Re: Domotica en Olivia extra
Buenos días estimado Faymarma,
En respuesta a su comentario le informamos que esta estufa al ser un modelo de aire efectivamente solo lleva una sonda en la propia estufa para la temperatura ambiente y también el propio mando que tiene la estufa lleva una sonda para que nos sirva de termostato.
Normalmente a las estufas de aire no le suelen poner termostato, pero en su caso si lo desea hacer, lo que le han indicado los técnico es cierto, para ello el termostato que compre, que debe de ser sin tensión, debe de colocar el receptor directamente a la placa electrónica donde hay una conexión para el Termostato, y para que la estufa le haga caso a dicho termostato deben de bajar la temperatura ambiente a 7 grados, ademas de activar el modo espera o standby.
La conexión que lleva la estufa para el Kit Wifi no sirve para otros KIT.
Por ultimo, sobre los fabricantes del termostato, lo que entendemos que le indicaban es que anule la sonda ambiente y conecte el termostato en su lugar, así de esta manera anulando la sonda ambiente, pero le recomendamos que lo haga de la otra manera.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Buenos días JOAQUIN, le he puesto un mensaje privado contestando al suyo con las 2 aclaraciones que necesito.
Muy agradecido por su pronta respuesta, así como por la información facilitada. Con marcas como esta da gusto de verdad. Un saludo!!!
