Página 7 de 14 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 334
  1. #151
    LUCKNER está desconectado Forero Junior
    ene 2010
    CUENCA
    Predeterminado Respuesta: Usuarios HIDROCOPPER Ecoforest
    Cita Iniciado por aboga Ver mensaje
    Gracias a los dos.
    de momento he visto que el detentor tiene 5 vueltas y media de recorrido. los de arriba le he dado dos vueltas solamente y los de abajo 4 vueltas y parece que la calor es homogenea.
    Por cierto ¿donde se mide la temperatura?
    Gracias y salu2
    No entiendo por que cierras los detentores de la planta que quieres calentar mas.
    Haz caso de Bio Maser que sabe lo que dice:
    Empieza con TODOS los detentores abiertos a tope y una vez estabilizadas las temperaturas cierra un poco los de la planta donde no quieres tanto calor.
    Deja otra vez que las temperaturas sean estables y si sigues teniendo demasiado calor cierra otro poquito y vuelta a empezar, hasta que des con el punto. Paciencia.
    Pero sobre todo no cierres los detentores de la planta baja, lo unico que conseguiras es reducir la potencia emitida, justo lo contrario de lo que quieres.
  2. #152
    Avatar de BIOMASER
    BIOMASER está desconectado Forero
    jun 2011
    ZAMORA
    Totalmente de acuerdo!!
    (gracias por lo la sapiencia..)
    CREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
  3. #153
    ene 2010
    CUENCA
    Cita Iniciado por alcudia78 Ver mensaje
    me aconsejan el modelo cantina o la hidrocopper, es para poner en el garaje.
    según estoy viendo hay muchos comentarios respecto a la temperatura del agua entorno a 50º con estas calderas, y yo pienso que con esta temperatura no se calentaran los radiadores.
    Con la caldera de gas oil la tengo regulada a 75º.
    Alguien me puede orientar el los precios de la cantina y la hidro de 29kw (solo la caldera)
    En fin siento que sean muchas preguntas pero la verdad estoy muy liado, es mas mi mujer dice que ya es una obsesión.
    Si es para poner en el garaje la cantina es mas barata, pero si tienes posibilidad de intalar la caldera dentro de la casa es la mejor opcion
    Yo tengo la hidrocoper en un salon de 30 m2 y para mantenerlo caliente solo necesito un pequeño radiador de apoyo que a veces tengo que cerrar. Si la pones en el garaje estaras desperdiciando como un 10% de la potencia de la caldera.
    En cuanto a la temperatura, los 50ºc son lo minimo que debe haber en el agua de retorno para evitar condensaciones que producen suciedad y corrosión en la caldera, no es que la hidrocoper trabaje a esa temperatura,
    en realidad se puede configurar hasta 75ºc en la impulsión.
    Lo de los precios es custion de "patear" por internet a ver lo que encuentras, y no olvides considerar tambien los tubos de salida de humos.
    Si pones los de doble capa de acero ainsi 316, que son los que recomienda el fabricante y los que exige el RITE, te puedes ir como a 80-90 pavos el metro .
    nyl
    nyl está desconectado Forero
    nov 2011
    navalcarnero
    Hola, yo dejé la vieja caldera de gasoil para el acs y fué todo un acierto.
  5. #155
    alcudia78 está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    granada
    hola a todos.
    Luckner, como van de mantenimiento, encuentro muchas pegas en el foro, que si la limpieza, que si la modulacion, que es una estufa y no una caldera... solo hablan bien de marcas de fuera, nada de esta, carsan, lusian...
    la verdad a mi me gusta por sencilla, ademas si le hago una tolva grande se carga por gravedad y evito motores y gasto, bueno eso creo dentro de mi ignorancia
  6. #156
    feb 2012
    granada
    Cita Iniciado por nyl Ver mensaje
    nyl: estas contento con ella, el mantenimiento, parecer ser engorroso. Calienta suficiente
  7. #157
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Contento al 100% no estoy, ya que tiene un funcionamiento bastante variable. Le afecta mucho la temperatura externa y con mucho frio fuera, como el que ha hecho este fin de semana. En el nivel 7 solo me cogia 55° con el consiguiente gasto que ello implica. A lo mejor la gente que la tiene dentro de casa y no en el garaje, le va mejor.
    En cuanto al mantenimiento, para mi no me requiere ningun problema y no dejaria de comprarla por eso.
  8. #158
    feb 2012
    granada
    55º, con eso creo que mis radiadores no se enteran, el garaje esta bien aislado y seria cuestion de protegerla un poco. y en condiciones no tan extremas.
    cual es el mantenimiento semanal?
    me aconsejas otra en precios simlares?
    por favor ayudarme
  9. #159
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Precisamente el viernes le compre lana de roca y forré toda la camara de combustion y la tapa de los intercambiadores. Mucho no he notado creo que he ganado como 6° de escape, pero tengo que seguir mirando el beneficio....
  10. #160
    feb 2012
    granada
    pero entiendo que 55º es poco no?
    la tienes en el garaje?
    sabes algo de carsan, o inmencal?
    Tendre para 120 elementos en unos 210 m" de casa con la 24kw?
    y puedo estar haciendo preguntas un dia entero, siento ser un poco pesado.
  11. #161
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Te puedo hablar de la mia que es la 24kw, de las demas marcas ni idea.55° no es que sea poco para calentar, el problema reside en el consumo que es un nivel de potencia anterior al maximo, y segun el fabricante al maximo son 5,5kg.
  12. #162
    feb 2012
    granada
    a 55º apenas notas calor en los radiadores, cuando dices 5,5kg son a la hora, la tienes todo el dia conectada?
  13. #163
    feb 2012
    granada
    hola pindeo
    por ser los dos de granada tal vez tengamos el clima parecido.
    como te va con esta caldera?
    y el mantenimiento?
    comentaba anteriormente que a veces el agua sale a 55º, como van los radiadores?
  14. #164
    feb 2012
    granada
    hola caudales
    veo que estas en el foro.
    alguna opinion sobre esta caldera?
  15. #165
    Cerveza está desconectado Forero
    dic 2011
    Cordoba
    ****password***
    ¿alguien sabe la clave para entrar en servicio técnico?
  16. #166
    ene 2010
    CUENCA
    hola a todos.
    Lo del mantenimiento es relativo. A mi me puede parecer poca cosa y a otro demasiado trabajo.
    En la web de ecoforest te puedes bajar el manual de la caldera, donde se detalla el mantenimiento que precisa, y juzgar tu de primera mano, si te parece mucho o poco.
    Yo te puede decir que limpio a diario el intercambiador, la camara de fuego, el cenicero, el cestillo de los pellets y el cristal.
    Con un aspirador de cenizas y un cepillito no tardo mas de 10 minutos en hacerlo.
    La hidocoper no la mejor caldera del mercado: no es modulante, el vaso de expansion puede resultar pequeño, no tiene sonda lambda... pero cumple con su función perfectamente y es mas barata que las otras.
    Yo si hubiera podido habria comprado otra, pero compre lo que me podia permitir y de momento estoy contento con ella.
    En cuanto a lo de la potencia lo tienes facil.
    Solo tienes que comparar la potencia de tu actual caldera con la de la hidrocoper y sabras si sera suficiente o no.
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Luckner, la ecoforest hidrocooper es modulante. Es decir, la tienes puesta a x potencia y cuando llega a la temperatura deseada, baja al mínimo. Y eso es modular.
  18. #168
    ene 2010
    CUENCA
    Hola Cerveza ><><>>>>>>
  19. #169
    ene 2010
    CUENCA
    Hola nyl
    Eso es un sistema de regulación todo-nada. Seria modulante si ajustara la potencia generada a la demandada en tiempo real y sin escalones.
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    No sé a que te refieres con escalones, tenía entendido que ésto era así.... puedes poner un ejemplo???
  21. #171
    dic 2011
    Cordoba
    Luckner,
    En cuanto a lo que indicas de potencia, mi experiencia es que comparar una caldera de gasoil de 24kw (es la que tenía) con una de pellets de 24 como mi hidrocopper, no tiene similitud. La de gasoil conseguía mucho antes calentar el agua a 75 grados y la hidrocopper tarda bastante mas y en el nivel 9 que chupa como una locomotora. Estoy intentando calibrarla a ver si consigo mejores consumos. Si tienes la misma y me puedes dar algún truco para mejoraría te lo agradezco.
    feb 2012
    granada
    hola a todos: he visto la potencia de mi caldera de gasoil y es de 40.000 kcal/h, que no se si quiere decir 40kw para compararla con la hidrocopper.
    Con respecto al gasto, ya me da lo mismo puesto que me va a aurruinar y tengo dos crios pequeños he decidido mantenerla las 24 horas encendida total ya me da lo mismo, al menos tengo la casa caldeada. por lo que supongo que con la hidrocopper puedo hacer lo mismo ahorrando bastante dinero al año.
    Este año de la forma que la tengo seguro que gasto 3.000 eu. Luego si compro una hidro y la tengo todo el invierno encendida al final conseguire que los radiadores calienten y luego solo es mantener para evitar picos.
    Creo que me he explicado. o estoy loco?
  23. #173
    feb 2012
    granada
  24. #174
    hommer3 está desconectado Forero
    feb 2012
    ciudad real
    Hola a todos, me he registrado en este foro porque me parece interesantísimo y estoy muy animado a unirme a la corriente de la biomasa.
    Soy usuario de gasoil y quiero comprar una caldera de biomasa, como aquí he visto que hay muchos usuarios creo que es el mejor sitio para informarme de forma imparcial y practica con la experiencia real de todos vosotros.
    Quiero plantearos varias cuestiones y me gustaria me contestaseis de forma escueta:
    Tengo una casa de 100 metros cuadrados con 95 modulos de radiados para calefactar y ACS mediante termo electrico y como he dicho me caliento hasta la fecha con gasoil gastando unos 1500 litros al año, racionando al máximo mi consumo y manteniendo mi casa entre 15 y 18 grados durante 10 horas al dia.
    1º ¿Que potencia debería tener la caldera de pellets o hueso de aceituna?.
    2º ¿Cual es vuestro consumo en pellets para una vivienda similar?.
    3º ¿Alguno de vosotros se arrepiente de haberse pasado a la biomasa?
    4º ¿Es muy complicada la limpieza de las calderas?
    5º Puedo aprovechar mi caldera de gasoil cambiando únicamente el quemador?
    Gracias por vuestras respuestas
  25. #175
    ene 2010
    CUENCA
    Me refiero a niveles fijos de potencia. Lo ideal es que en un sistema modulante la potencia (o lo que estes modulando) pueda variar de manera continua sin saltos o con muchos saltos pequeñitos.
    Un ejemplo?
    Cuando conduces un coche vas modulando la potencia del motor para manterner la velocidad constante tanto en llano como en las pendientes y tu no notas ningun salto de potencia, verdad? No tienes que elegir el nivel 3 en llano y el 5 en las subidas.
