Buenas noches soy nuevo y necesitaría los parámetros de la hidrocopper me los podríais enviar os lo agradecería.
Gracias de ante mano.
Es verdad, lo de las potencias puede ser un poco complicado.
Hay que comparar la potencia útil, es decir la que entrega la caldera al agua.
De cualquier manera las de gasoil van al 100% desde que arrancan cosa que no ocurre con las nuestras que se toman su tiempo durante la fase de encendido y hasta que se estabiliza todo.
Lo que si debes tener claro es que la potencia maxima solo se consigue cuando el consumo de combustible es maximo. No puede ser de otra manera.
Intenta regular el aire de combustión al minimo posible sin que la caldera empiece a quemar mal por falta de oxigeno, evitando asi tirar un exceso de aire caliente por la chimenea.
La llama debe ser viva, alta y amarillo clarito, pero sin parecer un soplete.
y eso como se hace???
estoy de acuerdo con luckner.
lo ideal es que cuando arrancara, lo hiciera automaticamente en el nivel 9 y dependiendo del termostato ambiente o de la temperatura del agua programada fuera ella solita bajando 7 - 5 - 3 o subiendo de nivel. Si la pones en el 9, cuando alcanza la temperatura pasa al mínimo y despues vuelve a ponerse en el 9. creo que esto es pasar de 0 a 100 y de 100 a 0 sin pasar por los términos medios que evidentemente sería mejor.
Hola y bienvenido
Te respondo en el mismo orden de las preguntas:
1-La suficiente ;)
2-Mi casa es del tamaño de la tuya y tiene unos aislamientos normales.
El año pasado gaste unos 3500 kg de pellet, pero este invierno, que hasta ahora ha sido mas suavecito, solo llevo consumidos unos 1200,
aunque el sabado que la temperatura en la calle no subio de -2ºc la caldera se trago 3 sacos de 15kg para mantener la casa a 21-22ºc durante unas 12h(nivel 7 por si le sirve el dato a alguien)
3-Yo de momento no y con las espectativas para el precio del petroleo no creo que lo haga
4-Si. Existen quemadores de biomasa adaptables a las calderas convencionales, mira por internet y encontraras varios.
joer me he comido una...
No la limpieza no es complicada, pero es una tarea mas
Hola a todos!!!
Deciros q soy nuevo en el foro pero q ya llevo mucho tiempo ojeando esta interesantísima página y al fin me animado a escribir y contrastar opiniones sobre mi caldera Ecoforest Hidroccoper 24w, q ya hace 2 meses que la tengo y q estoy super contento con ella.
Comentados q al final ayer me decidí de instalar una válvula de carga Esve a 55 grados y no e tenido mucho para ver los resultados, pero el poco tiempo de funcionamiento (unas 3 horas) e visto que alcanzo la temperatura de impulsión de 65 grados a mi instalacion al nivel 7 cuando antes necesitaba unas 5 horas de funcionamiento. Pero bueno, ya oscontare la respuesta que me va adar la caldera con la válvula de carga, que creo que voy a tener unos resultados favorables.
El unico inconveniente que e podido apreciar es que la bomba de recirculacion para a 40 grados y al a ver instalado la válvula de carga con apertura de 55 grados, encuentro que a la hora de apagar la caldera en cuanto llega a la temperatura de los 55 grados y estAr la válvula completamente cerrada, se forma una recirculacion entre las dos y me tarda mucho en disipar la temperatura y por eso agradeceria si alguien me pudiera pasar el manual ocodigo para entrar al manual del servicio tecnico para subir la temperatura de inicio y asi como de paro de la bomba.
Saludos para todos!!!! Y a seguir disfrutando de lo nuestro!!
Fredy1, nos interesaría mucho que contases los beneficios de la válvula. Porque yo todavía no he sido capaz de ver 65º en mi hidrocooper en el nivel 7, el 9 ni lo he probado.
Joder yo estoy que flipo. a nivel 7 a 60ºC. para mi es un logro; se nota que los radiadores queman.
Por cierto...¿se os llena el cenicero de hueso? Porque a mi parece que esta hasta la bola. eso si calentar calienta.
¿A cuanto teneis la temperatura de gases?
POR CIERTO CUANDO VAN A PONER A LOS USUARIOS DE LA HIDROCOPER UNA CHINCHETA Y SACAR VARIOS TEMAS. QUE EN ESTE TEMA, EL QUE LO SIGA APRENDE MOGOLLON PERO SE PUEDE LIAR
MODERADORESSSSSSSSSSSSSS QUE SOMOS MUCHOSSSSS
Hola a todos.
Voy a ser breve pues estoy escribiendo desde el móvil y es trabajoso.
En breve voy a abrir un hilo similar a éste, con la esperanza de poder reunir a los usuarios de las Ecoforest Suez. Yo poseo un Suez Insert S, la que tiene capacidad de 48kg. Uso hueso desde el principio, el cual compro en sacos de 22 kg a un precio de 2'5€ puesto en casa IVA incluido.
Ahora mismo no estoy descontento pero tampoco felíz. Calienta pero veo que no está bien regulada.
Por eso me gustaría que si no es abusar por ser mi primer post, alguién me mandara los ajustes para hueso de la Hidrocoper. Se que no son los mismos pero me servirían para ir haciendo mis pruebas. Si alguién tu tuviera los específicos ya sería perfecto.
Os recomiendo entreis en el hilo que abriré. Contaré de principio a fin el proceso de instalación con fotos. Os garantizo que os quedareis con la boca abierta al ver el trabajo de los chapuceros con los que me encontré. Puedo decir que acabé montándola yo mismo por pura impotencia y rabia. Lo pasé fatal.
Espero compartir mis experiencias con todos y acabar siendo un miembro de pro de esta estupenda comunidad.
Un saludo a todos desde mi Samsung Galaxy S II.
X PINDEO
Depende mucho del combustible que uses, yo con el mismo número de elementos de radiador abiertos, y partiendo de la misma temperatura del agua al encender la estufa en el nivel 7 (12ºC) después de 2 horas he conseguido con según que pelet use una temperatura distinta del agua, lo que es curioso es que cuando uso un pelet 100% pino me alcanza bastante menos temperatura el agua (por lo que si quiero esos grados de más al agua tengo que subir un nivel con el consiguiente aumento de consumo) que cuando uso esos pelets más baratos de madera reciclada que lleva de todo y que ensucía bastante más pero también pone "al rojo" los radiadores.... con el de pino me alcanza más o menos 62ºC y a con el otro pelet reciclado me da 73ºC más o menos..... Con hueso todavía no he probado. Ya he probado con dos pelets reciclados y van muy bién, en cambio también he probado varios de pino 100% y no me han gustado.
hola paisano, los 100% pino son un "atraso" en cuanto a calor se refiere, dan mucho menos calor que los reciclados, sin embargo son mas limpios y no tendrás problemas de que lelven pinturas o plasticos.
de todas maneras, en la tienda que tu sabes tienes el hueso barato, mas que el pellet, y está totalmente seco, limpio y soplado.
hay por ahi otra tienda que está repartiendo publicidad y venden el saco de 20kg a 2.60, y compre un saco para comparar, y aunque viene relativamente seco y sin pulpas tiene muchisimo polvo.....
con el hueso de armilla la temperatura es igual que con el pellet.
saludos!!!!!!!!!!!
Pues con el hueso a nivel 7 temperatura de gases 180º, nivel 5 162º, ahora no recuerdo los demás. Ya que éstos son ahora los que más utilizo.
Yo he probado a quitarle % al ventilador y no he notado ninguna diferencia significativa, alguien la ha notado....
Saludos!!
ALGUIEN ME PUEDE DECIR CUAL ES EL PASSWOR DEL MENU 12 DE LA HIDROCOPPER
hola a todos.
Soy nuevo en el foro, tengo una caldera Ecoforest, modelo hidrocopper mini de 16Kw y me gustaria utilizar hueso de aceituna y queria saber si alguien puede decirme que parametros hay que cambiar para que funcione bien.
Gracias por adelantado
La hidrocopper solo tiene 4 menus: Programa de usuario, visualizar datos,servicio tecnico, y uso ecoforest. Los dos primeros no tienen password, el de servicio tecnico tiene, pero es siempre la misma y el de uso ecoforest cambia el password cada vez que entras en el. Te refieres a ese password?
hola LUCKNER,
Mi caldera tiene el menu como tu dices,¿tu sabes el password del servicio tecnico?¿que contiene ese menu?
ya que las calidades del combustible son evidentes en el rendimiento de la caldera, os muestro mi hueso. Lo compro a granel en Julio.
Granulometria creo que aceptable. ¿Que os parece?
Aboga... se ve limpio..lo limpias tu? Tiene srena? A cuanto te sale? Si lo limpias tu.... como lo haces??
