4 Archivos adjunto(s)
Problemas aerotermia suelo radiante ecodan
Buenos dias
Hace dos meses me dieron un piso nuevo con aerotermia suelo radiante con ecodan mitsubitshi
han venido los tecnicos 3 veces y no consiguen ayudarme no solucionarme el problema
Mi problema es que los lavabos que tienen suelo de gres no consigo que se calienten y las habitaciones tampoco
Descripcion del equipo
hydrobox ecodan mitshubitshi a 45 grados configurado segun tecnico
termostatos uponor a 21 grados
temperatura de entrada a los colectores 29 y de retorno 25
en otros vecinos el suelo se nota caliente y confort en todo el piso
Estoy desesperado he llegado a subir los termostatos a 24 grados i nada
alguien me puede ayudar
puede ser que la maquina marque 45 grados y solo llegue al circuito 29 es correcto de la maquina a la entrada hay solo 2 m
ouede ser problema de la sonda de los termostatos
gracias
Re: Problemas aerotermia suelo radiante ecodan
Buenas tardes,
Para nada es normal que tengas una temperatura de impulsión en primario de 45º y en el secundario en apenas 2 metros baje a 29º, ahí debe estar el problema.
Impulsando a 29º se hace complicado subir la temperatura de la vivienda. Aún así retornando 25º algo de calor está disipando el suelo.
Una solución podría ser instalar un depósito de inercia y darle apoyo con otro generador (solar térmica o caldera de gas) o mediante una resistencia. No obstante, dado que el piso lo tienes solo desde hace 2 meses, tendrás vigente la garantía de los equipos. Mi consejo es que insistas al servicio técnico del fabricante.
Mucha suerte.
Que te hagan una recirculación de los circuitos de suelo radiante para sacarte el aire.
Después, si el problema sigue, que te miren la maquina.
Hola segun ellos no hay aire
vienen suben los termostatos se abren las valvulas hay caudal y se van llevo dos meses estoy deseperado
hola estoy desesperado
que temperatura es normal de entrada y de retorno para un suelo radiante
es una promocion de 86 y a los demas les funciona pero a mi llevo dos meses vienen suben termostatos se abren electrovalvulas hay caudal y se van han venido tres veces ya
que hago
tengo un deposito de inercia de 100l
Eso lo que te están haciendo no es una prueba. Si tienes deposito de inercia, tienes algún termómetro en el deposito?
Deberían hacerlo por partes, apagar la bomba del secundario y dejar que la maquina calienta el DI hasta la temperatura de consigna, en tu caso 45º, después, deberían apagar la maquina, encender la bomba del secundario y ver si en los circuitos de suelo les llega los 45º o 40º depende de las perdidas, y así averiguas donde esta el problema, tramo maquina-DI o tramo DI- suelo radiante.
No lo veo muy bien en la foto pero ¿podría ser que los reguladores de caudal estén cerrados? Además se ve su interior muy sucio... ¿puedes comprobarlo?
Tienes 8 cabezales eléctricos, ¿sabes si funcionan correctamente?
Buenos días,
El verano pasado me instalaron la maquina de arotermia Ecodan modelo: ERST20C-VM2D.UK con una maquina exterior modelo PUHZ-SHW120VHA, junto con un kit de dos zonas modelo: PAC-TZ02-E para el suelo radiante y Fancoils, tiene ademas del deposito de 200 litros (incorporado en la maquina interior) un deposito de inercia de 100 litros. Se instaló para una superficie de 160m2 divididos en 3 plantas (sótano, primera y segunda). La casa es adosada y orientada al sur con grandes ventanales. Tiene termostatos en cada habitación y el salón-cocina. Los baños y pasillos se dejaron abiertos.
La cuestión es que desde el mes de enero el COP no pasa del 2,5 teniendo unas temperaturas suaves. Los consumos de estos meses (desde que empecé a medirlos) son los siguientes según la maquina (E.Producida/E.Consumida):
Octubre: 2.289/767
Noviembre: 2.661/856
Diciembre: 3.620/1.263
Enero: 4.977/2.064
Febrero: 2.732/1.099
Marzo: 2.281/910
Hace unos días he cortado/apagado algunos termostatos ya que no bajaban lo suficiente como para tener que arrancar la maquina puesto que con sol, durante el día, se caldeaban las zonas.
Ya he rebajado los caudales de los circuitos abiertos, he limpiado los filtros de agua, el instalador ha venido y dice que esta todo correcto y aun así no consigo aumentar el COP. ¿alguna sugerencia?
Muchas gracias de antemano.
También indicar que actualmente la temperatura de impulsivo está en 35º y los termostatos que aún están encendidos los tengo para que abran las electrovalvulas cuando la temperatura baja de los 22º (temperatura a la que en estos días no ha llegado a bajar por el tiempo que hace)
La casa está en Jaén, donde las temperaturas suelen ser altas.
Un saludo,
