Aerotermia, radiadores de alumino y ACS
Hola tengo vivienda pareada en dos plantas, arriba tengo 7 radiadores con un total de 44 elementos.
Abajo 8 radiadores con un total de 59 elementos.
Son radiadores de 60 ctm.
200 M2 útiles.
Esto es en Miramadrid, provincia de madrid, vivienda construida en 2007. Vivimos cuatro adultos, por lo tanto necesitamos ACS, 200L.
He solicitado presupuestos, y como mínimo me dicen de instalar:
Saunier Genia Airmax 12kwñ
Daikin Altherma 14kw
Ecoforest 12kw
En presupuesto con Daikin Altherma 14kw me pondrían depósito de inercia, vaso de expansión y me ha incluido un depósito de agua aerotérmico para que en verano no tenga que tener encendida la aerotermia solo para el ACS.
Así puede funcionar el depósito por separado, teniendo la aerotermia apagada.
En otros dos presupuestos con Saunier duval GENIA SET MAX 12 kw me dicen que el modulo interior lo trae todo y es suficiente que no es necesario poner mas nada.
El sobredimensionado de Daikin quizá sea para obtener mejores prestaciones?
Es realmente necesario?
Las máquinas de Ecoforest sabe alguien como van?
Tengo contratado 4.6 kW....y me preguntaba que hay de cierto en lo de tener que contratar más potencia por el hecho de poner aerotermia.
Re: Aerotermia, radiadores de alumino y ACS
De arriba a abajo:
+200m2 alimentados por 107 elementos de 600 = 13,4kw instalados a salto 50°C. (Temperatura de impulsión 80°C), es decir, unos 67w/m2. Todo correcto.
+Ponemos aerotermia y funcionamos a 55°C (funcionar a más temperatura roza la ineficiente), luego solo emitimos 6,7kwh... PREGUNTA: para qué vas a instalar una máquina de 12kw si nunca vas a emitir más de 7kwh...a menos que trabajes más de 55°C...por lo menos 70°C haciéndolo a un COP de 1,8 o menos, la mitad e rendimiento que trabajando a 55°C.
+Nadie te ha planteado aumentar el tamaño de tus radiadores?...sustituirlos por radiadores de tamaño 800 por ejemplo...con lo cual emitirias unos 9kw con impulsión a 55°C...lejos de los 13,4kw que antes tenías pero que lo podrás compensar con más horas de calefacción.
+Daikin (que espero que sea la Altherma Supra que es la mejor que tiene para conectar radiadores y emitir a 60°C si hiciera falta) te oferta depósito de inercia (OK) y una bomba de calor para ACS (OK). Ojo que te pongan el termostato negro pequeño que hace que module en temperatura de impulsión según sonda interior.
+Saunier Duval: su unidad hidráulica tiene espacio por la parte trasera para colocar depósito de inercia, bomba adicional...etc y queda todo muy bien colocado dentro de un espacio pequeño...pero claro, que te digan que es lo que lleva que quizás no lleva nada.
+Las máquinas de 12kw en punta te consumen alrededor de 4kw, así que obligatorio que contrates por lo menos 6600w o más.
Creo que no te ha explicado ninguno de los instaladores como funciona la aerotermia con radiadores y solo quieren montar la máquina, que sea grande y cara y largarse...y tú crees que si pagas por una máquina cara todo va a salir bien...estás equivocado.
Elige bien al instalador y no pagues hasta que no pruebes bien la máquina porque te llevarás un disgusto.
ya lo habíamos hablado, no tiene emisores (radiadores) suficientes para calentar la casa, lo que no recuerdo es cómo lo hace ahora, o los radiadores literalmente abrasan al tocarlos, o la casa no mantiene la temperatura
faltan consumos actuales para aclarar algunas de las dudas
yo te recomiendo que si quieres aeroermia aumentes emisores, porque con menos de 7 kw te va a ir demasiado justo, además de que vas a gastar mucha luz
Gracias por las aclaraciones, ahora si he entendido bastante bien como funciona el sistema.
Labor pedagogica importante la que aportais desinteresadamente.
Salud.
Calentamos con bomba de calor daikin en planta alta.
en planta baja con bomba de calor Haier mas chimenea cuando no hay sol.
Hace 3 años que quité el gas, desde entonces mis facturas de luz son bajas, cuando tenia calefaccion por gas pagaba 300 o 400 euros.
El ACS tenemos un termo electrico bien aislado.
La ultima fsactura de luz es de 70 euros mes, con consumos de 200 kw en tres tramos horarios:
P1 70 kw
P2 41 kw
P3 93 kw
Ahora se trata de ir a mejor, deseo quitar la chimenea ( da confort, pero da suciedad y olores).
La chimenea da salida de calor en planta alta y dormitorio principal de planta baja...es eficiente y gasto 450 euros año de leña.
El tema de poner mas elementos en radiadores he de verlo, no sé si podre sin hacer obras....no deseo mas obras en casa.
Gracias de nuevo.
.....ah y en cuanto a ampliar elementos o radiadores, nadie lo ha sugerido de los que han venido a casa a presupuestar.
