Re: Instalada y en funcionamiento estufa de pellet Equation Silence
Hola buenas tardes
tambien estoy pensando en comprar una equation silence porque me molesta el ruido de la que tengo ahora
carlosweb, sigues con la estufa? te ha dado problemas ? Has medido lo del ventilador en cuanto se reparte mejor el calor ?
Gracias por las informaciones ....los vendedores en tienda no saben mucho por lo visto...
Hola Carmen0706
Sigo con la estufa Silence, ahora en diciembre hara un año desde que la instale. No he tenido ningun problema todavia. El ventilador lo tengo puesto y funcionando según los videos que tengo puesto. No he medido tiempos y temperatura si se nota o no se nota el ventilador, yo creo que un poco si se nota pero a lo mejor es mi impresión, pero ya te digo que si no lo pones tampoco pasa nada.
Ya te digo que por ahora todo va perfecto, las dudas que he tenido a la hora del funcionamiento he consultado al SAT por email y me han respondido el mismo día.
Tambien por mi experiencia, ya que por lo menos a mi me paso en el Leroy que la compre no tenian ni idea. El SAT te recomienda para esta estufa tubo de 100 no te 80, y si quieres realizar la puesta en marcha oficial, pues mira bien como la instalas sino ni va el SAT a realizar la puesta en marcha.. Una cosa es lo que recomienda el Leroy y otra la que dice el SAT de la estufa, cuidado con este punto.
Luego tambien mira si el SAT tiene en tu ciudad o cerca de ella servicio Técnico.
Si tienes cualquier duda sobre esta estufda me comentas y intentare ayudarte.
Hola Carlosweb
graciar por contestarme y tan rapido
La has probado en position 1 sin ventilador de detras ?
En mi Leroy merlin realizan la puesta en marcha asi que supongo que tendra garantia...te tienen que sellar un papel para esto ?
Como puedo encontrar el telefono del SAT?
un saludo
Hola Carmen
La posicion 1, si te refieres a la intensidad de la llama, es una posicion de mantenimiento de calor, el ventilador sigue funcionando, el ventilador se activa con 50º, claro no va tan rapido como en posicion 5, pero funciona perfectamente.
La puesta en marcha la realiza el SAT, el leroy te vende la estufa y manda la documentacion al SAT para que ses ponga en contacto contigo, y el SAT antes de ir a tu casa te preguntara por la instalación que tienes, y si la instalacion es correcta para que te hagan esa puesta en marcha gratuita.
Pd. te mando por privado el SAT y el telefono
la verdad,es que llevo tiempo muy caliente en comprar esta estufa,desde que publicaste el primer post,lo llevo siguiendo,yo la quiero para un atico que compre el año pasado,no vivo en el,solo voy los algunos fines de semana,como antes de comprar el atico,yo quería comprar un terreno y hacerme una casa de campo,pero con los abusivos precios que pide la gente por un triste terreno en mitad de la nada,por un poco mas compre un piso nuevo;el caso es que yo quería una estufa de leña,el fuego me encanta,ademas de que tengo radiadores eléctricos(los de ruina azul),puse dos maquinas de aires una Mitsubishi de 5000w y una Fujitsu de 5000w ,que esta semana he cambiado por una daikin de 3500w,tambien he puesto para probar un calefactor trumatic de caravana que funcionan con gas y son estancos,que francamente va bastante bien,no hace ruido(que es lo que yo busco) y de momento me gasta 2kg de butano cada 12 horas,sobre 2,32 euros, y me calienta entre 40-50 metros cuadrados a una temperatura de 21,5 grados en el salón y cocina que están juntos y 18,5 grados en el pasillo y ,un baño y un dormitorio.el caso es que calefaccion tengo, pero me encanta ver la llama y aunque muchos me toman por loco al decir que he puesto una estufa de leña en un piso,pienso que es poco mas incomodo que el pelet,ya que tienes que subir combustible,el pellet va en sacos,la leña la subo en un cubo grande de plástico,tienes que limpiar las estufas en los dos casos,tardas mas con la leña y sacas mas ceniza,el caso es que el pellet lo veo poco mas comodo que la leña,pero el mayor incoveniente es el ruido que hacen las maquinas y lo acelerada que se ve la llama, al no ser una combustión natural.la estufa de leña que puse es una invista altea de doble combustión y completamente en hierro fundido,pesa 133kg,va muy bien pero a veces me dan tentaciones de cambiarla por una de pellet y esta equation me lleva gustando mucho desde que la descubri porque se supone que es muy silenciosa,y te felicito por haber puesto los videos para que nos podamos hacer una idea de la sonoridad,que se ve bastante contenida,aunque he de reconocer que en los videos no se aprecia tanto el sonido,ya que la daikin con el ventilador al 1 grabas un video y no se oye nada,solo el ruido del aire al chocar con el micro del móvil,y sin embargo luego,no es que me moleste el poco ruido que hace,pero si no hiciera ruido mejor.otras estufas que me gustan mucho son las italianas piazzetta,que además de echar el aire caliente a ras de suelo y ser canalizables,se puede apagar el ventilador y trabajar en modo de convección natural,como una de leña,pero el problema es que son 2600 euros lo que valen,el doble que la equation.la ventaja de poder usar el ventilador me convence porque al encendido de la estufa,lo enciendes el ventilador para que caliente mas rápido , y una vez este caliente el piso, lo apagas para disminuir el ruido.de tu estufa lo que mas se oye es el pelet al caer,que eso es inevitabe.por lo demás comentas que de momento 0 averias,y esperemos que siga asi por muchos años.
¿al final sabemos realmente quien fabrica esta estufa?¿el servicio técnico quien lo lleva?, ya que esto me da también miedo por las constantes averias que hay con las maquinas de pellets y lo caros que son los sat, además de que vivo entre Albacete y Cuenca, que me imagino que serán los sitios mas cercanos donde haya servicio técnico.un favor que te pediría Carlos, es que si pudieras grabar un video y subirlo a YouTube seria de agradecer,ya que hay muchos usuarios como yo que estaran calientes con esta estufa y verla funcionar te resuelve muchas dudas y mas si pones impresiones del funcionamiento ,hay un monton de videos de estufas de pellets pero ninguno de este modelo,solo los he encontrado aquí en solerweb.muchas gracias,saludos, y perdón por el toche,pero es que me pongo a escribier y no tengo fin
Hola jesuki75..
Esta claro que visualmente una chimenea de hierro fundido de Leña es mucho más espectacular, nada que ver con una estufa de pellet.
Como voy los fines de semana el siguiente que vaya, grabare un video y lo subire , con el movil no se si se podra apreciar el posible ruido y todo eso, voy a probar y ya te comento.
El tema ruido pues ya he comentado, no es molesto, tampoco es silencio total, ya he comentado que la tengo puesta en una sala de unos 12 o 14 metros o un poco mas, y no molesta para nada, si se oye caer pues dos o tres trocitos de pellet, y de vez en cuando se enciende un ventilador de autolimpieza que no molesta para estar en la sala viendo la tele o cenando en familia. Tambien hay que tener en cuenta que al no tener ventiladores para expandir el calor tarda más en llegar ese calor a otrs habitaciones, pero lo que si te aseguro que donde esta puesta y los huecos adjuntos a esa sala se calienta muy rapido.
Como no se si por normas de la web se puede poner la empresa y por publicidad pues te mando un privado.
hay otra estufa que tiene que ser bastante silenciosa ya que no lleva nada de electronica,el pelet cae por gravedad, os dejo un video explicativo de su funcionamiento.el precio sobre 1000 euros
www.youtube.com/watch?v=V0Y_NX0SyAg
Estimado Carlosweb
Sé que ha pasado tiempo desde que abriste el hilo y me gustaría saber a día de hoy tu experiencia con esta marca, y del resto compañeros, porque quiero instalar en una segunda residencia una estufa de pellet.
Hola..
Pues sigo con la estufa, por ahora sin ningún problema.
Mi experiencia es buena. Hace una fin de semana la puse en funcionamiento después de unos cuentos meses sin ponerla, por el verano, y se inicio perfectamente.
El tema funcionamiento es muy sencillo, si que tienes un poco el rollo de limpieza casi diaria, quitar cenizas con el aspirador, y limpieza interior, yo lo hago con un pincel grande y quito pues toda la ceniza acumulada en el interior, un buen mantenimiento y limpieza pues es aconsejable..
Si que una pequeña pega, es llegar el viernes a tu segunda vivienda, y si hace frio, pues llegar por ejemplo a eso de las 7 de la tarde y ponerla en funcionamiento y calentar la casa. La habitacion donde este la estufa se calienta en seguida pero las habitaciones mas lejanas pues tarda... la estufa tiene un modulo para poder conectarla con internet y poder encenderla a distancia, pero vale un dinero .. otra manera es programarla te deja 7 dias creo, y bueno yo suelo hacer esa programacion de una hora de encendido y tambien programo una hora de apagado por si acaso a ultima hora no podria ir a la casa..
Hola, aunque el hilo lleva tiempo abierto, veo que todavía se contesta.
La verdad que me animó mucho este hilo a comprar la Equation Silence y también la OCU.
La tengo instalada desde hace 10 días.Después de estudiar un montón de cosas y varios problemas con la compra de los materiales de instalación ya funciona.
Estaba muy contento con el rendimiento y el consumo, pero he habierto la T de abajo y estaba casi llena de agua sucia. La temida condensación.
La instalación es sencilla en principio. Es un adosado y va por una chimenea interior de obra hasta el tejado solo puse tubo sencillo. Por encima de la chimenea de obra sale 20cm con el sombrerete. El conducto lo he sellado arriba con una chapa de acero para que no entre agua y no pierda calor, pero no aisle el último metro que está dentro de la chimenea pero con huecos a la calle.
Imagino que este es el problema.
Mis dudas:
¿ Tenéis problemas de condensación con este aparato?
¿Será suficiente aislando ese tramo de tubo con lana de roca?
He leido que igual cambiando la velocidad de salida del humo se puede solucionar. ¿Alguien sabe sobre esto?
¿Alguien sabe que puede pasar si el agua entra en la estufa?, la T no es muy grande para recogerlo, con 10 horas encendida estaba casi lleno.
Gracias por adelantado.
Un saludo,
