Re: Aerotermia con pozo canadiense
Temperatura ambiente esta mañana a las 9:00 h.: -1º C
Temperatura en la boca de salida del tubo enterrado, sin tiro forzado: 11 º C.
Increíble, 12 grados de diferencial de temperatura del aire es una barbaridad, de ser asi el rendimiento de la maquina a bajas temperaturas aumenta incrementando el COP = menos gasto electrico.
Puedes subir alguna foto.
De que material y diametro son los tubos?
Entiendo que el equipo de aerotermia aspira del pozo canadiense, no?
Muchas gracias por compartilo.
Hola a todos.
Yo también soy nuevo en este foro, y quería saber si cuando el compañero dice que el diferencial de temperatura es "sin tiro forzado" se refiere a que no existe corriente de aire en el tubo, ya que en ese caso ese diferencial no es el que recibiría el aparato de aerotermia sino uno con el diferencial mas bajo.
Por otro lado felicitarte por tener la oportunidad de hacer estas comprobaciones y compartirlas con los que tenemos las mismas inquietudes.
A partir del planteamiento de Maser que me parece el mas adecuado para optimizar las propiedades del pozo canadiense y, como una posible solución al problema del volumen necesario de aire sin forzar el tiro, se podría plantear la posibilidad de que la estancia donde se ubique la maquinaria tenga tres entradas: la del pozo canadiense (entrada principal), otra que se conectaria con la parte superior de la casa (donde en invierno se acumula el aire caliente que desprende la calefacción) y que se abriria en invierno a demanda de la maquina de aerotermia y, una tercera conectada con el parking o zona de humbria y que se abria en verano para completar las necesidades de aire en los momentos de máxima demanda. De esta manera cubririamos la demanda de aire y mejoraríamos las condiciones de funcionamiento.
Estoy mirando este tema hace tiempo. He pedido un presupuesto en alderventicontrol.es y me piden casi 4000 € por un tubo de 45 metros. Supongo que antibacterias y todo al 100%. No se puede hacer con otro material más económico y que vaya bien igual? he estado mirando por internet, y no lo acabo de encontrar
muchas gracias
