Colocación al tres bolillo vs colocación en cuadrícula
A ver señores y señoras;
Mi cerebro está que se revienta por una serie de razones, sobre todo es la que pongo en el asunto. Estoy proyectando un parque solar de un tamaño ya hermoso y estoy con el microstation colocando seguidores en distintas situaciones y además leyendo documentos que hablan sobre este tema y no termino de comprender el tema del tres bolillo.
La empresa Guascor recomienda poner sus seguidores al tres bolillo, que no es más que poner un seguidor y desde su centro colocar el resto que le rodean en una circunferencia de radio la distancia Este-Oeste que ellos te dan (30 m). Con esta disposición hay más pérdidas (comprobado por el PVSyst) y hay mayor ocupación del terreno por lo que caben menos seguidores. Todo esto comparado con la estructura en cuadrícula.
Alguien me puede decir porque usa Guascor esta distribución si hay más pérdidas y caben menos seguidores???. A mi solo se me ocurre que pueda ser por funcionalidad a la hora de colocar zanjas, contadores, centros de transformación, viales...
Vamos a ver si debatimos este tema por favor.
PD: he usado el buscador pero no he sido capaz de encontrar un tema con este debate...
Mis queridos, a ver si nos entendemos:
Como todos sabrán tenemos 4 puntos cardinales por lo que una estructura digámoslo de forma simple, generaría 4 sombras, cada una de las sobras tiene una longitud en base a la altura de dicha estructura. Como los puntos cardinales se encuentran a 90º uno de otros, para hacer el cálculo de las sombras se debe sumar la sombra que proyecta la estructura hacia el sur con la que proyecta hacia el norte y con este y oeste hacemos lo mismo por lo que obtendríamos unas mediadas norte-sur y este-oeste, dichas medidas serían de las sobras arrojadas por la estructura en un determinado período de tiempo.
Es por esta razón y mas para el caso de los seguidores, que la mejor posición para colocarlos es a 4 de oro respetando las distancias que hemos obtenido en función de la altura en este caso de los seguidores. Al colocarlos a tres bolillo, lo ideal es hacer una diagonal al rectángulo de mediadas norte-sur este-oeste y colocar ahí el tercer seguidor.
Espero haberme explicado bien, si alguno tiene dudas, me puede enviar un privado
Re: Una instalacion de Guascor
Yo no se en otras instalaciones, pero Guascor esta haciendo un parque de 10 MW en Villafranca de Navarra (empezado en junio 2006), con seguidores en "4 de oros"; la separacion entre ellos es 34 m (Este-Oeste) y 31 m (Norte-Sur); las torres tienen un "panel" (de concentracion) de 14,4 m de altura y 16,56 m de ancho; el panel gira verticalmente desde 10º ("vertical") a 85º ("horizontal").
En el mismo parque, Guascor Foton esta haciendo otros 2 MW, con seguidores y paneles normales, tambien distribuidos en "4 de oros".
Huy que lio que teneis..........
Bueno como veo os seguís quemando la cabeza para determinar si 4 de oro 3 bolillo etc etc etc , como comentaba en mi mensaje anterior al tener cuatro puntos tenemos 4 sombras posibles o sea que de eje a eje de columna en el caso de los seguidores se tienen que respetar las distancias que da la sombra proyectada en base a la altura del seguidor, me explico si el seguidor a primera hora de la mañana y a última de la tarde tiene unos 10 metros, cuando el sol esta a unos 15º de altura ( cuando esta a menos el inversor no arranca por la poca radiación no os dejéis engañar) esto proyectaría una sombra de unos 38 metros aprox. Esta distancia es la que tendríamos que dejar entre ejes de máquinas de Norte a Sur. Lo mismo ocurre con la distancia Este Oeste pero en este caso además del ancho de la máquina también influye la altura de la máquina.
Por lo que ponerlo a 4 de oro o a tres bolillo es lo mismo porque si para ponerlo a 3 bolillo lo ubicamos en rombo que es el error más frecuente se harían sombra todos los días.
Como les comentaba lo mejor es a 4 de oro y si quieren poner solo 3 máquinas, respeten las distancias
