recordad que yo soy electrónico....
Ahora que me he puesto la ACS en casa va a resultar que sacan otra cosa mejor...no me faltaba más que eso después de haber puesto un equipo sobredimensionado que no se va a amortizar en la vida. Como dijo Fedderico Trillo...¡¡¡Viva Honduras!!!.
Ya estoy viendo que las nuevas estufas vienen con la posibilidad de sincronizarlas con la red wifi de casa con las posibilidades tan enormes que eso conlleva.
Lo siento pero no me puedo resistir, lo tengo que preguntar...¿se va a ofrecer retrocompatibilidad sobre este sistema?. No me digáis que no...
Buenas tardes disculpad la tardanza.
De momento no, y no puedo cuando lo serán pero por que no lo se......
El sistema actual es compatible en gran parte (cables, sensores, motores, etc) con la electrónica que tienes tu FireHawk pero el tema de domótica aún no está funcionando en la calle.
Sólo os puedo decir que yo ya los he visto funcionar tanto en tu electrónica como en la nueva.....en la tuya sería retrocompatible y en la nueva habría que poner la CPU y dispositivo tipo tablet, smatphone o similar.
Hola David, no te preocupes por el tiempo de respuesta. Entiendo que hay mucho trabajo y la consulta tampoco es primordial.
Yo tablet tengo jajajaja, y si hay que cambiar la CPU la cambio. Hablando en serio pensaba que al salir las nuevas estufas con esa funcionalidad igual era posible hacer la adaptación con la incorporación de un módulo wifi. La verdad es que me sería de una ayuda enorme pues optimizaría las horas de funcionamiento. Muchas veces me voy de viaje y me olvido de pararla. Con estas prestaciones ya sería una locura el partido que le sacaría a la máquina de la que por cierto, me ha dado un muy buen invierno y estoy muy satisfecho.
Lo del tablet es algo estético, es un interface totalmente nuevo, pero cambian mas cosas.
- Tarjeta wifi
- Cable de control (es otra cosa)
- CPU
- Alguna cosilla mas....
Si estás contento con algo por que lo vas a tocar Firehawk.....si lo que deseas es hacer un encendido y/o apagado remoto lo podrías llegar a hacer con lo que tienes....y un poco de maña....en inglés sería un DIY (do it yourself...hazlo tu mismo).
En lo que os pueda ayudar ya sabéis que no habrá problemas....mientras me lo permitan seguiré (seguiremos en el SAT) en la misma línea.
Hola todos,
Me estoy orientando de una estufa Ecoforest Suez Insert. Tengo una casa (de vacaciones) en Somiedo en tengo que calentar dos plantas de 45 m2. El primera planta es la sala de estar y cocina, la segunda los dormitorios (2) y el baño. ¿La Suez tiene capacidad suficiente para esta situación? La casa no tiene aislamiento, pero tiene paredes muy gordos.
@David, parece que tu trabajas con Ecoforest. ¿Sabes que hay distributores de Ecoforest en los alrededores de Somiedo?
Un saludo,
Patrick
Buenos días dehaanp
Efectivamente trabajo en el SAT de Ecoforest desde hace 18 años....
He de decirle que este no es el medio oficial para comunicarse con nosotros, ruego lo haga a través del formulario de contacto de nuestra página web, le dejo el enlace:
Ecoforest - Contacte con nosotros
Si lo que desea es un distribuidor cerca de su zona seleccione el departamento comercial.
Hola David,
Gracias. Voy a usar el sitio de Ecoforest.
Un saludo,
Patrick
Hola buenas tardes.
Tendría una consulta que me preocupa un poco, ya que estaría interesado en instalar una ecoforest Suez en un local comercial.
El técnico comercial de la zona, vino a ver el local en cuestión, son unos 90 m2 divididos en 4 habitaciones. Tendríamos la estufa en el medio del local y las 2 salidas una hacia el norte y a otra hacia el sur. Hacia el norte unos 5 o 6 metros y hacia el sur 2 metros.
Los problemas son los siguientes:
-El suelo es de parquet y nos dijo que no hacía falta poner (yo decía de poner una piedra de 3 o 4 cm de grosor) e insistió en que no hacía falta, que con las patas que traía llegaba de sobra.
- Y lo segundo es que, la salida de gases sería de 2 metros vertical y sobre 6 metros horizontales.
Calculamos un uso de 1000 horas al año más o menos y una vez leído el manual de instalación de la ecoforest Suez me quede un poco asustado con lo que nos dijo el instalador.
No sé si los 6 metros horizontales serán demasiado para la salida y se acumulara mucha ceniza con el correspondiente posible daño para la estufa, o simplemente con hacer las limpiezas generales más a menudo serviría. La otra posibilidad sería hacer la salida de humos en una pared de piedra de un buen grosor.
Lo del suelo ya me pareció extraño pero aun así íbamos a poner una piedra por si acaso.
Me encuentro ante un gasto elevado de unos 3000 y un pico largo de euros y con unas grandes dudas sobre el instalador que tendría que colocarla.
Que opinais, y que me recomendariais?
Gracias de antemano, y un saludo.
¿Seis metros de salida de gases en horizontal?. Yo personalmente ni loco. Eso no va a ser problemático, va a ser lo siguiente...
Sobre la instalación en el parquet o tarima flotante: en mi caso tengo una Suez Insert S que está sobre 4 ruedas para poder extraerla de la decoración con la que está revestida. Puedo decir que estando encendida he metido la mano de debajo y el suelo está frio. En ese punto no creo que vaya a tener problema.
Sobre la longitud de las salidas de aire, la de 2 metros igual tiraría bien pero la de 5-6 metros necesitaría casi con seguridad impulsión de apoyo para que salga algo de aire caliente por esa rejilla.
Creo que debería replantearse esa instalación. La máquina es buena pero debe estar instalada correctamente para que de un rendimiento adecuado.
Hola buenas tardes.
Llevo casi dos años con una estufa ecoforest Suez canalizable y hasta ahora sin mayor problema.
La semana pasada mi distribuidor de pellets me trajo unos nuevos. Estaba utilizando unos de marca ecoforest pero debían ser envasados por una empresa externa, ya que el nombre comercial era de la empresa que me vendió la estufa. Los pellets nuevos son ya de la casa y vienen certificados.
Esta semana al encenderla ya con los pellets nuevos me saltó un error de alta temperatura en la salida de gases.
Ha venido el técnico de la instalación (no el SAT) para ver si lo arreglaba, y primero limpio las tuberías y luego tuvo que trastear mucho en el menú 1.6 (hablando con el SAT por teléfono) hasta que la temperatura medianamente aguantaba sin llegar a 314º. La cosa es que ahora el ruido es casi el mismo a nivel 9 que a nivel 3 o nivel 5. y antes a esos niveles ni se escuchaba.
Leyendo este hilo he visto la limpieza interior, tanto de la zona del intercambiador como la del extractor; y de esta vez cuando hizo la limpieza, y en verano, yo solo le vi limpiar las tuberías con aire soplado. Desde lo que he leído y puedo entender, yo creo que el extractor está sucio, y lo que hizo modificando el 1.6 fue darle más potencia al extractor ( o a otra cosa) para forzarlo o algo parecido y que la temperatura de gases no suba.
En principio ahora va bien, sacando el ruido, los valores de temperaturas de gases están estables (Nivel 5: 150º y nivel 9: 250 más o menos) pero la depresión de aire de entrada está baja (nivel 5: 0,05mba y Nivel 9: 0,11mba)
¿Que os parece? ¿Debería limpiar el extractor? ¿Si es así es necesario cambiar la goma de unión?
Un saludo y gracias
Que alcance esa temperatura de gases da la sensación que o está supersucia la máquina y el tiro, que el impulsor retira calor de la cámara de combustión, que el extractor no saca aire de la cámara de combustión por suciedad en el tiro , cuerpo de la máquina o avería en el motor o que el sensor de temperatura de gases que está atornillado al lado del extractor se ha averiado.
¿Qué valores tienes en el 1.6a, b y c?. Si a nivel 9 hace el mismo ruido que a nivel 5 algo mal hay por ahí seguro.
No dejes nada sin limpiar. Si sospechas que el extractor está sucio pide las juntas, desmóntalo y límpialo. De paso repasa también el sensor de temperatura de gases.
Buenas, mucha gracias por contestar.
La sonda de temperatura tiene pinta de que está en buen estado. Ya que supongo que si estuviera estropeada cogería mucha temperatura en cualquier nivel, y más o menos marca bien.
El ruido es demencial, antes en el nivel 7 y a veces hasta en el nivel 9 no se oía. Ayer la tuve en el nivel 3 y era el ruido del ventilador a tope todo el rato.
Los valores del menú 1.6 son:
A: -0,8
B: -0,8%
C: 00 %
La tengo que limpiar sin falta, solamente una última cosa, los repuestos existe alguna página web a la cual pedirlos? Ya que soy de un pueblo y me es más sencillo, ya que la tienda de ecoforest está a bastantes km en coche.
Muchas gracias. Un saludo
Es muy probable que esté sucia o que se haya podido desprender hollín de la salida de gases y esté algo obstruida. Sin dar una limpieza completa a la máquina no puede determinarse nada puesto que estamos hablando de la causa más probable.
Los recambios los compro al distribuidor oficial más cercano a mi domicilio. Los llamo por teléfono, indico las referencias de lo que necesito, me mandan presupuesto por correo electrónico, hago el pago por transferencia y me llega por mesajería urgente junto con la factura. Ya que vas a pedir las juntas pide varias unidades y ya las tienes para los siguientes mantenimientos.
Inicio
Yo tengo ahora mismo en el menú 1.6:
1.6a -0.8
1.6b -24%
1.6c +20%
Estos ajustes parecen un poco extraños 1.6a y 1.6b) pero en mi instalación tengo un tiro espectacular y el ruido (1.6c) de los impulsores me da igual, yo quiero que caliente.
Buenas tardes Firehawk.
Te comento como va la estufa.
He pedido los componentes, pero aun no los he recibido, son un poco lentos, pero con calma.
La estufa fue funcionando, aunque ayer volvió a dar fallo de alta temperatura en la salida de gases y limpie la salida de los tubos de la estufa. Y fijándome he visto la sonda cubierta por una capa de ceniza, no he podido limpiarla mucha, pero ya entiendo el porque de esas altas temperaturas.
A mayores he limpiado, las ranuras laterales que aparecen en la guía, y estaban abarrotadas.
Ahora funciona algo mejor, deseando que lleguen los repuestos y limpiarla toda bien.
Lo que sí que he notado es que en el cestillo se acumula mucho pellets y en 3 días que este sin limpiar forma una pasta, y ya después el pellets cae fuera. ¿Puede ser a causa del menú 1.6, del aire de combustión o del giro del extractor? o no tiene nada que ver?
el valor del 1.6c se nota, lo puse al 10% y sale mucho calor.
gracias por todo!!
me gustaría preguntar por experiencias que tengáis con la estufa Ecoforest Suez de 16kw. La tengo instalada en una estancia de 20m2 más o menos y estoy pensando en tirar un tabique para ampliar a 50m2 diáfano y en total serían 150m3 de estancia. El que nos va a tirar el tabique nos dice que no merece la pena tirarlo porque para calentar la estancia va a ser una locura utilizando los pellets. Alguno me puede decir el tiempo que le tarda en calentar estancias de estas dimensiones con la ecoforest suez o similares?
