Hanlame por whatsap 665152126
Enviado desde mi SM-J415FN mediante Tapatalk
como acedes a estes parametros??
se pueden modificar???
Se pueden modificar todos los parametros de la máquina, tiempo de carga en cada régimen para regular cantidad de material, duracion de limpiezas ,arranque de bomba, velocidad del ventilador....practicamente todo.
Buenos dias. Me podrías indicar como acceder a los parámetros, y así comparar con los míos, mi caldera quema bien, pero se come un tornillo de limpieza cada año, y el año pasado se me ha rajado la chapa que protege el intercambiador, en el sat, me dicen que es que coje demasiada temperatura, pero como no se la he comprado a ellos, pasan de mi.
Le agradecería que me indicara como comprobar, para descartar.
Gracias un saludo.
Hola al grupo.
Compre una lasian bioself hace un año y medio y gracias a vosotros he aprendido mucho.
La cosa es que a principio de año y por motivos que desconozco se desconfiguró la electronica por completo.
El SAT de mi zona estuvo viniendo varios dias hasta que dio con el problema (no son especialmente competentes).
A la vista de lo pasado intente que me dieran los parametros para poder revisarlos si la caldera vuelve a hacer extraños, sin éxito.
La pregunta es ¿todavía estáis disponibles para contacto para este tema?
Yo tengo la lasian opala, que comparte electrónica con la bioself, tengo un papel que me hice al principio con todos los parametros en cada uno de los programas.
Si te vale te lo paso.
Seguramente se te acabó la pila que mantiene la memoria ?
Ya me diras.
Gracias andreuricart.
Me vendría de perlas que me lo mandaras.
En cuanto a que ocurrio, no tengo ni idea porque por ahora mantiene la configuracion desde entonces y, que yo sepa, no cambiaron la pila.
Muchas gracias.
P.S. Mi correo es zutroygreen[arroba]gmail.com. No me deja escribir direcciones de correo...
Buenas compañeros.
¿Alguien me podrá pasar los valores de la caldera y la forma de entrar en la configuración de esta?
Tengo un problema y es que me da error de fallo de ignición. La máquina arranca sin problema, pero una vez que alcanza la temperatura programada de la caldera, está da el error y apaga. He visto que no es problema de llama ( hay llama cuando decide cortar). He cambiado presostato y limpiado a fondo tanto la entrada de aire como cámara de combustión y por supuesto salida ( turbina de extracción incluida). Gracias por cualquier ayuda que me podáis dar.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
