Consejo para calera de leña
Buenos días a todos,
quisiera pediros consejo para comprar caldera. En principio me atrae la de leña/gasificación por ser más sostenible y por depender lo mínimo de las energéticas. También estoy valorando aerotermia pero no sé si me agrada mucho depender tanto de las eléctricas y que se me pueda llegar a disparar la factura...
Llevo unos días leyendo el foro y veo que hay unas calderas llamadas de gasificación y otras de tiro forzado, y que el punto está en si merece la pena el sobrecoste de las primeras en relación a la diferencia de rendimiento y prestaciones que ofrecen sobre las segundas. He leído sobre marcas y en principio no quiero condicionarme demasiado, por lo que prefiero decir lo que más valoro y ver qué opciones me podéis recomendar los que más controláis.
Las cosas que más valoro en una caldera son: Fiabilidad alta y durable en el tiempo (que esté contrastada, sin fallos, averías o sorpresas raras), que tenga encendido automático/remoto, con sonda lambda, idealmente 1 carga al día o lo más cercano a eso, posibilidad de incluir alimentación con pellets en el futuro y una correcta instalación asegurada. No sé si serán demasiados requisitos para el presupuesto que tengo, pero a ver qué me podéis recomendar...
1. Superficie a calefactar: 138 m2 habitables.
2. ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? Si
3. Tipo de calefacción deseada Tengo radiadores de aluminio de esos bastante delgados antigüos. Sería un problema?
4. Tipo de vivienda chalet
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? Aislamiento antiguo pero decente (Paredes de 60 cm con fibra de vidrio de los años 70 en la cámara de aire y pendiente de insuflar celulosa o lana mineral bajo cubierta.
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda Ventanas nuevas de pvc de doble cristal.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? Si
8. Tipo de biomasa que se desea quemar En principio leña aunque valoro todas las opciones. La leña la podría conseguir gratis o a buen precio, pero creo que habría bastante trozo irregular y mezcla de leñas y no sé si eso podría llegar a ser un problema para este tipo de calderas.
9. Uso de la caldera Diario.
10. Tipo de caldera: automática o no automática Idealmente bastante automática, aunque no sería problema si hay que limpiar más a menudo.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? Sobre 8-9000 euros precio final, con posibilidad de aumentar algo más si realmente merece la pena, pero con todo ya incluido (todos los componentes necesarios, depósito inercia, bombas y válvulas, ACS instantáneo, instalación, chimenea, iva, etc.). Prefiero hacer un esfuerzo extra y gastar algo más pero quedarme a gusto con lo que compre, que quedarme corto por ajustar demasiado el precio.
También agradezco cualquier sugerencia o ideas sobre otro tipo de calderas sean o no de leña.
Y disculpad por el tocho...
Re: Consejo para calera de leña
Hola, en principio el único ''problema'' es saber si esos radiadores con otra caldera (gasóleo, gas, etc...) calientan bien la casa y a qué temperatura de trabajo. Una vez sepas temperatura de trabajo y si se calienta pues ya puedes ver qué sistemas te pueden valer. Por ejemplo si a 60º no se calienta la casa cómodamente ya puedes descartar aerotermia. Aunque todo digamos que tenemos aerotermia a 75º de impulsión, es cierto, pero en una vivienda antigua con radiadores de chapa que a 60º no tiran bien, descartada. Te queda leña y pellet que pueden irse a 75º ''sin problemas'' de forma constante. En caso que la aerotermia te valga, pues no es mala opción para trabajar en Navarra con 50 - 65º impulsión variable, pero te hace falta una máquina buena, no una comercial o pagarás más luz que el ayuntamiento con alumbrado público. En cuanto pellet o leña pues la decisión en mi opinión debe partir del combustible: si hay leña muy barata en la zona o gratis, leña sí o sí. Si vas a pagar más de 0,10€/Kg mejor ir a pellet. Una casa de ese tipo con caldera de leña buena (ojo hay mucha diferencia en consumo entre calderas de leña) te puede quemar perfectamente 6000 kg de leña buena. Pellet pues puede andar sobre 3000 - 3500 KG. Electricidad con aerotermia sobre los 15.000 KWH año...
leña 5000 a 0,10 > 500€ (15000 KWH)
pellet 3 palets > 900€ (15000 KWH)
aerotermia buena con SCOP real 3,5 y siempre que se pueda > 700€ aprox a unos 0,14€ (15000KWH)
a groso modo ojo...
Muchas gracias por la respuesta, tendré en cuenta todo eso desde luego. La decisión creo que está ahora mismo entre leña y aerotermia.
He mirado la marca que llevas y alguna otra similar y las calderas austriacas en general tienen una pinta muy muy buena, se nota la calidad pero no sé si voy a poder permitirme esa inversión... Quizás calderas que aunque no sean austriacas den también buen resultado en cuanto a fiabilidad? a ver si alguien me puede orientar.
Bueno seguimos valorando el tema...
Gracias y buen día
Hola, Ok espero te atendieran bien.
Nosotros hicimos algún intento con marcas de gama más baja... pero el rendimiento, consumos y mantenimiento se hacía complicado así que decidimos dejarlo...
Pero quizás por aquí haya alguno que te pueda decir otra cosa.
Saludos y suerte!
Veo muy difícil satisfacer lo que pides con ese presupuesto. Tanto en aerotermia como en leña automática,si quieres lo que pides casi tendrás que doblar tu presupuesto.
