Re: Temperatura Bronpi Tina
Buenos días estimado Itedehu,
En respuesta a su comentario le comunicamos que la temperatura ambiente que hace la lectura la sonda de la estufa, va a marcar en función de las características de la instalación, vivienda y combustible.
Le indicamos que este modelo tiene 7kw, por lo que serán para unos 70 metros cuadrados, pero siempre se debe de tener en cuenta el aislamiento de la vivienda y distribución, ya que aunque tenga las ventanas aisladas, el aislamiento de la casa en general es muy importante.
Para que la estufa nos de su máxima potencia, es importante ponerla al máximo a potencia 5 y con una temperatura ambiente que deseemos, la cual si la alcanzara la estufa sola se pondría al mínimo.
Debe de tener en cuenta, que si el habitáculo donde este instalada la estufa, tiene la puerta de paso abierta o da a otras salas, la calor se ira distribuyendo por todo ese espacio, por lo que la temperatura ambiente tardara mas en subir.
Otro punto muy importante, es el tipo de pellet que usemos, ya que estos pueden tener diferentes potencia caloríficas y unos nos pueden calentar mas y otro pueden calentarnos menos, en este sentido se recomienda que se pruebe otra marca de pellet para ver si le va mejor.
Por todo lo expuesto, el funcionamiento de su estufa es correcto, pero puede influir el tamaño de la estancia a calentar o incluso el tipo de pellet que se esta usando.
Atentamente,
