Resultados 1 al 16 de 16
- 03/12/2007, 12:43 #1
Paneles monocristalinos ó policristalinos
Tengo una duda que debo de resolver en breve. Me van a montar los módulos pero me ofrecen dentro de la misma marca, monocristalinos ó policristalinos de 180w. Es para la zona de Valladolid y he comprobado sus características técnicas y son muy parecidas en cuanto a pérdida de potencia con la temperatura, tolerancia de potencia, etc.
¿Qué me aconsejais? Tecnológicamente hablando ¿Cual sería mejor para mi zona?
- 03/12/2007, 15:23 #2Miembro del foro
- sep 2007
Yo diría que pusieras el más barato. Si son de la misma marca, son muy parecidos.
- 03/12/2007, 16:14 #3
Aquí el que los paneles sean más caros ó más baratos no tiene importancia ya que es una instalación llave en mano y coja unos u otros a mi no me van a variar el precio. Lo que me importa es el aspecto técnico. ¿Con cual de los dos puedo llegar a sacar mayor producción?
- 03/12/2007, 18:28 #4Miembro del foro
- oct 2007
- Madriles
monocristalinos entonces. independientemente de la zona. en principio son de mejor calidad porque se parte de un sólo cristal y sus propiedades se les suponen mejor. en la práctica creo qeu da un poco igual porque los poli que hacen ahora igualan características técnicas.
- 04/12/2007, 11:10 #5
- 04/12/2007, 12:21 #6
Deunplis, ¿porqué si es seguidor monocristalino?
- 04/12/2007, 12:34 #7Miembro del foro
- abr 2007
por eficiencia en superficie rendimiento
- 04/12/2007, 13:01 #8Miembro del foro
- jun 2007
- Vigo
los monocristalinos al tener mejor eficiencia ocupan menos espacio, nada más, por eso si van montados sobre seguidores, vas a necesitar menos paneles para obtener la misma potencia, en consecuencia, el seguidor será más pequeño, estará menos cargado,etc...
De todas formas las eficiencias, según qué caso, tampoco son tan distintas.
Si el precio es igual, comprueba cual tiene mejor comportamiento con la temperatura, cual te ofrece menos tolerancia en sus valores nominales y cual tiene más garantía.
- 04/12/2007, 17:16 #9
monocristalino vs policristalino
Me quiero unir a este hilo sobre todo para aclarar un poco sobre prestaciones de los monocristalinos y los policristalinos.
Todo se basa en la fabricación de la célula solar, se utiliza el mismo material (Si, GaAs, CIS, CdTe, etc), pero la diferencia radica en que uno se forma dejando que el silicio (p.e.) fundido se forme aleatoriamente iniciando distintos puntos de crecimiento y por lo tanto obteniendo muchos granos con orientaciones distintas (policristalino) o bien controlando la formación de un solo grano y su crecimiento ordenado en una red perfectamente ordenada (monocristalino).
Sin duda la formación del monocristal es mucho más costosa que el policristal, así que si se produce no es por "amor al arte", si no más bien porque se obtiene rédito técnico de este tipo de formación.
En este caso, una célula monocristalina presenta rendimiento energético superior a la equivalente policristalina. Si esto es así, a iguldad de potencia, se necesitará menor área de captación o bien el planteamiento inverso, para un área de captación determinada, las monocristalinas ofrecerán mayor potencia a igualdad de irradiación.
Para que tener una idea de rendimientos de distintas células:
rendimiento Si(monocristalino)= 24.7 (+-0,5) [%]
rendimiento Si(policristalino)= 19.8 (+-0,5) [%]
Ambos medidos en el mismo laboratorio (SANDIA).
Fuente: M.A. Green y otros. "Solar cell efficency tables (version 14)", 1999."La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 04/12/2007, 17:21 #10
Si monocristalino fotosensibles
Hola de nuevo, me han comentado que las células monocristalinas pierden entorno a un 2% de rendimiento inicialmente en cuanto ven por primera vez la luz, estabilizándose posteriormente a su nuevo valor rendimiento inicial- 2%. No siendo así en las policristalinas.
¿Alguien sabe algo de esto?. No sé si son habladurías porque no se qué fundamenta dicho argumento.
Saludos"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 05/12/2007, 17:42 #11Forero
- oct 2005
Me temo que son habaladurías.
Creo que ch podría aportar algo.FerBel. Ayora.
- 05/12/2007, 18:30 #12
- 05/12/2007, 19:32 #13Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
Por mi parte , este discurso es rizar mucho el rizo, pero ya que se ha propuesto comento lo siguiente:
La "superficie" del panel policristalino es mas reflexiva que la del mono, lo que ayuda en cierta medida a evitar el calentamiento de la célula..es decir absorbe algo menos del inflarrojo que el monocristalino....
Cuando los fabricantes nos facilitan coeficientes de rendimiento del panel mono o poli, lo hacen estableciendo parámetros iguales para ambos...si en embargo en condiciones ambientales iguales, una célula monocristalina llega antes a su temperratura crítica que una policristalina...
No obstante, repito, es rizar mucho el rizo...es un fenomeno cierto y comprobado pero no medido ni expresado...seguramente porque ni siquiera ale la pena.
- 05/12/2007, 19:55 #14
Degradación de células amorfas
Eso creo yo también.
Navegando un poco he encontrado que la degradación inicial del rendimiento se da en las células amorfas. Presentando una componente irreversible y otra reversible estacional. Cito textualmente:
"Comportamiento de degradación
El rendimiento de las células solares amorfas disminuye considerablemente al principio de la fase de irradiación solar y no se estabiliza hasta pasados entre 3 semanas y 5 meses. Al mismo tiempo que esta degradación irreversible se produce una degradación reversible. Es decir, los módulos solares amorfos tienen un mejor rendimiento en primavera/verano que en otoño/invierno."
Por cierto, ¿quién es ch?"La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
- 07/12/2007, 11:14 #15Forero
- jul 2007
cual se comporta mejor a elevadas temperaturas? el mono o el poli?
- 13/06/2008, 21:11 #16Miembro del foro
- jun 2008
- toledo
Re: Paneles monocristalinos ó policristalinos
por los conocimientos que yo tengo en mis instalaciones las policristalinas producen un 2 0 3 % + que puede llegar a ser las tolerancias osea que da igual.
