cuantos metros calefactas? y cuantos kw tienes la caldera?
Sobre unos 150 metros y la maquina tiene una potencia maxima de calefaccion de 9,5 kw.
En la planta alta tengo tarima que nunca se va a calentar igual que un suelo porcelanico, pero es que no está ni templado. Es curioso porque solo hay algunas zonas pequeñas en las que la tarima se siente caliente
Por si te sirve de algo, he encontrado estos datos sobre tu maquina, muy dificil encontrar datos (algo que ya me echa para atras a la hora de poder elegir entre todas las que se venden) (los datos homologados no son brillantes, pero tampoco son muy malos):
Programas de certificación de refrigeración y acondicionamiento de aire, Eurovent Certification
Creo que dependiendo de la unidad interior, puede que no tengas resistencia de backup interna, pero como se encuentra poca informacion no lo puedo asegurar. Si existe un modelo interior que lleva resistencias de 2kw, 4 y 6kw, pero creo que solo la que lleva deposito de agua incluido.
¿Calientas tambien el ACS con la aerotermia? ¿Tienes mucho consumo de agua caliente? El ACS a 55ºC pueden justificar un COP 2, pero en ningun caso por la calefaccion a 35ºC. Por eso seria importante saber cuanto es el gasto de la aerotermia en generar agua caliente.
Hay datos que no me cuadran, dices que la maquina esta consumiento todo el rato 2,7kw y tienes consumos totales de la casa de 42kw. A esa potencia no deberia de estar funcionando mas de 12 horas para ese consumo, teniendo en cuenta que el resto de la casa como minimo se llevara otros 10 kw.
Otra cosa mas, si consigues llegar a las demandas de 22ºC (temperatura bastante alta para el invierno) con temperaturas de solo 30ºC en impulsion porque supuestamente la maquina no llega a dar mas... ¿porque no programar la impulsion con menos grados? Por ejemplo 29ºC o porque no siendo mas radical solo 27ºC, siempre que llegues a las demandas (no me hago responsable si se te queda fria la casa :p), lo notaras en el rendimiento y en la factura (pero es que si llegaras a los 22ºC interiores, seguiria bajando la temperatura de impulsion).
Esto ultimo lo digo por si la maquina se para cada vez que llega a 22ºC y el circuito se enfria tanto que despues le cuesta mucho calentarlo de nuevo y se vuelve a parar bajando otra vez las temperaturas pero con 22ºC de ambiente, aunque reconozco que no tiene mucha lógica que con solo 30ºC de impulsion llegues a mantener los 22ºC en toda la casa con el frio actual.
Cuando la temperatura de impulsion sea similar a la programada, la maquina deberia bajar su potencia modulandola. ¿Como miras el consumo de la maquina? (me ha llamado la atencion que el caudal de aire de la maquina son 2700m3/h espero que no sea este dato el que das por consumo)
Te recomiendo un medidor de consumo para estudiar el consumo de la maquina, tengo un mirubee mirubox y me parece recomendable.
Asegurate que pones una temperatura de impulsion fija, si tienes una curva puede que configures la temperatura maxima de impulsion a la temperatura minima programada que pueden ser -7ºC.
De todas formas, no descarto problema en la maquina, pero la maquina esta claro que no esta a tope todo el rato, consumiria 2,7kw x 24h= 64,8kwh en un dia ella sola.
bueno de la tarima no te fijes fijatexen termistato si sibe la twmperatura o no.
pero creo que la caldera es un poco justa no crees? 2 plantas 150 m. cuantos baños??? yo como t dicho 11.2 kw para 160 m en 2 plantas y 3 baños. y me decian que iba ir justita pero en realidad no. es 11.2 jw pero tengo las resistwncias desastivadas si fuera necesario hay 9 kw mas a repartir 3-3-3 pir si se queda corta
una de dis o te va justa... q para mi es eso o va forzada con resistencias y te consume mas.... haber si opina alguien mas
Añado mas informacion sobre unidades interiores:
Este modelo que no se si es el tuyo VWZ MEH 61 lleva resistencias internas que se configuran en funcion de como se conecta el cableado interno (si la tienes te recomiendo leer el manual, vienen puntos de purga por si quieres sacar aire al circuito del suelo):
La que lleva el deposito de ACS incluido no lo encuentro en español, despues esta el modelo que no lleva modulo hidronico en el interior de casa y que creo que es la que no lleva resistencias internas.
Pues despues de varias llamadas al servicio tecnico, y explicarles todo lo que le sucede a la maquina, reconocen que no es normal, que algo va mal en maquina o en la instalación.
Asi que estoy a la espera de que me digan fecha y hora en la que se pasaran para inspeccionar la maquina.
Ya os contare cuando sepa algo.
