Re: Actualizar intalación
Ponte una monoblock con kit de válvula de 3 vías que ataque el serpentín cuando le pidas acs y listo, no se por que necesitas cambiar todo, y mucho menos meter DI si ahora no lo necesitas
Hola, lo mejor desde luego es estudiar bien el caso porque los elementos ya tienen 15 años y no quede nada claro cómo se realiza el control... la solar quizás trae mas mantenimiento que aporte hoy.
Ambas opciones se pueden hacer pero lo mejor es llamar a un buen profesional y que haga una visita, para valorar qué se puede o no salvar.
La mayoría te dirán que debes cambiar todo...
