Hola sabeis algo de estas maquinas la an presentado hace poco y parece que tiene buena pinta
De ellas estamos hablando en el siguiente hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/a...ifamiliar.html
De momento, lo que veo en el PANASONIC Pro Club es lo que viene en el enlace siguiente, documento de novedades recientes del fabricante:
https://www.panasonicproclub.com/upl...NIC%20NEWS.pdf
Creo que esta información es nueva.
https://hvacpr.pl/artykul/zalacznik/54
http://i68.tinypic.com/ir00n9.jpg
Subo las caracteristicas de la generacion H para compararlas de un vistazo.
http://i64.tinypic.com/312twl3.jpg
La mejora es mas notable a 7ºC y sobretodo enfriando (aunque las tablas no tienen exactamente la misma informacion).
La de 7 y 9 kw tienen mas potencia enfriando y calentando (dato a -7ºC) en la nueva generacion J. La de 3kw tambien tiene un poco mas de potencia a -7ºC/W35 a no ser que la tabla venga mal (3,3kw a -7ºC), aunque muy probablemente es por la mejora de la eficiencia.
Solo las van a hacer hasta 9 kw??
Va saliendo informacion a cuenta gotas, creo que es hasta septiembre que no sale a la venta, pero por ahora solo anuncian la version J en los modelos High Performance de 3, 5, 7 y 9kw (no confundir con los High Temperature).
Ademas solo las versiones Bi-bloc y All in one. Por ahora no hay monobloc.
Otra de las novedades es que calienta el agua hasta 60ºC.
Se va filtrando más información, como por ejemplo, este documento del Pro Club de Alemania (así que está en alemán, pero se entiende perfectamente):
https://www.panasonicproclub.com/upl...l_20190301.pdf
Datos más relevantes de la máquina más pequeña (que es la que me interesa a mi):
Si el valor del SCOP para ACS está, como parece deducirse de la hoja de datos, calculado según EN16147, podría ser la primera de las bombas de calor aerotérmicas que proporcionan este valor (al menos DAIKIN y PANASONIC nunca han sido prolijos en este aspecto), de tal manera que se podría usar directamente en el cálculo de la justificación para la contribución solar mínima de ACS, en aquellos sitios donde más tontos se ponen con el asunto (Madrid). En tal caso, siguiendo el procedimiento del enlace siguiente (ver tabla):Cita:
KIT-ADC03JE5 (Unidad Interior : WH-ADC0309J3E5 + Unidad Exterior : WH-UD03JE5)
- SCOP W35 / W55 (EN14511) : 5.07 / 3.47
- Clase energética W35 / W55 : A+++/A++
- Capacidad / COP (A7/W35) : 3.2 kW / 5.33
- Capacidad / COP (A2/W35) : 3.2 kW / 3.64
- Capacidad / COP (A-7/W35) : 3.3 kW / 2.80
- Capacidad / COP (A7/W55) : 3.2 kW / 2.81
- Capacidad / COP (A2/W55) : 3.2 kW / 2.19
- Capacidad / COP (A-7/W55) : 3.2 kW / 1.79
- Perfil ACS EN16147 : L
- Eficiencia : 132 %
- Clase energética : A+
- SCOP : 3.30
https://www.certificadosenergeticos....aneles-solares
La contribución renovable para ACS se justificaría en muchos sitios, porque al ser el SCOP de ACS de 3.3, entonces se cumpliría holgadamente tanto a energía primaria no renovable, como a CO2.
Más detalles, supuestamente, durante la primavera de 2019.
Me respondo porque, por fin, salen los datos que yo andaba buscando (datos técnicos de SCOP y precios). Ver el siguiente enlace, pág 16 en adelante:
http://www.enairgy.es/catalogo%20pan...%20enairgy.pdf
No sólo es que vengan los SCOP de calefacción en los climas fríos (no aplicable en España) , medio (mesetas) y cálido (resto del país), sino que también vienen los valores del SCOP según EN16147 para ACS para las tres zonas climáticas...tanto para las máquinas de generación J, ¡¡¡como para máquinas de generación H!!!
Por ejemplo, las máquinas pequeñas de generación H se quedan un pelín cortas en SCOP de ACS para la zona media (mesetas) con un valor de 3.0 (3.3 en generación J) que no permite justificar la contribución solar mínima, pero fuera de las mesetas, el SCOP de ACS para zona cálida es de 3.68 (3.88 en generación J).
Según lo veo yo, con estos datos, las máquinas más pequeñas (3 y 5 kW) de generación J cumplen el DB HE4 en todas las zonas de España, y las de generación H, salvo en las mesetas, por si a alguien le exigen una demostración del cumplimiento normativo.
Generacion J sólo hasta 9kw?
Será por la restriccion de 1,8 kg de gas R32 a instaladores RITE?
Los precios no han variado mucho.
Tenia en mente comprar una bibloc 12kw y me estaba esperando a la generacion J.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
Como me acabo de dar cuenta de que el forero @PepitoSaltamonte ya había puesto la misma información que yo, pero unos días antes, aprovecho para pedir disculpas, si bien el documento que he enlazado yo viene ya en castellano y con precios PVPR, donde se ve apenas 100 € de incremento en la máquina de generación J frente a la de generación H y la importante rebaja de precio en el Aquarea Smart Cloud (aparato para conectar y comandar la Aquarea por Internet) desde 160 € a los 80 € PVPR actuales.
Está claro que PANASONIC quiere que cualquier máquina que se venda lleve instalado el accesorio. La única pena es que, hasta donde he podido encontrar, nadie sabe qué protocolo y API usa el dispositivo, de tal manera que la integración de la Aquarea para monitorización por terceros o integración en sistemas de domótica está aún por ver.
Yo estoy igual que tu necesito una de 12 lw me esperaré un poco haber que pasa pero leyendo un poco lo que an pasado pone potencias desde 3 hasta 16 asi que no se que pasara yo le dire al instalador que vallam haciendo toda la instalación del suelo etc y la maquina ponerla a final de año quizas le ponga un termo aerotermico y deje solo la aquarea para la calefacción y refrigeración
Es mejor exceso de información que defecto.
El catalogo que añadiste en castellano esta muy bien.
Yo creo que en 12 kw si que las hay lo que no sabran seran las características de eficiencia todavia
Gracias dardhal por los datos. Del sistema de ventilación mecánica con recuperador que trabaja con la aquarea nada no?
Buenas tardes,
Voy a instalarme aerotermia y he visto que en septiembre saldrá el nuevo modelo generación J y tambien la NUEVA GENERACIÓN H DE AQUAREA A+++
Si finalmente escogiera la Panasonic, el modelo elegido sería el Aquarea H All in One High Performance All en 7 o 9 kw. A los que entendeis de datos técnicos, merece la pena que me espere a septiembre para comprar esta nueva de generación H o incluso la J, o me quedo con la que se vende actualmente? De precios no se como andarán estas nuevas pero si no valen mucho mas y hay bastantes mejoras quizás valdría la pena esperar.
No se qué hacer!
Hola alguien sabe algo mas de las nuevas panasonic??
Pregunte a mi distribuidor por las más potentes y aún nada, sólo hasta 9kw
