Redacción del proyecto y modificación en este
Muy buenas, tengo varias dudas que me gustaria que me aconsejarais, os comento:
Realice la autorización a industria y la solicitud de punto de conexión a la electrica con un anteproyecto en el cual indicaba que iban a instalarse 4 instalaciones de 20 kw por cada una. Cada instalación consistia en dos seguidores de 11000 kp y con dos inversores ingecon sun 10. Actualmente voy a redactar el proyecto y veo que hay poca oferta de seguidores que puedan instalar 11kwp por lo que me surge la duda de si puedo poner en el proyecto en vez de seguidores de 11kwp e inversores de 10 kw, seguidores de 6 kwp e inversores de 5kw. ¿Me podeis ayudar en esta duda?¿que marca de seguidores conoceis que puedan montar 11 kwp ?
Otra duda que tengo es respecto a los inversores ingecon sun 10 o similares ya que estos no estan preparados para trabajar en intemperie por lo que habria que intalarlos dentro de una caseta junto a los otros tres inversores. ¿como se hace normalmente con estos inversores? en caso de ponerlos juntos en una caseta el transporte seria en continua ¿que ventajas o desventajas puede tener este tema?
Independientemente de que ponga 2 o 4 seguidores por instalación, ¿podria colocar in inversor ingecon sun 20 de 20kw para cada instalación? alguien sabe si los inversores trifasicos ingecon sun tienes varios string de entrada y un tratamiento individual ¿y otra marca que disponga de este tipo de inversores? ¿ventajas y desventajas de usar este tipo de inversores?
Por último comentaros que estoy redactando mi proyecto y unicamente tengo un proyecto que me ha facilitado una empresa fuerte en el sector pero me gustaria ver mas proyectos para comparar y hacer mi propio proyecto pero con cierta orientación. Os dejo mi correo por si alguien quiere intercambiar proyectos conmigo y os paso el que yo tengo. [email protected]
Para este proyecto en Castilla-La Mancha ¿hay que seguir algún orden? el proyecto lo estoy redactando en base al orden del contenido minimo de la jccm para una instalacion en Baja Tensión ¿que os parece o como debo redactarlo?
Entiendo que son muchas dudas las que tengo pero poco a poco yo iré aportando todo lo que pueda para compartirlo en el foro
