Hola parece ser que ya estan aqui las nuevas althermas 3 de potencias 11,14 y 16 kw por lo poco que e visto creo que se llaman hidrosplit con gas r32 alguien que tenga mas datos de ellas??
Hola ya tengo datos pero no me deja adjuntar archivos
Hola buenas pues te comento o no se hacerlo o no me deja 10mb y 1,3 mb en pdf
¿Puedes probar ahora? Tienes que darle al botón "ir a avanzado" debajo del cuadro de texto y en las opciones adicionales que encontarás abajo verás un botón "gestionar archivos adjuntos".
Un saludo,
Hola esto es lo que tengo poco a poco ira saliendo algo mas
Tengo mas datos el unico problema es que yo no los entiendo, haber si alguien o algun instalador las entiende y nos resuelven algunas dudas
Tienes tres filas, una por cada máquina (potencias nominales de 11 kW , 14 kW y 16 kW).
Para cada una de ellas, en las filas, tienes la temperatura exterior (del aire en la calle) entre los -20 ºC y los +20ºC, y las columnas, desde 30 ºC hasta los 60 ºC a intervalos de 5º C, son las del agua generada por la máquina (bien para ACS, bien para calefacción, es indiferente).
Es decir, si quieres saber la capacidad de calefacción a una temperatura exterior dada y temperatura de generación del agua caliente, y el consumo eléctrico, seleccionas la máquina en la izquierda (supongamos la de 11 kW), la temperatura exterior a la izquierda (supongamos -2 ºC) y la temperatura de generación del agua caliente para calefacción (digamos 35 ºC para un suelo radiante en una casa bien aislada). Tienes 15,08 kW de HC (Heating Capacity, es decir, potencia térmica generada al agua caliente) con un PI (Power Input, consumo eléctrico total) de 3,85 kW, lo que daría un COP en esas condiciones de 15,08 / 3,85 = 3.92.
Si a la misma temperatura exterior quieres generar agua caliente a 50 ºC, la HC es 13,35 kW con un consumo eléctrico de 4,80 kW, y daría un COP de 2.78.
Lo más importante en tu caso es que esta máquina de 11 kW térmicos nominales da 11 kW térmicos reales o más a -7 ºC exteriores incluso a 55 ºC de generación del agua caliente, de tal manera que esta máquina, de entre las tres de la tabla, sería la más ajustada a tus necesidades de calefacción calculadas en algo menos de 11 kW.
Muchas gracias por tu ayuda me parecia raro que una maquina anunciada de 11 kw nominales diese mas de 11 pero si lo pone ahi sera por algo muchas gracias si puedes descifrar mas datos como el cop ,potencia frigorifica, etc te lo agradeceria un saludo
Esto son los datos del valor integrado con los ciclos de desescarche y todo la maquina de 11 kw de potencia da 11,06 a -7 grados y con una impulsion de 35 grados creo que esta muy bien
A ver si me podéis ayudad a encontrar los datos de SCOP (calefacción) para clima Warmer y el COP según EN16147 (para ACS) del modelo Daikin ALTHERMA 3 de 8 kW (ERGA08DV). He encontrado un enlace a una tabla similar para los modelos de 4, 6 y 8 kW ( a la que habéis colgado para los modelos de 11, 14 y 16 kW. Pero no consigo encontrar esos datos
Me refería a este enlace: https://www.climasystem-service.gr/i...-databooks.pdf
Hola de nuevo,
Alguien sabe qué modelo de máquina exterior va ligado la la Daikin Altherma 3 para las potencias 4-6 kW. Por e ¿ERGA08DV3 o la ERGA08DV?. Lo cierto es que entre ambas hay bastante diferencia en cuanto a la potencia máxima que suministran a baja temperatura. Dejo el pdf para los modelos erga0xDV.
En este enlace están las características de los modelos erga0xDV3: https://www.climasystem-service.gr/i...-databooks.pdf
Yo creo que valores de SCOP y según EN16147 para Daikin sólo he encontrado en certificaciones de terceros, pero no en documentación oficial de Daikin, por ejemplo NF PAC (Francia), pero creo que no logré localizar nada para Altherma 3:
http://www.certita.fr/marque-certita/nf-pompe-chaleur
Lo más parecido que localicé fue lo siguiente, que parece ser lo mismo que ya has localizado:
https://selizobrazevanja.com/wp-cont...ks_English.pdf
Me respondo yo solo, parece que en la versión española hay un error, se repiten las páginas 82 y 83 pero con distintos datos (esto no ocurre en la versión inglesa). Así que ambos modelos son, en realidad, el mismoCita:
Hola Dardhal,
Una duda que me surge viendo las tablas del documento en inglés es que en la sección de Heating Capacity Tables (pag 66), se indica que, por ejemplo, la máquina de ERGA08 es capaz de dar 7,22 kW a 2ºC (con Tª impulsión de 35º).
Sin embargo, justo en la página siguiente (Certification programs), parece indicarse que esa misma máquina en los mismos parámetros , solo consigue dar 5,60 kW.
Por otra parte, he encontrado esta página en la que figura el dato del COP según 16147 para varios modelos de Daikin (entre otros), aunque solo para clima average
https://www.heatpumpkeymark.com/nc/hp-keymark/search/
Mira la tabla que ponga valor añadido
¿Te refieres a la tabla que dice "integrated values"?Cita:
Por otra parte, según he podido averiguar, la diferencia de las tablas se debe a los valores de Tª, considerando bulbo húmedo y seco.
Aunque no sé muy bien cómo encajar esto...Cita:
Hola!
Quiero montar aerotermia en casa y ya me han pasado presupuesto y demás para una Atherma de 16kw. Preguntando al contratista si me podría instalar Altherma 3 en lugar del modelo R410 (creo que es Altherma 2) me recomienda que no porque dice que al no llevar linea frigorífica entre la máquina exterior y la interior, ya que están integradas en el Hidrosplit (el interior sería el acumulador) y solo llevar una conexión del agua ya climatizada, que si se fuera la luz por mucho tiempo, podría llegar a congelarse el circuito de agua y afectar a otros componentes, quedando la máquina inservible. Me dice que esto mismo les explicaba Daikin cuando aun no habían sacado esta máquina y la competencia empezaba a sacar esos Hidrosplit o "monobloc". ¿Tenéis alguna opinión acerca de esto? Gracias.
