- 08/02/2008, 21:17 #1Forero
- jun 2007
Aval en instalaciones en cubierta?
Hola, estaria encantado si me pudierais ayudar en tres dudas que tengo:
1.Quiero hacer una instalación de 20 kw en tejado y tengo la duda de si al pedir el punto de conexión también me pedirán aval como en suelo.. es así no?
2.Alguien me podría facilitar un presupuesto en tejado con lo que puede valer cada componente aprox.? Se que en placas normales que podria costar 120.000 euros aprox y en lamina fina 100.000 euros. Pero lo que necesitaria seria un presupuesto desglosado para ver el precio de cada parte (placas, inversor, cableado, soportes...)
3.He hablado con varias empresas y me dicen que en instalaciones en tejado aún es posible entrar en la prima actual empezando ya. Puede ser cierto?
Gracias y felicidades por el foro!Última edición por xic z3; 08/02/2008 a las 21:27
- 10/02/2008, 10:46 #2
Para cubiertas no hace falta aval...por ahora. Viendo cómo se maneja el Secretario General de Industria, todo es posible.
Los trámites son más rápidos, por ello hay más probabilidades de poder entrar (lo que no quiere decir que finalmente se haga).
Échale un vistazo al foro que las dudas que planteas han sido largamente comentadas.
- 10/02/2008, 19:05 #3Miembro del foro
- oct 2007
- ALMERÍA
Como bien dice Jumanji, con el RD vigente actualmente, las instalaciones sobre cubierta están explicitamente exentas de la presentación de aval. Otra cosa será el futuro pero, si realmente pretenden fomentar las instalaciones pequeñas sobre cubierta (modelo alemán) eso no debería cambiar.
Generalmente sus trámites son más rápidos por una sencilla razón: se conectan a la red de distribución de BT, al ser de poca potencia. En Andalucía, las solicitudes de BT ya se resuelven en la misma delegación provincial, por lo que el trámite inicial se reduce a 3-4 semanas (para solicitudes en MT hay que enviarlas a Sevilla y tardan 12-15 semanas en responder).
En cuanto al precio... La teoría dice eso (si 100 kW son 600.000 € en números gordos, 20 kW serán la quinta parte: 120.000 €). Sin embargo, eso suponen 5.45 o 4.5 €/Wp (para cristalino y capa fina, respectivamente). Y te digo que la fotovoltaica tiene mucha deseconomía de escala en estos niveles. Para decirte algunos números más concretos, tendría que hacerlos en la oficina y saber algunos datos más, pero como norma general, yo contaría con unos 5.6-5.7 €/Wp para cristalino y unos 5.5 €/Wp para el capa fina, lo que haría 125000 € y 121000 € esa instalación en cada tecnología, aproximadamente.
La viabilidad de la inversión en cada tecnología dependerá de la ubicación, orientación (libre o superposición arquitectónica) y características constructivas de la cubierta.
- 10/02/2008, 21:24 #4Forero
- jun 2007
gracias por la info, me es de gran ayuda.
Otra duda que tengo es referente a la estructura necesaria para hacer la instalación: si el tejado ya esta orientado a sur y en 30º de inclinación, para poner pelicula fina no haria estructura de metal no? o sí?
- 10/02/2008, 21:43 #5Miembro del foro
- oct 2007
- ALMERÍA
Depende del módulo que elijas: sea capa fina o cristalino, de alguna forma lo tendrás que fijar a la cubierta, ¿no?
Será el fabricante del módulo y/o tu proveedor el que te dará la solución más adecuada para tus propósitos.
