Hola a todos/as,
quería pediros ayuda con lo siguiente: necesito calcular la superficie colectora de dos piscinas cubiertas (312.5 y 93.75 m^2) y no se como realizarlo ya que el f-chart creo que no se puede aplicar al cálculo de piscinas cubiertas. Ya he visto buceando en el foro un mensaje en el que el f-chart se puede aplicar a piscinas exteriores, haciendo una serie de consideraciones y suponiendo la piscina como un gran colector de superficie igual a la superficie de la piscina. También he visto como en otro mensaje se explicaba como utilizar el programa censol 5 para el cálculo de la superficie colectora para acs (muchísimas gracias por este post).
El cálculo de los paneles para acs lo he hecho según el Pliego de condiciones técnicas del IDAE y obtengo una diferencia muy grande, con el cálculo de acs realizado con el programa censol 5 (diferencia de más de 70 paneles). Os voy a dar los datos de la instalación:
- Lugar: Madrid
- inclinación de paneles 40º, orientación sur (azimut = 0º)
- No hay pérdidas por sombras ni por orientación de los paneles
- Volumen de acs acumulación 4875 litros/día
- datos del colector en función de Tm son: el rendimiento óptico = 0.819 y el coeficiente global de pérdidas = 4.88, superficie de absorción 2.06 y superficie de apertura = 2.02
- Consumo de acs a 45ºC
- Tagua piscina = 25ºC y Tambiente piscina = 27ºC, y humedad relativa del 60%.
- Piscinas: grande 312.5 m^2 y Vagua = 468.75 m^3; pequeña 93.75 m^2 y Vagua = 93.75
Utilizando el f-chart para acs según el PCT del IDAE obtengo 41 paneles (cubriendo contribución mínima del 60%).
Utilizando censol 5 obtengo obtengo 126 paneles (no cubriendo el 60% de contribución mínima, obtengo un 58.8 %). Los parámetros utilizados en la simulación son: corrección H 0.95 (ya que esta en un barrio de Madrid), perdidas globales del 10%, b sería 0.95 * rendimiento optico = 0.769 (este cálculo se explica en el post de acs mediante censol 5), superficie de absorción = 2.06 m^2.
¿No entiendo tal diferencia? y no consigo saber el porqué de la misma.
La simulación con censol 5 de las piscinas la he realizado pero no entiendo las particularidades o el fundamento en el que se basa dicha simulación. Y he pensado que alguien puede poseer dicha información y podría explicarme el significado de los parámetros y fórmulas utilizados por el programa censol 5 para el cálculo de piscinas. Por ello, quería pediros vuestra colaboración, y saber si alguien sería tan amable de facilitarme dicha información o un método fiable para el cálculo de la superficie colectora de las piscinas cubiertas.
De todos modos os voy a indicar los datos utilizados para la simulación de las piscinas cubiertas: manta térmica para minimizar la superficie colectora, viento nulo o muy débil, grado de humedad:húmedo, corrección de H = 0.95, mes elegido para el dimensionado septiembre (mes más desfavorable del período estival), captador con cubierta, datos del captador los mismos de antes. El resultado que obtengo es para la piscinas grande y pequeña es 76 y 23 paneles, respecivamente.
Por último agradeceros que os leáis la parrafada que os he contado y cualquier ayuda que podáis prestarme será bien venida y muy valorada. Muchas gracias a todos/as por vuestra colaboración en el foro.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
