Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Bomba de calor
- 20/02/2008, 16:00 #1
Bomba de calor
Estoy buscando post sobre bomba de calor, pero el buscador me dice que hay pocos terminos de busqueda, como si la palabra fuera corta o algo así. Por lo tanto lanzo la pregunta directamente:
Alguien ha trabajado con bombas de calor aire agua como energía auxiliar en días muy frios de invierno?? podemos alcanzar los 55ºC de impulsión en días frios de 0ºC.
- 21/02/2008, 00:51 #2Miembro del foro
- nov 2007
- madrid
como ves aquí no somos muchos los expertos expertos en bomba de calor, pero lo que sabemos casi todos es que la bomba de calor deja de funcionar a una temperatura exterior de aprox. 5ºC y a partir de ese momento comienzan a funcionar las resistencias electricas y te arruinas. pero infórmate de esto mejor en algún otro foro.
- 21/02/2008, 03:58 #3
mal asunto...entonces no me vale como energía principal para calefacción por suelo radiante pues el lugar previsto suele estar en invierno a menos de 5ºC. Lo de las resistencias me lo puedes aclarara por favor, acaso la bomba de calor aire agua incorpora resistencia eléctrica?? o te refieres a las que podría incorporar el acumulador?
- 21/02/2008, 09:22 #4Miembro del foro
- nov 2007
- madrid
lo normal es que una bomba de calor lleve un apoyo auxiliar para que siga calentando cuando no puede realizar la función de "bomba de calor",.....creo que lo mas frecuente, si no es en el 100% de los casos, es que lleve unas resistencias bastante potentes. Mi consejo sigue siendo que lo intentes en algún foro en el que se hable de temas específicamente de calefacción.
Inténtalo en "soloarquitectura".
Por cierto, una impulsión de 55ºC para un suelo radiante me parece excesiva, de no ser que sea para una superficie muy grande.
- 21/02/2008, 18:39 #5Forero
- nov 2005
bomba de calor
Hola,los nuevos inverters siguen trabajando incluso por debajo de 0 cº(aunque a menor temperatura exterior menor rendimiento).Tendrias que pedirles a las marcas de bombas de calor el rendimiento real(el cop) a estas temperaturas;en mi manual de mi aparato no especifica nada con cero grados.
- 21/02/2008, 22:43 #6Miembro del foro
- ago 2005
- Península Ibérica
Personalmente no tengo experiencia con bombas de calor en climas fríos y cada modelo de bomba de calor tiene un comportamiento diferente (aunque después de ver los resultados de bastantes series de pruebas de distintos fabricantes los valores abajo pueden dar una primera idea).
P.E. los C.O.P de un laboratorio centroeuropeo para un modelo de bomba de calor aire-agua con R407C serian :
............A20/W35...A15/W35...A7/W35...A2/W35...A-7/W35
COP..........4.6..........4.0.........3.6......... ...3.1..........2.4
............A20/W50...A15/W50...A7/W50...A2/W50...A-7/W50
COP..........3.2..........3,2.........2.6......... ...2.2..........1.7
Bombas de calor con COP distintos a estos: las hay mejores (bastantes) y peores (pocas)Última edición por Rami; 23/02/2008 a las 15:27
- 22/02/2008, 16:35 #7
- 22/02/2008, 18:22 #8Forero Junior
- ago 2007
yo si tengo experiencia con las bombas de calor y el suelo radiante tenemos maquinas trabajando a -2º . el cliente es muy exigente cuando hicimos la instalacion no colocamos mingun termostato ambiente y la temperatura es la misma para toda la casa (1500m2).la instalacion despues de varias semanas de pruebas se fijo la temperatura de retorno a 25º
y ya lleba funcionando asi 5 años no la para ni en verano ya que se para automaticamente por temperatura el cliente esta muy contento y es de las casas donde te encuentras mas comodo ni frio ni demasiado calor con parket no funciona el suelo radiante de los 1500m2 de casa el comedor es el unico lugar donde hay parket y se miden 4 y 5 grados de diferencia con cualquier otra parte de la casa la bomba de calor eso si es de las buenas
- 23/02/2008, 10:32 #9
y a esos -2ºC has comprobado cual es la Tª de ida posible con bomba de calor aire-agua? yo necesitaría 55ºC de ida y 45ºC de retorno pero el cliente no quiere combustibles de origen fósil...
- 23/02/2008, 12:24 #10Forero Junior
- ago 2007
hemos legado a medir 52º de impulsion pero el rendimiento baja mucho. acabamos de empezar una instalacion similar el cliente se empeño en radiadores con bomba de calor y energia solar pero cuando vio la superficie que necesitaba para los radiadores la desestimo sino fuera sido asi no hubieramos hecho la instalacion porque es preferible no hacer un trabajo a hacerlo mal y luego que no funcione
- 23/02/2008, 15:19 #11Miembro del foro
- ago 2005
- Península Ibérica
Aunque sea repetir algo ya dicho muchas veces: El suelo radiante no es incompatible con el parquet.
De hecho la mayor parte de los suelos radiantes en Centroeuropa son con parquet y personalmente he vivido muchos años (de alquiler) en un piso con suelo radiante y parquet, sin problemas y con un calor muy agradable y nada sofocante.
Con R134a: 60º C de temperatura , hay quien ofrece 65ºC. Pero como ya se ha comentado el COP baja mucho con el aumento de la temperatura.Última edición por Rami; 24/02/2008 a las 10:54
- 24/02/2008, 18:15 #12Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Se puede emplear incluso tarimas flotantes, siempre y cuando se tenga suficiente holgura para que dilatem bajo el rodapié.
- 24/02/2008, 21:46 #13Miembro del foro
- feb 2008
- madrid
Mi experiencia con las bombas de calor aire-agua, es bastante buena, pero según que marca montes, hay marcas que aseguran un buen funcionamiento hasta -10ºC sin control de condensación. Por supuesto que no necesitas ningún sistema alternativo para calefacción, lo único que quizás hay que tener en cuenta es sobredimensionar el equipo para que cuando el rendimiento baje nunca se quede por debajo de la demanda. Las bombas de calor aire-agua que os comento están montadas en Madrid.
- 08/03/2008, 20:28 #14Forero Junior
- ene 2008
- Dosrius
¿Que opináis del sistema "altherma"? agua caliente + acs + kit solar + refrigeración, parece un todo en 1. Dicen que tienen un cop estacional de 4, aunque incorpora un par de resistencias de apoyo, una para el acs y otra para calefacción.
- 15/03/2008, 20:12 #15Miembro del foro
- mar 2008
- Valencia España
Estoy leyendo las respuestas lo cierto es que dependiendo de la forma constructiva de la máquina unas son mas capaces que otras de dar rendimiento a temperaturas exteriores bajas, lo que queda muy claro es que cuando mas te aproximas a 0º menos rinde la máquina o lo que es lo mismo trabaja consumiendo energía con poco aporte, osea un COP muy bajo.
Para situaciones de estas características deberiais prevenir una disipación exterior Geotérmica.
un saludo
sndhy
- 15/03/2008, 20:18 #16Miembro del foro
- mar 2008
- Valencia España
bomba de calor
un saludo
sndhy
- 13/04/2008, 23:41 #17
http://grupocauchosolar.com/files/Co...efacciones.pdf
Mirar esto haber si os gusta.
Un saludo.Última edición por ENER-VADO; 13/04/2008 a las 23:47
El algún día es el mañana de los tontos.
