Resultados 1 al 25 de 252
Calculo sección cables en CC
Hola a todos
Viene siendo habitual ver diversos post relacionados con el calculo de sección para conductores en corriente continua. Quizás con este post eliminemos estas dudas.
Pongamos un ejemplo ya visto en el foro:
Formula a usar.
2 * L * I / 56 * %
L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
I amperios que van a pasar por el conductor
56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
% es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )
Longitud 10 metros
Amperios 17.6
Cobre 56
un 3% de caida admitida que a 24 voltios son 0.72v
2 * 10 * 17.6 / 56 * 0.72 = 8.73 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior.
Ahora hay que ver que porcentaje es el MAXIMO y el RECOMENDADO para cada tramo y asi calcular.
No code has to be inserted here.
De todas maneras os dejo un link con una calculadora automatica para CC que sigue este esquema. Espero que os sirva.
http://www.hmsistemas.es/calc_seccion.php
Un saludoÚltima edición por Photon; 19/01/2023 a las 15:30
- 22/04/2008, 08:54 #2
Cálculo de sección en alterna monofásico (230V):
S = (2·c·ro·P·L)/(e·U)
Cálculo de sección en alterna trifásico (400V):
S = (c·ro·P·L)/(e·U)
Cálculo de sección en continua:
S = (2·ro·P·L)/(e·U)
Donde:
S: Sección calculada (mm2)
c: Incremento de la sección en alterna (c=1,02)
ro: Resistividad del conductor a la temperatura de servicio (Omh·mm2/m)
P: Potencia activa (w)
L: Longitud de la línea (m)
e: Caída de tensión máxima admisible (V)
U: Tensión nominal de la línea (V)
Nota 1: Los que no entendais que hace ro multiplicando podeis emplearlo dividiendo por el inverso (conductividad/resistividad).
S = (2·c·P·L)/(e·U·co)
S = (c·P·L)/(e·U·co)
S = (2·P·L)/(e·U·co)
Donde:
co: Conductividad del conductor a la temperatura de servicio (m/Omh·mm2)
Nota 2: El hecho de que no figure raiz de 3 en la ecuación alterna trifásica es porque está incluida en el cálculo de la potencia trifásica total del sistema:
S = (2·I·c·ro·L)/(e)
S = (1,732·I·c·ro·L)/(e)
S = (2·I·ro·P·L)/(e)
Donde:
I: Corriente nominal de línea (A)
Menos mal que has hecho esto tú, Photon, estaba a punto de abrirlo yo
Creo que sería mejor dejarlo colgado en aspectos técnicos para que saliera siempre en cabecera.
Para los que quieran indagar más, el tema ha sido ampliamente tratado. Os sugiero que veais:
http://www.solarweb.net/forosolar/sh...cion+conductor
http://www.solarweb.net/forosolar/sh...?t=2093&page=5Última edición por santaklaus03; 22/04/2008 a las 08:59
Siempre he pensado que la CC era la hermana pobre a quien nadie hacia caso. No se encuentra un ejemplo resuelto con numeros ni a tiros, cosa resuelta con el este post ,ni te digo con la calcu online ,no hace falta bajarse excels ni nada.
Buen resumen añadido santaklaus03 , lo de sticky en red cae en el tejado de Solarjonathan (joer con el nombre, coluche era mas facil )
- 22/04/2008, 13:55 #4Miembro del foro
- oct 2006
sección
En lo unico que no estoy deacuerdo es en que se tome conductividad del cobre a 56, puesto que esto es en condiciones a 25º y debemos de llevar este calculo a temperaturas extremas.
Y por que no 56 y despues haces un calculo termico?
- 06/05/2008, 19:50 #6Miembro del foro
- may 2005
- Barcelona
Mas que temperaturas extremas, diría yo la temperatura real estimada del conductor en las condiciones de funcionamiento. Así viene explicado en la guía técnica del RBT,
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcy..._2_sep03R1.pdf
Esto representaría un cálculo bastante exacto. Aunque creo que con los márgenes de seguridad con que nos movemos pienso que es rizar demasiado el rizo.
saludos."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
Re: Calculo sección cables en CC
Supongo que cuando a uno le copian es que al menos hace algo bien.
Plagio gordo para el experto. Macho , no se , curratelo un poco.
http://www.todoexpertos.com/categori...cion-de-cablesÚltima edición por Photon; 28/06/2008 a las 18:39 Razón: link
- 28/06/2008, 19:21 #8Miembro del foro
- may 2005
- Barcelona
Vaya copiada!
ahora que menuda instalacion con cinco baterías de coche en paralelo, miedo me da..."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 19/08/2008, 11:14 #9Miembro del foro
- jun 2008
- madrid
sin tener mucha idea en esto...qué de malo tienen las 5 baterias de coche en paralelo?
supongamos 4 horas de tv, 6 horas de luz y 1 hora de bomba = 4x30 + 6 x 5 x18 + 1 x18 = 678 Wh/dia.
Eso, a 12 V, consume 56.5 Ah/dia. Lo que supone una autonomia del sistema de 370/56.5 = 6.5 dias
hay algo equivocado en estos cálculos? o es más por el tipo de batería?
muchas gracias
- 20/08/2008, 19:35 #10Miembro del foro
- Cantabria
Dos cosas:
Primera, no se si alguien conoce o sabe decirme de donde sale esta fórmula para calcular secciones de cable:
S = (3,448 x L x I)/(V x e)
Siendo V la tension nominal de la línea y e la caída de tensión admisible. Estoy siguiendo el plan solar de castilla y león y se supone que debo realizar los cálculos con eso, pero no se si la puedo utilizar para contínua y alterna indistintamente.
Segundo: necesito conocer las secciones normalizadas que se comercializan, y un precio aproximado... ¿álguien sabe dónde lo puedo conseguir?
Para secciones puedes ver : Fundamentos teóricos de Taller de electricidad
- 20/08/2008, 22:02 #12Miembro del foro
- Cantabria
Es perfecto, gracias.
- 26/10/2008, 20:06 #13Forero
- oct 2008
- baleares
tengo que instalar unas ocho placas la distancia del cable de las baterias a las placas es de 60 metros que secion tengo que instalar?
placas son de conergy q125w 12v.
gracias
Asi se las ponian a Felipe II
En la calculadora pones 12v, 60 metros ,58 amperios cdt de 1% y pillate una silla que te vas a caer.
Algo ( mas bien mucho ) vas a tener que cambiar.
- 27/10/2008, 16:34 #15Forero
- oct 2008
- baleares
tengo que cambiar de sitio las placas, que secion te sale a ti.
- 29/10/2008, 04:36 #16
tengo dudas sobre las formulas,
sirven para q niveles de voltaje o potencia..en cc ??
Siempre que sean CC valen, quizá si te vas a tensiones muy altas tengas que usar algo mas exacto.
La idea es que sea un calculo sencillo.
- 21/11/2008, 16:38 #18Forero
- oct 2008
- Chile
Holas amigos:
mi duda es la siguiente:
para saber que intensidades tengo en cada tramo, que debo hacer?
Me imagino que si multiplico la corriente a potencia máxima por el número de módulos, podre saber cuanta correinte pasa por el conductor que se ubica entre los paneles y el regulador verdad?
Como se que corriente sale del regulador a las baterias?, es un dato que me entraga el fabricante?, como se llama el parámetro?
Y como sé que corriente tendré desde las baterias al inversor?
y por ultimo como se que cable requeriré para conectar las baterias entre si?
Muchas gracias, espero me puedan ayudar...
saludos, que estén muy bien...
Si
Para saber que amperios irán al regulador hay que multiplicar los paneles en paralelo por su Isc.
La corriente que pasará del regulador a las baterías será la misma que le ha llegado menos sus perdidas en la regulación.
De las baterías al inversor..........pues tu sabrás según lo que pongas.............
- 21/11/2008, 18:18 #20Forero
- oct 2008
- Chile
Te lo estas planteando mal.
Elegirás una sección de cable de acuerdo a la intensidad máxima que tenga que pasar por el. En este caso el/los aparatos que quieras ponerle al inversor ( con cuidado de sus picos).
- 24/11/2008, 13:09 #22Forero
- oct 2008
- Chile
Si
Hay ecuaciones en las que hay que poner la distancia lineal sin el 2 ,pero no es el caso.
- 25/11/2008, 19:32 #24
hola me he confundido....
ese "L" se refiere a la distancia entre equipos o la la lonjitud total del conductor ida y vuelta???
osea si hay 2 metros de la bateria al regulador L =4 ????
gracias
L es la distancia lineal que separa ambos equipos.
Si lees el ejemplo con cuidado sale solo.
