Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Disipadores de calor
- 06/03/2008, 12:49 #1Miembro del foro
- mar 2008
Hola soy fontenero y tengo que realizar una instalacion de energia solar termica por colectores solares. Tengo que instalar unos 10 paneles para 20 viviendas en la comunidad de Madrid y quisiera saber si tengo que instalar algun tipo de disipador de calor para las placa para los meses de más radiacion y menos consumo para que no cogan mucha temperatura y salten las valvulas de seguridad.
Esa es mi pregunta GRACIAS y si alguien me puede ayudar.
- 06/03/2008, 14:45 #2Miembro del foro
- ago 2007
depende de la aportación que des, depende de la tipologia de instlacion, si va ser centralizada, descentralizada..... si haces los calculos con hoja fchart mira los meses de verano que aportacion tienes, si no cumpe con lo q estipula el cte, es razonable instalar un aerotermo por ejemplo...
saludosEn idioma sánscrito el término mitra significa amigo.
- 07/03/2008, 12:16 #3Miembro del foro
- mar 2008
Hola la instalacion es centralizada con un acumulador para las 20 viviendas.
El cte dice que si no sobrepaso de tres mes el 100% o de 1 el 110% no haria falta ¿no?.
Pero si no lo sobrepaso no debe de haber problemas de que salte las valvulas en verano porque no que no quiero es que la instalacion me de problemas y que luego me llamen puesto que es una empresa a la que llevo mucho tiempo trabajando.
Si tienes algun consejo.
Gracias por tu ayuda y si yo puedo ayudaros en algo podeis contar conmigo aunque en este tema no estoy muy puesto.
- 07/03/2008, 19:34 #4Miembro del foro
- ene 2008
- Asturias
Hola buenas Albertillo, si pudieras aportar algun dato mas como el volumen de acumulacion, tª estancamiento captador,... y la distancia entre captadores y acumulacion igual podria ayudarte un poco. Si no deberias proteger la instalacion,... pero no con aerotermos electricos, hay otro tipo de disipadores
Un saludoÚltima edición por SOLMAX; 07/03/2008 a las 19:44
- 08/03/2008, 18:16 #5Miembro del foro
- ago 2007
asi es albertillo, si no superas los % de aportcion en verno no hay inconveniente por cte, de todas formas al ser acumulacion centralizada a lo sumo tendras que aportar el 60% y posiblemente o sobrepases el umbrar, pero dado el caso que llegado el verano y aumentara tanto la presion, lo maximo q pasaria es eso, saltar las valuvlas de seguridad, q por otro lado, una instalacion asi, es recomendable y obigatorio un mantenimeiento y una serie de inspecciones anuales.
- 01/04/2008, 08:31 #6Miembro del foro
- abr 2008
- Barcelona
Hola Albertillo,
Que sepas, que existen unos disipadores estáticos. Los instalas y te olvidas. Van solos y por gravedad. Además a más calor más disipan. Existen varios modelos, en relación a la potencia calorífica a disipar. Van perfectos.
- 01/04/2008, 12:45 #7Forero
- jun 2006
- Barcelona
También puedes dimensionar un vaso de expansión para que te absorba un posible volumen de vapor igual a la totalidad del líquido existente en los captadores. De esta manera te ahorras dispipadores. Ahora bien, hay que establecer otras especificaciones para en caso de estancamiento, como puede ser el tipo de soldadura de cobre, el aislamiento te tiene que aguantar 150ºC mínimo, el vaso de expansión para altas temp (150ºC), realizar un mantenimiento anual en busca de posibles fugas, comprobar porcentaje de poprilenglicol, etc..., en fin, nada fuera de lo normal.
- 01/04/2008, 13:01 #8Miembro del foro
- abr 2008
- MADRID
Hola a todos primero presentarme ya que es la primera vez que intervengo aunque he leido durante mucho tiempo este foro.
¿Qué tipo de captadores tienes pensado utilizar, y qué sistema de acumulación vas a usar?
- 01/04/2008, 13:45 #9Miembro del foro
- mar 2008
- Toledo
Buenos días,
¿Podrías indicarnos de que marca son estos disipadores a los que haces referencia?
Perdón por mi ignorancia, pero es la primera ves que oigo nombrar este tipo de sistemas.
Gracias por adelantado,
PD. Si no ves conveniente indicar la marca en el foro, por favor, escríbeme al privado
- 08/04/2008, 21:43 #10Miembro del foro
- abr 2008
- Barcelona
Hola a todos. Contestando un poco a todos creo que un disipador de calor o aerodisipador o aerotermo, nadie los llama igual, funcionan también sin aire o sin corriente eléctrica. Incluso diría que si dimensionas sobradamente un disipador de calor, cuando el ventilador esté parado, el disipador se convierte en disipador estático y seguirá echando calor fuera ya que su superficie aleteada sigue en contacto con el aire. La pregunta del millon será: ¿en que medida afecta la separación de aletas al coeficiente de convección externo? Pues he hecho unas pruebas y colocando un disipador de 47kW, 3 veces lo que necesitaba, (link) he aguantado perfectamente sin ventilación hasta la fecha. Cuando aprete el calor ya os contaré. Ahora eso si, estos disipadores que he puesto son de mucha calidad.
- 09/04/2008, 07:37 #11Miembro del foro
- abr 2008
- Barcelona
HOLA ROMEROMU,
LA MARCA EXACTAMENTE NO LA SE. YO COMPRE A TRAVES DE SALV.ESCODA.NO SE SI LOS HACEN ELLOS, HE HECHO ALGUNA PRUEBA, INSTALADO Y TODO BIEN, YA VEREMOS CUANDO APRETE DE VERDAD EL SOL.
SALUDOS.
- 09/04/2008, 09:37 #12Miembro del foro
- mar 2008
- Toledo
Hola sol12,
Muchas gracias por la información. Preguntaré a mi distribuidor más cercano.
Saludetes manchegos.
- 09/04/2008, 10:43 #13Miembro del foro
- abr 2008
- Barcelona
Los disipadores de salvador escoda son un poco cutres, no se quien se los hace tampoco. Yo te aconsejo moverte el culo y no comprarlo todo a tu distribuidor mas cercano, sino al que mejor precio te dé. A mi me salió a mitad de precio el que compré y me he ahorrado 400€
- 09/04/2008, 20:39 #14
btu es buena marca y hace buenos precios...miralo a ver
SaLu2ENEGIA SOLAR SI! POR FAVOR!
666-_- LuZiFeR -_-
- 10/04/2008, 11:59 #15Miembro del foro
- mar 2008
- Toledo
Gracias a todos por la información. Saludetes manchegos.
